#2985228
miroshnik написал :
по ремонту Aiken Weld Ranger 200. Схема на 95% схожа с Tecnika 164. Падает напряжение на сумматоре блока управления при стартовом запуске, отсюда сигнал на базы не устойчив.
А БП подобного типа ?
Схема примерно такая
спасибо! буду рыть) не найдется у вас схемы на (BEST 150)???
miroshnik написал :
Опишите подробнее симптомы.
Проверьте ещё раз каскад на LM7815, без вкл. инвертора можно подать на вх. от отдельного БП 17-20В, на вых. должно быть 15, не 14. Если меньше 15В - оторвите выход LM7815 от схемы, будет ли 15В ? Может кондер по питанию в схеме где-то подгулял. Если норма, 15 В - тогда дальше смотреть будем. Работу ШИМ и драйверов. Питание на ключи лучше пока не подавать - чтобы не погорели (от некорректной работы драйверов), а они если горят - то обычно все сразу. R18 и R35 могли подгореть - проверьте. А операционник сейчас не запаян ?
Спасибо, что откликнулись.
Резисторы R18 и R35 раскаляются до 110 градусов (стояли 2w обуглились, но не сгорели,заменил на 5w), входной ток около 0,1 А. При разрыве выхода стабилизатора L7815CV (вместо LM7815A) от схемы, напряжение на выходе 15v, а на входе 68v.Жёлтая лампа мерцает. Пытался менять параметры R39,R64 (делитель напряжения), но никаких изменений. Заменил DA2 - LM224 - безрезультатно. А потом что только не менял. Сигнал на драйверах при включении то отсутствует, то постоянное напр. или мерцает не чистый меандр. Не зная с чего начать, решил пойти сверху. Опорное напр. 4.7v приходит на 5-ю ножку, на 6-й, как писал ранее около 15v, а должно быть 26v (но наверное в не аварийном режиме при подпитке от 3-й обмотки трансформатора). Питание к 7-й ноге ШИМа (UC3845B) подходит наверняка слабое и то через гистерезис VD6,R31(проверены), замена VT9 и С6 результатов не дала. Может там стоит транзистор не ВС807, а другой полярности ведь схема немного изменена. Естественно опорное напр. на ШИМе 5v - отсутствует совсем. Были у меня 2 левых К30N60, подключил на авось и точно сгорели (они дешёвые, но всё равно жалко), надеялся,что третья обмотка подбавит ток и сигнал стабилизируется. Сбился, что ещё рассказать. А вот. Были ещё заменены ШИМ-контроллер, VT2,C7,C9(правда из-за замены кондёров я потерял частоту на 70кГц сейчас 60кГц, но ничего потом подберу). Наверное всё сразу не рассказать - где я только не лазил. Отрезав выход на 7-й ноге ШИМа (на всякий случай) от драйверов и заменив на 7-й ноге питание внешним источником, я добился стабильного импульса (правда с малюсенькой помехой). мне пришлось дать 28v через резистор 1кОм (как меня учили), чтоб получить 15v на вход. Да падение на резисторе 13v! При подаче меньше 22v контроллер отключается (Сигнал 10v 60кГц). Может опять надо поменять Uc3845B или LM224, т.к. из-за моих многократных экспериментов они могли подгореть? ? Сейчас при обрезанной дорожке к 7-й ноге ШИМа напряжение на входе стабилизатора 68v, а на выходе уже 11v. Уже не знаю куда лесть?
miroshnik написал :
на вх. 68В ??? КРЕНка, т.е. LM рассчитана по вх. 30В (35 бывает). Но, напряжение на выходе 15В - есть ? не 14 ?
"Заменил DA2 - LM224 - безрезультатно." - наверное, 324 ?
лучше поставить операционник пошустрее, хотя, если такой и стоял - работать должен.
miroshnik написал :
Отставить истерику !
Будем разбираться по порядку.
1.Нужно проверить питание, эту КРЕНКу, ЛМ, резисторы - правильно заменили, они часто подгорают.
2.Не давая питание на ключи - включим ШИМку, и проверим работу драйверов.
это - обязательное условие.
Далее. Отключаем от ШИМки - 3845, блокировку запуска. В этой сх. - она только по ноге №1. Рвем дорожку. Тогда её ничего не будет мешать запускаться. Проверим её работу и драйверов, т.е. сигнал на затворы Транзисторов.
