#5503240
Знакомые увидев такое исполнение, сказали, что это не правильно и делать так нельзя. Дело в том, что данные выводы будут заделаны. Возможно в будущем когда поменяется планировка, на этом месте будет телевизор.
Feat,
Переведите. В чем проблема? Розеток не будет? Передумали в этом месте делать?
Feat, Раскройте суть проблемы. И зачем на такой высоте розетки?
Оптимисты погибают первыми.
Rumato, Это на тот случай, если поменяется планировка. Мне сказали,что нельзя так делать так как образуется какая то петля. У меня это над изголовьем кровати. Типа какое то излучения и тд. Честно говоря мне кажется немного бредово, но все же решил спросить.
Олень Делон, Розетки для телевизора. На тот случай если кровать придется ставить на другую сторону.
Feat написал:
Можно ли так замуровать кабеля в стене?
Не вижу проблемы, только зачем их замуровывать, если собираетесь использовать? Расковыривать как будете?
Надо просто вмазать подрозетники, закрыть крышками, зашпаклевать заподлицо, если хотите гладкую стену. Потом это легко вскрывается.
Хотя лично я бы не впадал в маразм и поставил розетки. Как дизайнер говорю.
Feat написал:
И не немного, а очень даже много. Густой такой, смачный бред.
Любят же у нас сами себе проблемы выдумывать
Radio написал:
Тогда получится над изголовьем кровати розетки которые ни к чему.
Feat написал:
Точно бред Есть же шапочки из фольги.
Купите крышечку за 5 рублей в электромонтажном магазине, заглушите ей отверстие под подрозетник, потом, в случае необходимости, можно "расконсервировать" в течении минуты.
Feat написал:
Radio написал:
Не вижу криминала. Красивая дорогая розетка еще никому не помешала.
Кроме того, можно сделать высокое изголовье, которое их закроет.
Feat, поставьте снизу распред кробку, а на предполагаемый ТВ выведите один провод.
Radio, прав, сразу ставьте установочные коробки. Заклеете обоями либо закройте
крышкой
Подумайте будете ли подключать ТВ к инету, предусмотрите розетку под ТВ кабель
с трассой.
Олень Делон написал:
Feat написал:
Клетку Фарадея никто не отменял
megrad написал:
с трассой.
У меня получается в одной розетки ТВ и интернет, а в трех остальных силовой кабель.
Feat, Всё верно, даже продаётся блок розеток с выводом под ТV и силовые.
Feat, вот чтобы не беспокоила петля поставьте распред коробку.
Как медиа проигрыватель или плеер подключать планируете?
Блоки наборные. Автор ещё и инет упомянул. Тады такую приблуду поставить
чтобы кабели напрямую до разъёмов ТВ шли.
Feat, а пустая штраба, что на фото, будет оплачена?
Radio написал:
Хоть дизайнеров и терпеть ненавижу, но в этом случае соглашусь - поставьте монтажные коробки вместе с установочными, а там видно будет. Может через полгода мебель переставите, может через месяц "чёрным риэлторам" квартиру отдадите, может просто кому-то продадите, а может будете в ней жить очень долгую жизнь, в чём лишние розетки вам пожалеть не дадут.
Feat написал:
Ну, если лишние розетки в изголовье ни к чему, так ими можно и не пользоваться, хотя очень часто по жизни очень хочется какую-нибудь "брашку" в изголовьях воткнуть. А вообще, так блок питания ноутбука можно запитать, которым очень часто хочется перед сном попользоваться.
Я вот такую хочу поставить. Что в одной и интернет и тв.
cineman написал:
Она не будет пустой. Туда подойдут антенный кабель и витая пара. А так конечно все оплачу.
avmal написал:
Там для этого будут розетки у прикроватных тумбочек.
Feat написал:
Запомните одну единственную догму, если других по вероисповеданию нет, - лишних розеток не бывает. Запомните это, как "Отче-наш".
avmal,
Примерно так. Красным это то, что на всякий случай.
Feat написал:
Если на всякий случай, то не я об этом думал - квартира-то не моя. Если возникнет в перспективе их необходимость в этом месте, то не задумываясь их надо установить.
Какие вообще проблемы- то? Едете в Ашан, покупаете фольгу, делаете шапочки.
Раскрой примерно вот такой-
Feat написал:
Не советую, с укладкой намаетесь. ТВ кабель тяжело укладывать.
Feat написал:
cineman написал:
Уложите под них гофру с выходом в будущий плинтус.
Плеер как будете подключать?
Feat написал:
К шапочке ещё трусы свинцовые должны комплектоваться.
Вечный студент
MrGalaxy, это при радиации, при ЭМ излучении достаточно шапочку.
Клетки, шапочки, трусы... Проблема элементарно решается применением простыни с заземлением.
По существу присоединяюсь к предыдущим ораторам, что розеток много не бывает. ИМХО, вариант с заглушкой оптимален.
