#2908628
vanomur написал :
Узнайте по какому протоколу подключаетесь к интернету (pptp, ppoe, l2tp и т.п.)
PPPoE
"Как соединены провода? Пайкой, скруткой или клеммами? Клеммами."
От единичного ответа ТОЛКА НЕТ. Рация на бронепоезде.
ВСЯ информация для подключения есть в Вашем договоре (должна быть)
avmal написал :
Видна, но у меня сейчас задача другая - выйти со стационарного компа через патч-корд и роутер по высокоскоростному подключению в интернет. Как?
а в порт wan роутера вставлен шнурок от провайдера?
если да, то vanomur дал полный ответ. если нет, то нужно вставить.
вариантов 2, но в обоих нужно настраивать роутер. второй вариант, когда роутер в режиме повторителя (не знаю как правильно он называется, этот режим, помоему режим моста) но этот вариант бесполезен, так как роутер не выполняет своих функций и соединение опять же создается (поднимается) на компе. То есть разбираться с настройкой все равно придется. Вы поймите основное назначение роутера это из одной линии дать интернет на несколько компов, для этого он должен создать соединение с интернетом и создать dhcp сервер. если есть желание и интернет под рукой и нет желания спать могу помочь по скайпу но поздно вечером, когда буду на второй работе. часов эдак в 23-24 вечера. сейчас на первой работе и уже убегаю по "ремонтным делам" доделывать водопровод :-). если не справитесь, пишите отвечу как вечерком поковырять по скайпу, отвечу с контактами моими.
Def461 написал :
такое впечатление что avmal затарился попкорном и мстит нам))
Def461 написал :
Вызовите техника от провайдера, дел на 5 минут.
и даже техники по скорому иногда не могут инет наладить, особенно если юзер прилично полазил в "настройках"
юра Т написал :
комп без роутера выходит в инет?
и какая ось стоит, какая сборка?
если юзер полазил, всегда можно сбросить роутер к настройкам "по умолчанию"
vanomur написал :
да, но юзер может еще в компе всякие службы поотключать например, предлагаете ось переставить за 5 минут?
юра Т написал :
Отродясь такой гадостью не занимался. Лучше вторую щёку подставлю.
vanomur написал :
Проблема в том, что программа настройки роутера идёт на английском языке, а я не в зуб ногой ...
avmal написал :
Правильно Задорнов сказал, что русским за границей не совсем обязательно знать иностранные языки - достаточно характерных звуков, жестов и интуиции. Вышел я всё-таки в интернет через роутер. Ноут через Wi-Fi было уже проще вывести.
Спасибо всем за советы, моральную поддержку и веру в мои силы.
Могу предположить, что теперь у половины подъезда появился беспланый вайфай ...
Def461 написал :
Да ради Бога - мне не жалко.
Def461 написал :
Да уж... и соединение стало отнють не "высокоскоростное".
Kapitoha написал :
Мне вполне хватает. На скачку фильма 1,4Гб, к примеру, уходит примерно 2-3 минуты.
Кстати, если для подключения к Интернету Вам приходится вводить имя и пароль (т.е. запускается VPN), то обычно это можно вбить в настройках раутера, и он сам всё будет делать. В общем, не пожалейте сотни-другой - позовите к себе нормального человека из техников Вашего провайдера. Всё настроят в лучшем виде. Да и контакт подобный тоже пригодиться может далее
Программист написал :
Я уже вбил и он теперь всё делает сам. Спасибо.
avmal написал :
Про 2 минуты не нужно обманывать Даже 3 минуты в Вашем случае возможно только при налчии локальных пиров.
А по вафле - ни о каких трех минутах речи вообще не может идти.
Def461 написал :
За всю свою жизнь я ни разу никого не обманул.
Тогда возьмите калькулятор и посчитайте
avmal написал :
Файл размером 1400 мегабайт при входящей скорости 10296.146 Кб/сек будет загружаться:
18 минут 34 секунды у вас врядли в 5 раз быстрей
ibis написал :
Сейчас ради интереса загрузил пару фильмов из новых, но результат что-то похуже, чем обычно - 1,4Гб загрузился за 6 минут, а 1,5 за 5 минут. Грешу на то, что кроме моего ещё два компа на роутере в интернете сидят.
замерьте скорость ради любопытства
ibis написал :
Получилось, что входящая 32Мбит/сек, а исходящая 1,72Мбит/сек.
avmal написал :
воистину паритан, там в правом окне, текст для вставки на форумы, типа[
но "интересней" вот этим пользоваться: [
юра Т написал :
Немного пониже скорость стала.
Сами посчитаете или помочь? (я по поводу 3 минут)
Def461 написал :
да ладно наезжать, время в инете летит быстро...
Def461 написал :
Помогите.
Def461 написал :
я по поводу 3 минут
давайте начнём с хронологии.
avmal написал :
avmal написал :
avmal написал :
Исходя из теста и получаются, как-раз 6 минут, хотя скачивалось за две-три минуты, когда комп один сидел на линии.
А что у вас за результаты получаются?
Помогаю.
Имеем:
  1. 32мегаБИТА/с входящего потока
  2. 1400мегаБАЙТ файла, что есть 11200 мегаБИТ данных
  3. 11200/32 = 350 секунд.
Ради интерса - остановите второй компьютер и еще раз измерьте. Будете сильно удивлены.
Вы же удивляетесь, когда говорят, что с 6 квадартов меди снимают 100А тока, вот и я указываю на нестыковки.