"потерял частоту на 70кГц сейчас 60кГц, но ничего потом подберу" -
мне бы ВАШЕЙ САМОУВЕРЕННОСТИ !!! с десяток аппаратов спалил с таким "весёлым подходом", причем, имея все приборы...
на вх. 68В ??? КРЕНка, т.е. LM рассчитана по вх. 30В (35 бывает). Но, напряжение на выходе 15В - есть ? не 14 ? --- Да вроде живая, в холостом ходу 15в есть, вот как выдерживает 6-я нога маленькой LM224, может заменить её на LM324, т.к. она могла подгореть с таким экспериментами.
2.Не давая питание на ключи - включим ШИМку, и проверим работу драйверов. это - обязательное условие. --- Драйверы, после ремонта одного плеча работают нормально и 15-вольтное питание сильно не жрут. Каждое плечо имеет по три мосфета (K30N60HS) и сгорело в нём плечо по моей вине: Вначале ремонта, когда сгорел только стартовый резистор на 47 Ом, я заменил его, потом отпаял не все ножки мосфетов, а только те, которые идут на первичную обмотку транс-ра и это была ошибка. Не сразу, а почему то через некоторое время услышал хлопки и небольшие искорки. Сгорели: один мосфет, два стабилитрона, диод и транзистор.
Далее. Отключаем от ШИМки - 3845, блокировку запуска. В этой сх. - она только по ноге №1. Рвем дорожку. Тогда её ничего не будет мешать запускаться. Проверим её работу и драйверов, т.е. сигнал на затворы Транзисторов. --- Питание автономное или, то что выжимается с операционника?
А что 70кГц - это принципиально? Дело в том, что 4-ю и 2-ю ногу блокировали два транзистора (не как в схеме) один я успел замерить - 1000пф, другой улетел в неизвестном направлении. Поставил такой же - 85кГц, добавил третий - 60кГц. Завтра пойду на радиорынок за промежуточными номиналами.
miroshnik написал :
А что 70кГц - это принципиально? .
Да. бывает - при 85 кГц (причем, в схеме так написано)- горит все, а уменьшили частоту до 80 к Гц - и нормалёк...
miroshnik написал :
не даем питание на ключи, пока не убедимся в нормальном сигнале затворов !
Регистрация: 21.04.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1067
miroshnik написал :
Фотки с какого журнала?
Удачи
Книга: "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" В.Я. Володин
miroshnik написал :
На самом трансе иногда бывает бумажка с надписью типа 15 : 5. Соотношение витков. В этих апп. оно такое, а в апп. с 80-85 кГц = 12 : 4.
Лучше пока включать от автономного блока - сигналы драйверов проверить. Пригрузить их резистором (параллельно затворам) ок 200-100 Ом, посмотреть осцилограммки.
Если нужно, могу ПДФники со сх. Техники (разные модели) сбросить
На трансе никакой бумажки не нашёл, но я точно знаю, что когда прорывался сигнал, то было точно 70 кГц. В драйверах я уверен, поэтому отрезал их из схемы. Вся болезнь из-за нехватки напруги, она где-то теряется. Сейчас перепаял новый операционник, ещё заменю стабилизатор и с отрезанной дорожкой для питания ШИМки промеряю всю вольтажку, потом напишу для дальнейших наших головоломок.
miroshnik написал :
В Престижах Телвинах и им подобным частота 60 с небольшим кГц, не 70 ! Нужно точно узнать. Иначе транс при токе влетит в насыщение и бахнут транзюки !!! ЛМ ка питает только ШИМку - 3845, а каскад драйверов, транс с полевиком, питается от доп. обмотки вторички Транса. скорее всего имеет место недозапуск, соотв. обратный эффект - не хватает питания драйвера и они не могут раскачать ключи, а те - транс.
Нужно все включить от отдельного БП (писал уже выше), и проверить везде осцилограммы - начиная от вых. УС3845, токовом входе (3 нога), на стоке полевика, на вторичках ТГР, на затворах полевиков, причем с нагрузкой.
Это частая болячка в таких апп., в которых нет дежурного БП.
