#2414394
нужна схема ARC-161 Weldo ! Есть много всяких ARC (160, 200), но схемы не совпадают. Частично похожа схема управления САИ-200, но не могу разобраться как проходят сигналы датчиков тока и напряжения (у меня срабатывает блокировка). Мой адрес: vikisaev@mail.ru
Очень прошу помочь советом, взамен есть кое-что по ESABу.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Никак не найду схему китайского CUT-40,может она у вас есть?
надо фото внутри
Нужна помощь с ремонтом полуавтомата Linkor Semali MIG 200 . Если есть схема пришлите пожалуйста на luck26@yandex.ru Спасибо.
нужна помощь, нужна схема сварочного аппарата EDON MMA 200 mini. если есть схема скинь на krivcv.rman@rambler.ru
luck26 схема есть только мма. что именно с аппаратом?
VIREL написал :
звоните в скайп - расскажу как победить
РОМАН 22 написал :
могут быть несушественные отличия
Добрый день! Алексей, помогите информацией. Нужна схема инверторного сварочного аппарата Ресанта САИ 220. Если есть вышлите на Bacek28@rambler.ru. Буду признателен!
схемы ресанты нет, но она и не нужна. Там довольно распрастранённое классическое решение с небольшими отличиями.делал таких штук 12 -15 ... все без схемы с разными поломками . можете позвонить в скайп, подскажу что да как.
Алексей бел извините за назойливость, но вы писали, что разобрались как переделать схему () под П/А. Можно скинуть и на ящик ibb1804@ yandex.ru
Алексей бел ,
понял. Если Вы не против дам ваш скайп человеку который будет заниматься ремонтом. Поломка возможно произошла из за того что корпус автомата прикоснулся к трубе с массой. При включении - вентилятор не работает и индикаторы не горят.
Был бы очень признателен за схему TecnoWeld Monster 160.15
Адрес почты: megaexotic@mail.ru
Алексей бел а почему бы Вам не снять видео про 220 A / SW - 227 как он шпарит пятёркой на полном токе до перегрева?
Я думаю не только мне будет интересно посмотреть.
morgmail написал :
Поддерживаю.
220 ампер это пятеркой резать.
сниму завтра , даже боле выжму из него - 250 А
рядом стоять - очкова будет
на самом деле 3 режит лучше. резтоньше и глубже. резать будет 15 -18 мм.
megaexotic написал :
схемы нету, судя по названию. если сделаете фото в нутри - постараюсь найти аналог.
занимаюсь ремонтом всяких сварочников интересуют схемы Mig200-250-300 а также Power Man 160
vladis1954 написал :
Power Man 160
дохнут либо модули либо блок питания , импульсный. блок питания два варианта либо мелкий транс , либо импульсный.
Mig200 позвоните в сварог спб, представтесь покупателем - обычно дают схему, секркте из этого не делают.
я ремонтирую почти в 95% не пользюясь схемами, схемы нужны как правило после неудачного предшествующего ремонта.
morgmail написал :
может и не перегреться,
Алексей бел написал :
Я уже деньги пересчитываю
что дохнет понятно.я тоже редко пользуюсь схемами ноиногда это нужно. как например при ремонте тигов ас-дс.у тебя лично большой архив схем
кстати насчет резки и токов .я проверял аппараты на токе от10-500ампер. при токах свыше 250 ампер рез идет -размазня .легче и дешевле качественней резать болгаркой.плазмой.автогеном.
алексей не подскажешь на повермане полетел импульс.бп. и не в курсе сколько он выдает напруги.кондер электролит на 16 вольт. микросхема са3525 по идее12вольт но стабилизатора нет .вообщем этот кореец фигня.подскажи.
А электродами специально "заточенными" под резку не пробовали?
резать электродом хоть и бестолково но круто.
там летит один из выходных диодов шотки( всего стоит два, не помню какие), замени на обычный(типа her 308). стабиллизация там есть обязательно,+ кренка стоит на плате контроллера pwm
morgmail написал :
для вас можем сделать монстра промышленного масштаба за теже деньги.
он хоть восьмёркой не перегреется.
монстр и 300 а сможет, только в этом случае есть вероятность выгорания эл щитка в коридоре.
Не не не, не надо! Спасибо конечно за такое предложение, но для меня вполне хватит 220А,(готов принять скидку) лижбы не сгорел в ближайшие несколько лет. Как насчёт обещенного видео? И каким образом происходит доставка и оплата?
