При равном тепловом сопротивлении ограждающих конструкций каркасный быстрее прогревается, а брусовой медленнее остывает. Законы физики.
А так, плохо можно построить любой тип дома.
Брусовой под ПМЖ будет дольше строиться и дороже выйдет чем каркасник. Поэтому каркасник многие и выбирают. Но если Вы собрались заказывать дом у контор типа Терема или Зодчий, то советую брать брусовой, так как его со временем можно "безболезненно" довести до нормального дома. А вот каркасники эти конторы делать нормально не хотят и доводка до нормы может влететь в немалую сумму.
Wodik написал :
По закону физики каркасный дом, равный по стоимости брусовому, будет в 3-4 раза теплее его и медленнее поэтому остывать.
Wodik написал :
Не существует технологий, инвариантных к халтуре - поэтому, зачем поднимать этот вопрос?
Vladimir_Vas написал :
Контекст не совпадает с ответом.
У нас в средней полосе таких ветров не бывает. Максимум крышу может снести, если плохо сделана и не повезёт с местом. А так, если всё сделано с соблюдением технологии, с раскосами и перемычками, с нормальной обвязкой, то всё будет стоять. В Сибири местами сохранились каркасники с довоенных времён и даже местами ещё в них живут.
Raper написал :
Ольга505 написал :
моё мнение про каркасники такое, мне эти дома кажутся ненадежными картонными коробками. кажется ветер дунет и такой дом улетит)))
Это мнение ошибочное. Трактор-бульдозер - да,снесет легко, что часто бывает на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Но Вы же не там строитесь.
Если для ПМЖ - однозначно стройте каркасный дом. Только не ленитесь контролировать стройку - от этого сильно зависит результат, если он Вас интересует.
ИМХО, если вопрос денег не стоит, то под ПМЖ лучше строить брусовой дом плюс наружнее утепление этого самого дома. Тогда будет тепло и надежно. А вообще под ПМЖ идеальный вариант: каменный дом, но он к сожалению дорог.
Ольга505 написал :
Да, собираемся у Терема заказывать осенью.
Каркасник у них под ПМЖ некоем случае брать нельзя. т.к. они(терем) не соблюдают рекомендации фирмы производителя утеплителя по монтажу этого самого утеплителя.
Это идеальная конструкция по соотношению цена/качество для ПМЖ. Это в общем-то весь мир уже и понял. Канадских домов гораздо больше в США, чем в Канаде.
Другое дело - если вопрос денег не стоит - тогда читайте мой пост выше.
Я, например, езжу на Хонде-Интегре, которая по соотношению цена/качество сильно уступает тому же "Солярису" от Хюндай. Но просто по качеству - на голову выше. Логика здесь в том, что я могу себе позволить это удовольствие: платить за проеденный километр вдвое дороже, потому что он проехан вдвое приятнее.
И Вам советую - хорошенько подумать и поизучать, что вы можете себе позволить, а что - непосильная да и неоправданная по затратам ноша.
Ольга! Если абстрагироваться от производителя, то каркасный дом будет теплее и дешевле. Просто если посмотреть рекомендации даже здесь, то подумайте, зачем вам внутри каркасника еще и сруб из бруса, который ведет, трещит и усаживается...
Согласен на все 100. А ещё, неплохо бы и самому теоретически подготовиться, дабы грамотно объяснить строителям, что "всем так делаем" (с) именно вам не подходит, а вот так, тоже совсем неплохо будет.
Спор же каркас-брус/бревно-кирпич достаточно давний и достаточно жаркий. Ну не приемлют апологеты бревна и кирпича каркасной "легкости" причем аргументация самая разнообразная, порой доходящая до абсурда. На мой взгляд, все это идет от "традиционных" строителей, которые начали терять клиентуру, причем самую лучшую часть. Без особых изысков и "закидонов", но вполне себе платежеспособную. Если так можно выразиться, средний класс.
я видела многие строят из пеноблоков, неужели из них дом дорогой??
Дом из пеноблоков, это подобие каменного дома. Многие, кто строит из пеноблоков, не понимают их особенностей.
Ну очень обширная тема. Есть блоки из пенобетона, а есть из газосиликата. Известны с позапрошлого века. У нас на рынке в основном последний, он дешевле в производстве. Блоки есть теплоизоляционные, конструкционные и смешанный вариант. Отличаются плотностью и ценой соответственно. Чем выше плотность, тем выше несущая способность. О плотности производители в рекламе обычно умалчивают. Класть надо на клей соответствующий блокам. Поскольку коэффициэнт термического расширения у блоков и обычного раствора отличается. С соблюдением технологии или будет продувать по стыкам. Имеют высокую газопронизаемость. Т.е. надо обязательно штукатурить с двух сторон. Чтобы дома что-то серьёзное повесить на такую стену, нужен специальный крепёж. Материал хрупкий. Т.е. требует жёсткого фундамента и армопоясов под перекрытия. Иначе куча сквозных микротрещин.
Примерно так. Но зато быстро и дёшево. Остальное ваши проблемы.
Wodik написал :
Что называется, подпишусь под каждым словом.
А вообще, чем хорош каменный дом, так это теплоемкостью... т.е. каменные стены запасают в себе много тепла, либо холода. Конечно, с теплоемкостью воды не сравниться, но по сравнению с деревом теплоемкость камня в несколько раз выше. Следовательно тут возникает такой эффект: если жить в доме постоянно, то в нем колебания суточной температуры ниже чем в любом другом доме. т.е. жить в таком доме просто комфортней. Но повторюсь, это только если жить там постоянно. Если же жить набегами, то лучше деревянный дом.
Пенобетон/газобетон же по теплоемкости примерно равен дереву. т.е. в таком "каменном" доме теряется вся прелесть каменного дома.
Kyle_Ugluk написал :
По такому принципу - один из лучших домов в Санкт-Петербурге это бастионы Петропавловской крепости.... Только вот декабристы и прочие как-то сильно сомневались в этом.
Для дома не только инерционность, но и сопротивление теплопередаче важно...
β-тестер МШУ-125/1400
