#5493510
Вот так:
Возникла проблема - перегревается галогенка и обугливается мдф:
Отвертка-индикатор напряжения показывает наличие тока на выходе трансформатора 220V->12V:
Сам трансформатор:
Два моих вольтметра показывают ноль.
Что я сделал не так?
первое фото сделайте вид сверху, а не сбоку..
или объясните, что за круглый светильник справа, на сколько вольт и куда и как он подключен - что там в районе проводов
а заодно, чтобы было видно куда щупы мультиметра подсоединяли и какой режим на нем выставили
refrigerator написал:
галогенка сама по себе греется.
Замените галогенку на лед лампы на 220 - есть такие, какие встают в этот корпус.
А как же Вы хотели? В лампе накаливания 95% подведённой энергии - в тепло.
Обычная наводка да и заземляющего провода что то не видно...
Они не могут замерить высокочастотное напряжение с электронного трансформатора.
Надо было учится на электрика
refrigerator, так у Вас горит МДФ или не светит новый светильник?
Горит МДФ-уменьшите мощность галогенки либо замените на LED лампочку.
Не светит подключённый светильник: может у Вас мощности транса не хватает на две лампочки.
И почему у Вас клемники без распред коробки находятся?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Лампы при этом подключены? Или измеряете без нагрузки?
Обугливается МДФ и перегревается спот.
Пробовал. Светодиодные лампочки загораются на секунду и гаснут.
У меня только один спот подключен к трансформатору.
Я их достал из коробки. Коробку видно на фото. Она снята.
Alex___dr,
лампы при этом подключены? Или измеряете без нагрузки?
К трансформатору подключена только одна лампа. Вроде проверял и с отключенной и подключенной. Как надо?
У трансформатора должна быть защита от работы без (или с нагрузкой меньше допустимой...) нагрузки...
На это так же намекают светодиодные лампочки...
SergeyE,
На стене обычный настенный светильник с лампочкой на 220 вольт. К патрону лампочки подключен выключатель, розетка и трансформатор навесного шкафчика. Вот фотография настенного светильника без плафона:
Вид сверху:
Режим тестера - до напряжения 20V. Без нагрузки
Alex___dr, и что делать? Резистр на 220 Ом последовательно светодиоду поставить?
refrigerator, а транс точно для LED лампочек. Если для галогенки может и не засветится.
Контакты проверяли. Попробуйте с начало подключить транс со светильником отдельно
(через шнур с вилкой), потом на место транса подключить патрон с лампой накаливания.
Может где то провод полумёртвый.
megrad, трансофрматору 15 лет, поэтому думаю, что он не для светодиодов. А какой трансформатор купить для светодиодов?
Первый в списке подходит?
megrad, подключил трансформатор в розетку. С включенной галогенкой тестер показывает от 0 до 0,4 вольта.
какой трансформатор
Не трансформатор а блок питания для светодиодов на 12В
понятия не имею. В леруа в падлу характеристики писать.
На нём должно быть написано(или на коробке) для светодиодных ламп и мощность.
Как вариант взять ЛЕД лампочку сразу на 220 В.
Вот трансы для примера
в характеристиках указано Блоки питания для светодиодных ламп
Например -
Так вы про что? Не светит галогенка или LED лампочка. Как вариант транс гикнулся.
Чудеса! Если подключить трансформатор напрямую, и в спот вставить светодиодную лампочку вместо галогенки, то она работает без проблем! Где искать ошибку подключения к настенному светильнику?
Схема подключения:
Подправил схему
А вы точно параллельно, а не последовательно лампочке подключаете?
megrad, как точно выяснить?
У меня нет слов-я не успел подготовиться.
Провода идущие из стены параллельно спаял с проводами идущими от розетки навесного шкафа и подключил к электропатрону настенного светильника:
Все правильно?
Мне писали про дребезг контактов.
Я проверил участки от контактов электропатрона до контактов идущих к трансформатору - сопротивления нет