Да, и еще вариант проверки, если уже во всем уверены (что сейчас весьма сомнительно), запитать КРЕНку от от отдельного БП. Сначала включить апп., затем подать на нее питание. Если все будет в норме, искать косяк в блокировке УС.
не подскажете или поможете с ремонтом?
-Александр- Схема есть ? сбросьте фото платы, и что с ним стряслось ?
Добрый вечер. Я заменил операционник и стабилизатор и отрезанной дорожкой к 7-й ноге ШИМки включил аппарат. Картина такая. На входе стабилизатора 66,5в, на выходе 12в. На операционнике: 6-я нога - 17,7в, 5-я - 4,5в, 7-я - 0,7в. Выход с коллектора VT7 - 12в. В принципе не плохо, но подключив питание к ШИМке, напруга стала скакать. При внешнем источнике ещё хуже. Он у меня до 30в, а напруга падает так, что ключ VT9 не открывается. Проделывал эксперименты, отрывая ножки 1,2,3 от LM224, но пользы не принесло, а только вред: на 6-й ноге напряжение упало до 5,5в. Наверное опять что-то подгорело (стабилизатор или операционник). А с ШИМкой вроде всё в порядке. При отрезанных дорожках к 6-й и 7-й ноге (1-я припаяна) и автономном питании 8,5в (без килоомного резистора есть устойчивый сигнал на 70 кГц (я подпаял два кондёра между 2-й и 4-й ножкой 1000 пф и 1500 пф). Правда мне давно не нравится одна помеха в виде вертикальной чёрточке идущей вниз. Интересно, она может потом снегативить работу? Зараза где то в начале цепи БУ. Как её найти?
miroshnik написал :
1.и отрезанной дорожкой к 7-й ноге ШИМки включил аппарат. === это нога её питания, если её отрезать то она шимить не будет.
2.На входе стабилизатора 66,5в, на выходе 12в. === непорядочек, напр. входа ЛМ 30-35 В, 66В - очень много. Наверное, включали без нагрузки ? (типа вентилятор), может с нагрузкой напряжение на вх. подсядет до нормы. 12В на выходе ? мало. КРЕНка же 15 В ? должно быть 15 +/- 0,1 В.
Что то не то. А начинать нужно с питания.
3.На операционнике: 6-я нога - 17,7в, 5-я - 4,5в, 7-я - 0,7в. === а откуда эти напряжения, если питание 3845 отрезано ? 5-я нога - вообще земля. Непонятно. корпус ШИМки - как на фото ? 8-и ногий же ?
  1. А с ШИМкой вроде всё в порядке. При отрезанных дорожках к 6-й и 7-й ноге (1-я припаяна) и автономном питании 8,5в (без килоомного резистора есть устойчивый сигнал на 70 кГц (я подпаял два кондёра между 2-й и 4-й ножкой 1000 пф и 1500 пф). === 7 нога - питание, или питание подключено, а все остальное от неё отрезано ? И 8,5 В для 3845 - мало. Она только включается при 8,4 В, и при 7,6 В - выключается. Обычно ей питание дают 12-15В.
5.Правда мне давно не нравится одна помеха в виде вертикальной чёрточке идущей вниз. ==== это не страшно, помеха на осцилографе, она очень короткая.
Начинать нужно с питания ! Пока его нет - бесполезно что то искать.
Похоже КРЕНка пострадала, и когда поставите новую, пригрузите чем нибудь её по входу. Лампочкой небольшой, например, чтобы не было 66В на входе.
п.с. а тестером все нормально ?
Ответы:
  1. Правильно, я замерял режимы на LM224 без питания ШИМки (действовал поэтапно).
  2. Вентилятор и зелёная лампа включаются от 3-й обмотки транса при работе ключей, а это мы не можем себе позволить.
  3. На LM224 6-я - вход с делителя напряжения, 5-я - вход опорного напряжения (4,7в) с стабилитрона VD37 для сравнения, чтобы дать сигнал на базу VT9.
    Тестер цифровой М890С проверен неоднократно.
ГОСТ написал :
Да, и чем измеряете?
Вывода этой доп.обмотки не меняли местами случаем?
miroshnik написал :
Ответы:
Резистор R20 ни на что не влияет, он только корректирует форму пилы на 3 ноге УС, можно его впаять и не трогать.
