Регистрация: 11.11.2010 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 21
#2593512
Инвертор запускается,но горит желтый светодиод,естественно варить невозможно.Проверил всю плату,выходные транзисторы целые,да и все остальное содержимое платы(кроме платы или модуля управления,который проверить не могу,залит компаундом)также похоже в норме.Кто бы мог помочь со схемой,буду весьма благодарен.
Aleks58, Сходите на valvolodin и там в схемах и описаниях на 9 странице Вы найдёте методика ремонта BestWeld . Внутри есть ещё и Solution-ы. (Формат ppt) Удачи!
Aleks58 написал :
А после чего инвертор перестал варить?
"Сходил" я к Valvolodin-у,к сожалению данная информация больше для чайников,практически все,что там рекомендуется,я уже проделал самостоятельно.Я подозреваю,что неисправна плата управления,но где достать новую?Была бы принципиальная схема этого модуля.Отвечаю на вопрос Mutru4 - клиент сказал,что аппарат стал капризничать практически сразу после покупки,также загорался желтый светодиод,но через некоторое время самовосстанавливался.Еще меня заинтриговала схема силовой части инвертора,первичная обмотка силового трансформатора включена не по стандартной схеме полумостового инвертора,а в разрыв цепи между истоком верхнего транзистора и стоком нижнего.Если это однотактный инвертор,то тогда зачем лишние транзисторы?Да и выпрямитель собран тоже по оригинальной схеме,вроде бы двухполупериодный,но без отвода от середины обмотки.
Aleks58 написал :
спасибо, значит не от перепада температур или вибрации...
тема закрыта.вопрос решен положительно.
