Всем доброго времени суток! Очень захотелось установить в качестве основного освещения светодиодную ленту. Ленту выбрал весьма прожорливую, 25Вт на метр, всего 20 метров. И возник вопрос, как задиммировать все это? Если бы был один блок питания, то вопроса не возникала, но слышал что они весьма шумят, особенно при изменении яркости. Нашел вариант или 3 по 200, или 2 по 320, второе по дороже, но нужно будет покупать на один светодиодный контроллер меньше.
В общем возник вопрос, как мне задиммировать синхронно все ленты, если установить их нужно на разные блоки питания и соответственно на разные контроллеры? Может ли кто подсказать со схемой?
ShimusOG написал :
а что сложного? применяете один диммер для управления двумя (или тремя)регуляторами, у диммера стандартный выход 1-10 вольт и можно подключать до 10 регуляторов сразу. Главное чтобы все было одной фирмы и примерно из одной партии, тогда регулироваться будет одинаково по каналам
ShimusOG написал :
В этом и проблема, мощные блоки говорят гудят)
там стят вентиляторы, вот и кажется что гудит, а на самом деле охлаждается
У нормальных блоков питания вентилятор включается только при определенной температуре.
ShimusOG написал :
Поэтому придется брать два по 320.
берите 2 только рядом не ставьте в одном боксе