Каскад U1 - Vt3 - DA2.1 = это антиприлипалка, чтобы его отключить можно закоротить КЭ оптрона.
Каскад Vt1-DA2.3 = установка тока, ограничивает ширину ШИМа подсаживанием ноги 1 УС к земле.
Каскад DA2.2 - Vt9 = должен снимать питание с УС в момент её включения, при переходных процессах, еще может при заниженном-завышенном напряжении сети, но здесь - вряд ли.
Чтобы начисто проверить работу ШИМ, ТГР и драйверов нужно оторвать ногу 1 УС от схемы, можно через резистор к 8 ноге УС подключить. Может, каскад на полевике с ТГР подгулял и подсаживает питание.
КРЕНка 15 Вольтовая просто обязана давать на выходе 15 В. Нигде там монтаж не подкорачивает её выход ?
Кстати, вход SUP DA2.2 проверить.
И, если все это проверено и норм. работает, разбираться с ЛМ.
Помогите с ремонтом Kende MS200L. Трансформатор ИБП в обрыве,при неудачной попытке разобрать и пересчитать витки лопнул каркас и оборвались выводы.Может кто поделится инфой как перемотать или где купить.На трансе надпись BAI RUI EE25 200:6 CE
Подбери транс по габаритам. Обмотки там обычно 3 используется.Посчитай, перемотай
AlAn61 написал :
Если известно кол-во витков обмоток, все обмотки мотать в одном направлении, чтобы витки каждой обмотки начинались, допустим, справа - и шли влево. Тогда начала всех обмоток будут, допустим, справа, а концы - слева. Первичка обычно мотается из 2-х половин., т.е. сначали на катушку мотаем пол-первички, затем обм. питания ШИМки (какая схема ? 3842, ТОР, Випер ?), потом вторички и верхняя - оставшиеся пол-первички. Изоляция должна быть хорошая.
Можно посчитать прогой PI Expert 7, или сбросьте сх. Б.П. - посчитаю.
Да, витки желательно равномерно распределять по ширине каркаса.
AlAn61 написал :
200:6 - это и есть витки т.е. 200 витков и 6 витков, только не понятно сколько третья обмотка т.к. 6 витков это выход или питание самого блока? Выход там 24 Вольта.
Кто то выкладывал витки, но не мог найти. Это клон САИ-160-200.
Вы же разматывали т.е. часть витков наверное известно?
Схема примерно такая.
EE25 - это размеры сердечника.
Удачи.
AlAn61 написал :
или где купить.
В Харькове в "Космодроме" или "Феррит ком.юа", у них есть и сердечники и каркасы и трансы (довольно большой выбор) - может готовый подобрать удасться (может, немного другой габарит будет). В Феррите могут под з-з намотать.
200:6:30 Мотается на любом нормальном феррите за час. Дальше лачим , сохнет, ставим, варим.
miroshnik, У меня точно такая же беда как у тебя , какой день бьюсь. Пока ремонтировал три 7815 крякнули. Очень капризные стабилизаторы. Подключил питание от источника 20в на диод д7 анод. появилось на вых 7815 15.2 вольта. подал 15.2 на резистор R6,R21.VD1(Плата контролера) запустилась шим. Потом питание убераешь, Запускаешь аппарат начинает питание подсаживаться вместо 20 В 14. И пульсирует. на R6,R21.VD1(Плата контролера) 0в хотя на R5.R6 есть напряжение.
miroshnik, посмотри тут там есть схемы я своего победил АИС-180 если есть вопросы пиши у меня такая же неисправность была.
igorZA, Я не пойму, какая может быть связь пульсации питания на ШИМ-контроллер со вторичными обмотками ТГР. Чтобы добиться стабилизации импульсов, я временно отрезал выход к полевику, а также питание 15в на первичную обмотку ТГР.
Помогите пожалуйста, ни разу не ремонтировал сварочный аппарат САИ 220. Включаю, через секунду начинает работать куллер и сразу же в здании выбивает автоматы! Это же полевые транзисторы?? вот они RJH60F5, рядом с ними сгорели сопротивления и диодики или это стабилитроны (сам не знаю) схемы нет. Помогите, может кто подскажет или у кто-то знает где взять схему, а может кто знает что за детали на диоды похожие. ПОМОГИТЕ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Роман3542, А это не Ресанта? для начало вышли фотки.
