Мужики, есть профессионалы в этом деле? Дело в следующем, контора прикупила сверлилку алмазную Bosch GDB 2500WE, для прокладки слаботочных стояков, ну еще станину, рейку распорную, насос для воды (тоже бошевский, хотя можно было любой садовый опрыскиватель ), две коронки. Сегодня начали работы, нашим монтажникам коронки хватило просверлить три дырки в лестничных площадках. Вопрос, может ли так износиться коронка на кафеле или другие причины искать? Может расход воды маленький и шлам плохо вымывает (сверлили вертикально вниз). У агрегата 2 скорости 410 и 900 об/мин, какая предпочтительнее для коронок 40 и 50мм, сверлим лестничные площадки, те ж/б плита, сверху кафель.
За подачей воды конечно нужно следить, но увы в последнее время стало поступать много жалоб на коронки фирмы Бош, приносят люди абсолютно новые коронки и жалуются что не сверлят !
Видимо что-то с сегментами, приходиться перепаивать сегменты другой фирмы !
Сегментов одной коронки при работе с железобетоном в среднем должно хватать на 8-15 отверстий !
На первой скорости забуривайте, а уже на второй сверлите.
Всё верно буры SDSmax по сравнению с алмазными коронками стоят намного дешевле.
Но с помощью алмазной коронки достигается абсолютно ровное и удобное техничное отверстие, плюс быстрота массовой работы, так-же диаметры получаемых отверстий с помощью установок алмазного сверления - от 30 до 500 мм !
Коронки бывают разных типов(по разным материалам). Основное различие-тип связующего алмазного напыления. По мягкому материалу-"жесткий" тип, по твердому-"мягкий". Вообщем, так же как с отрезными дисками, тип коронки играет значение Но нужно понимать объём проделанной работы, может коронки нормальным образом выработали ресурс. Вот, рекомендую посмотреть:
2Викторыч фото бы посмотреть коронки, а так возможно недостаточная подача воды (артикул коронок есть?). Возможен и брак, пробовали обратиться к поставщику? а так зависимость простая меньше диаметр, больше скорость, правда есть еще и зависимость от материала который сверлите.
2Liki Коронки фирменные бошевские, сегодня был представитель поставщика, сверлили вместе, бетон советских времен, крепкий, с большим количеством гравия, но арматура пока не встречалась. В общем разобрались, причина в нарушении технологии - малая подача воды и не вытаскивали периодически коронку для выхода шлама (блин, в инструкции это черным по-русски написано ). Сейчас на дырку уходит около 5 минут, включая пляску с ведрами Всем спасибо за внимание, вопрос исчерпан.
Викторыч написал :
Вряд ли, коронки, в среднем, должно метров на пять хватить
Викторыч написал :
Посмотри в руководстве пользователя, там должно быть. Приведу для сравнения данные по своей установке (хилти дд 160 ): Частота вращения - 420 об/мин диаметр коронки 152-202мм, Частота вращения - 700 об/мин диаметр коронки 72-142мм, Частота вращения - 1570 об/мин диаметр коронки 25-67мм, Сам же я в основном сверлю на 700 об/мин (до 122 диаметра, больше нету )
ПКВ написал :
смотря какие сегменты использовать, какой бетон, какая арматура. У наших клиентов бывает доходит до 20 м в ФБС ках, а бывает в монолите с арматурой 32 мм проходит 2-3 м. Бетон у нас в Башкирии самый плохой по России, и коронки ходят намного меньше чем в других регионах.
