делаю щиток для своей квартиры. Корпус купил примерно такой (картинка из интернета):
В комплекте сам щиток IP54, монтажная панель (ее не использовал, т.к. дин-рейки закрепил на ал.профилях), 2 замка, заглушки.
Все думаю, как и из чего лучше сделать лицевую панель, чтобы скрыть все соединения.
В щитке даже нет крепежа для этой панели. Ощущение, что она там вообще не предусмотрена. Но защита ведь должна быть, чтобы домочадцы случайно куда не влезли.
Voice написал:
Просто вдруг уже есть наработанные методики.
Они есть.
Вариант правильного ответа - пост 4.
Пластрон, рейки, стойки, профили, саморезы - и в путь! Предварительно выбираем стандарт - "низкий" или "высокий".
где ж я шифруюсь?
у меня секретов нет (почти). Вы спрашивайте - я ж не знаю, какие вводные нужны.
Мой щиток как на картинке в первом посте. Размеры 400х600, резвернул на 90 градусов. Т.е. он имеет горизонтальное положение, дверца открывается вверх (знаю, что неудобно, но других вариантов нет).
3 ряда дин-реек.
кстати, вот фото именно моего щитка:
Voice, зря панель не использовали. Обычно на них всё собирают, а потом
устанавливают в щит. Монтаж в щитке не очень удобно делать.
Если edf-панели дорого, то обычно защиту ставят на шпильки или уголки, профили.
Кстати раз не использовали монтажную панель можно её исползовать для защиты.
megrad написал:
монтажная панель слишком "плоская". Изначально я планировал провести провода ЗА автоматами, поэтому дин-рейки прикрутил на ал.профили высотой 3см. Т.е. за автоматами есть примерно 3.5см пространства. Но потом меня уговорили провода вести по бокам - так удобней обслуживать, если что.
Думал использовать монтажную панель в качестве экрана. Но нужно очень аккуратно выпилить отверстия под автоматы. Лобзиком так не получится. Либо потом править надфилем долгими ночами, добиваясь ровности.
Юрка написал:
А теперь можно попробовать использовать экраны и опоры от Леграна. Номера 001690 и 001691.
Voice, на голландском оборудовании в качестве защиты используется лист 0.5 мм прозрачного поликарбоната на пластиковых стойках, хоть обычными ножницами режь
я про огнестойкость к чему.....
есть же кучи разных пластиков. Одни горят, другие нет. Хотя внешне абсолютно одинаковы.
Тот же крепеж для нулевых шинок взять. ИЕКовские не горят и почти не дымят (пластик немного шершавый, матовый). Есть то же самое безымянное, но пластик более глянцевый - горит и воняет.
т.е. и там, и там может быть какой-нибудь ПВХ. Но в один чего-то добавили, и он не горит.