Роман3542, это Ресанта САИ 220 , транзисторы RJH60F5 это IGBT и самые плохие, очень часто вылетают, так как не могут в этих режимах нормально работать, ставьте на замену FGH40N60SMD, в ветке про Ресанту всё есть, заходите,
Ещё надо определиться какая у вас плата SH или GP, у них немного разные схемы
HGTG30N60A4 неплохие транзисторы.
ГОСТ у них не самое лучшее быстродействие и отрицательная зависимость напряжения в открытом состоянии при нагреве, один транзистор при прогреве может перетягивать на себя большую часть нагрузки, нагреваясь ещё сильнее, от этого парами плохо стыкуются, а те что я указал с положительной зависимостью и быстрее, что уменьшает динамические потери при закрытии и нагрев,
HGTG30N60A4 общее время выключения 180+58=238нс при 3ом затворном резисторе, да ещё и дороже
FGH40N60SMD общее время выключения 116+16=132нс при 6ом затворном резисторе,
у нас в Ресанте вообще 10ом стоят, так что HGTG30N60A4 будет ещё медленнее работать и рано или поздно выгорание обеспечено хотя проживут дольше чем RJH60F5,
RJH60F5 эти и близко нельзя подпускать на такие частоты с такими токами
joha написал :
у них отрицательная зависимость напряжения в открытом состоянии при нагреве, один транзистор может перетягивать на себя всю нагрузку, нагреваясь ещё сильнее, от этого парами плохо стыкуются, а те что я указал с положительной зависимостью и быстрее, что уменьшает динамические потери при закрытии,
HGTG30N60A4 общее время выключения 180+58нс при 3ом затворном резисторе,
FGH40N60SMD общее время выключения 116+16нс при 6ом затворном резисторе,
у нас вообще 10ом стоят, так что HGTG30N60A4 будет ещё медленнее работать
тем не менее, в подавляющем большинстве современных апп. их ставят (соотношение цены - параметры), т.е. их плюс в том, что они при 100 градусах = 60А, а у H40N60 = вроде 40А (не забываем про температурный режим), (не помню, нужно посмотреть). Ну, и при рабочей частоте порядка 80 кГц...
Некоторые производители в 160А аппаратах их вообще ставят по 1-й шт.(в плече).
Есть транзюки вообще при 130 град. 70-75 А, но только нам они не доступны.
Поэтому и выбираем из доступного (что можно купить за разумную цену), что получше.
"у нас вообще 10ом стоят" - а кто мешает поставить 4 Ом ?
ГОСТ написал :
оптодрайвера не бесконечные, там нагрузка 2 по 10ом и так, а это в импульсе больше 2х ампер уже,
FGH40N60SMD дешевле и быстрее, чем HGTG30N60A4,
HGTG30N60A4 - 60А это на постоянке, при 50кГц уже ниже,
а с учётом их тормознутости можно получить бесплатный не отключаемый форсаж и дыры на тонком металле,
joha не пойму. это, что ли спор о том, что лучше ставить ? спора не будет. есть констатация факта - сейчас ставят те. спорить не о чем. ставьте те, что считаете нужным. я советовал только из практики. ремонтов и существующих апп. - а там - дело Ваше. Удачи.
Ребята, ес-но надо всё смотреть. И оба правы. И то, что дрова по моще катят или нет и входные ёмкости транзисторов и частотную зависимость максимального тока, рассеиваемую мощь и падение U. Но... выбираем, что доступно и всяко лучше того г.. , что там поставили изначально.
tehsvar написал :
точно, так и есть
REM как решил свою проблему с этим аппаратом? у меня таже проблема
Роман3542, Вышли свой эл.адрес отправлю схемы саи-220
Мужики подскажите такая проблема аппарат АИС 180. На холостом ходу все работает. Пытаюсь варить вылетают силовые транзисторы по одному в плече и верхний диод 15А. сопротивление 47 ом.
igorZA, Роман3542 в теме про Ресанту все схемы есть и не надо никого просить
joha написал :
А Ресанта, по крайней мере, 190 - это же клон Телвин Техники ? Наверное, и схемы идентичные.
bestweld 150 не запускается. пропало питание 12в. подскажите где искать.
igorZA написал :
Нужно проверить цепь ОС по току, форму и уровень сигнала на затворах, диоды размагничивания (если однотакт), снабберные цепи. Да и сам транс прозвонить (индуктивность).
Здравствуй Алексей! У меня сварочный инвертор Глобус-180.Сгорел диодный мост и пока нашёл пробитые силовые ключи.Схемы нет где дальше рыть не знаю.Может поможешь со схемой.Точное название BESTWELD GLOBUS 180.
kos-46 написал :
Проверь все толстые резисторы 51 ом и 2 по 6.8к.
Удачи.
Юрий_Ф написал :
Удачи.
все целы(((
kostin49 написал :
Алексей! Почему не отвечаешь?
накрылся инвертор Ресанта САИ 220 при включении не подаёт ни каких признаков жизни, схемы нет, кто знает подскажите что может быть, возможно типичная поломка.
заранее спасибо.
vik4435, тут целая тема по Ресанте
Алексей бел, Здравствуйте! Нужна ваша помощь в ремонте Technoweld Monster 205.15! На плате управления сгорел транзистор Q101P (TYP 122) и два диода D102P,D103P. Что за диоды?Может есть схема? Заранее СПАСИБО! Можно выслать сюда vpmax@mail.ru">avpmax@mail.ru
Здравствуйте нужна схема blueweld best tig 242 есть подозрение на автотрасформатор обмотки 230-0 230-400 звонятся 70 ом и 2 ома
предохранитель выгорает.
заранее спасибо
И/П Invermig253 холостой ход 42В, варит хорошо до того ,как заземлишь аппарат.При заземленном корпусе напряжение сварки падает до12В, а ток доходит до 350А, варит плохо. Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности. Схем в интернете не нашел. Неисправность появилась примерно через месяц постоянной сварки. После этого менял силовые транзисторы 2SK3878. Сейчас пока не заземлен варит исключительно хорошо.Но приходится варить большие заземленные конструкции.Заранее благодарен за совет.
Vetlugin, может защитные конденсаторы, которые между землёй и входными и выходными зажимами, пробит какой-нибудь может ???
Здраствуйте! Нужна схема ProfHelper DaVinci 215P, помогите кто чем пожет!
bijumen Нужно фото платы увидеть.
Посмотрите здесь
Если плата такая, то от Телвин Техники должна подойти. Если да - могу сбросить.
Здравствуйте! Если можно сбросить мне схему престижа 160, сделайте это по адресу slava49.49.49@mail.ru пожалуйста. Буду очень благодарен. У меня инвертор Глобус 180. Проблема,навернулся силовой блок и похоже блок управления,блок управления 15 выводов залит в одно целое а силовая часть престижа 160 и управление очень похожи на мой глобус 180.
kostin49 12 Мб почта вытянет (неск. схем), или по одной схеме сбросить ?
ГОСТ написал :
Если можно сбросить мне схему престижа 160. 12 Мб почта вытянет (неск. схем), или по одной схеме сбросить ?
И мне если можно rgs38it@mail.kamchatka.ru
Лучше видимо разбить.
Удачи.
Юрий_Ф написал :
Удачи.
Попробую целиком архив отправить, если не пройдет - напишите, по одной схеме сброшу.
Прошли ? есть еще неск. схем, но они все идентичные.
ГОСТ написал :
Прошли
Пришли!!!!
Огромное спасибо!
Удачи
ГОСТ написал :
Можно разбить.
Юрий_Ф написал :
Пришли!!!!
Это хорошо.
Вообще, схем очень много разных скопилось, если какие то будут нужны, и они есть в хозяйстве, пишите - сброшу.
ГОСТ, Pico-162 ? joha@pochta.ru
joha гляну вечером.
Здравствуйте! Нужна схема на Сварочный инвертор Cott 145, взорвались силовые транзисторы и их обвязка, тип прочитать невозможно, на плате посадочные места на 6 штук, впаяно только 2. Блок управления на 3 МС (SG3535AP,HEF4093BF) leotom1собакаrambler.ru Буду очень благодарен.
joha написал :
Не нашел на 162. Есть ПДФ ник на 160, но там фото + структурка.
Гляньте здесь, в ПДФ тоже структурка есть. Может где то и схема найдется.
leotom написал :
Похоже, это то же Телвин Техника, по фото. Транзисторы, скорее всего HGTG30N60A4.
Схемы сбрасывать ? Де-жа-вю.... 12 Мб инет вытянет ?
Есть схема от COLT-1300, может подойдет.
Кольт 150
ГОСТ написал :
А где я стянул 4,4 МБ архив с сервис-мануалами на Т.Технику от 141 до 170-й?
Наверное на
И на Кольт там чего-то было.
aluma да я оттуда вроде все стянул, но на Кольт там вроде только 1300 и 150, который на фото выше (только ПДФ с хор. качеством).
Мож кому пригодится,вот этот архив,4,4 метра с 3-мя пдф-ми мануалов по ремонту ТТ.
aluma Конечно пригодится. Тем более по этим схемам десятка 3-и аппаратов выпускается с разными названиями.
Здравствуйте! Я писал ранее... "Достался мне по наследству сварочник САИ-200. Всё в нём нормально, только вот при варке постепенно и самопроизвольно возрастает ток, и уже не варка получается, а прожиг металла. Приходится прерывать дугу и начинать варку заново. (После прекращения варки ток сам уменьшается до начального значения)". Заменил задатчик тока - не помогло. При осмотре не понравился один резистор см. фото. Сопротивление померил - 47 Ом. Какую роль он играет в схеме. Может он во время варки создавать проблему описанную выше? Спасибо всем кто поможет советом.
S.Shmakov написал :
Этот резистор ни при чем, это резистор в цепи снаббера транзистора (служит для того, чтобы транзистор бастрее закрывался). Нужно проверять ОС по току - токовый транс, его обвязку (нагрузочный резистор и т.п.), возможно, ИМС ШИМ (3525) барахлит.
Алексей, дальше по тексту вы сообщали даже контактный телефон, позвонил, результат нуль! Как все-таки с Вами побеседовать? Необходима оч принципиальная схема Ресанта 250, в нете смотрел оч все разнится. мой адрес: mixrmv@yandex.ru
mixrmv, в другой теме я вам написал ответ если надо
Нужна схема на ProfHelper DaVinci 215P, кто может - помогите! Заранее спасибо!
kostin49 написал :
такое ?
ГОСТ Спасибо большое! Не много не такая по обвязке модуля управления.
kostin49 Они с лучшим качеством есть (здесь пережал сильно, иначе не "цеплялись"), если нужно - могу на почту сбросить.
И какие то ещё схемы Глобусов есть.
ГОСТ Можно сбросить на личку slava49.49.49@mail.ru У моего аппарата силовая часть и управление очень похожи на престиж 160А.Рассматривал нутро инверторов,у Престижа почти один в один с Глобусом 180 модуль управления и силовая часть.Если можно то схемку Престижа 160А (180А) силовой части и управления.Именно с этими цифрами,с другими не подходит.Спасибо!
kostin49 есть из идентичных:
Prestige144, Colt1300, Tecnica_141-161, Tecnica_144-164, Tecnica_150-152-170-168GE, TELWIN141, telwin160, telwin_140, TELWIN_Tecnica_144_v_kartinkah, prestige-164_169, рем.Prestige -164, Телвин 130, Telwin conica160, Prestige210, Tecnica_Plasma_18-31. и ещё чего то.
Выбирайте.
ГОСТ Кроме Престижа 160 больше нет подобных схожих аппаратов.Что вы дали список инверторов ,на них у меня схемы есть,но они далеко не такие.
kostin49 Ну, тогда уже проще срисовать те куски схемы, которые не соответствуют.
ГОСТ Ну как же на счёт схемы на престиж 160?
kostin49 то что есть в хозяйстве, написал же... а чего нет, того нет.
Не могу найти, где тут задать вопрос. У меня хороший китайский Энергомаш са97и22. Решил поменять сетевой провод на два по 4 квадрата. В паспорте написано, чтобы соблюдалась фазировка, вилки нет, фаза на коричневый провод. Железные разъемчики сетевые сильно слабые и я впаял провод в место впайки разъемов, но заметил, что на реле идет не фазовый (коричневый) провод, а нулевой (синий). Это так должно быть или китайцы в спешке напутали?
эти китайцы такие кудесники, это что-то
Oleg_Huz написал :
Да нет там разницы, все равно диодный мост по входу стоит.
