Они же Энергомаш с такими же индексами, только с русскими буквами.
Начну с цитат.
Схема Штурма - 1 в 1 Телвины Техника, которые с дежурным БП. (есть Телвины без него). Китайци кое чего доработали в положительную сторону. Например, вентилятор мощняцкий поставили, 0,95А х 12В. Дует как бешенный... У нас таких даже не нашел, поисковики той марки не знают... Нашел только в Китае, на сайте производителя. У КРЕНки радиатор побольше...
Нутро в нем такое же, как и у Ресанты-250 серии GP. Почитайте отзывы о ней в соседней ветке.
А Ресанта - типа из Телвинов. А сейчас их много, и те же Штурмы, например. Только в неск. раз дешевле Телвинов.
ГОСТ написал :
Из китайцев у Штурма-170 (и 220) наиболее честные амперы. 160 в пиках на электроде сам видел. Может и больше немного. При КЗ - 205А. Иначе, чего я бы себе его брал.
Но ! амперы амперами - а ИИСТом варить комфортнее, хорошо работает антиприлипалка. В Штурме родная - фигово работает.
Для дома 140А - с ушами, мне хватало несколько лет Протона-140, а это куда послабее ИИСТа и Штурмов. для 3-ки всего неск. раз ставил на нем макс. ток (швеллер приваривал), обычно по шкале - ок.110-115А (а реально он давал меньше немного).
ГОСТ написал :
Штурмы эти, 170 и 220 й, в желто-синих корпусах (новые) копия Телвинов, (много о них писал), Ресанты и т.п. и.т.д.
По соотношению цена - параметры - ремонтопригодность сейчас оптимальный вариант. Ничего лишнего там нет - ни Гор. старта. ни форсажа. Антиприлипалка есть, но работает не очень - грубовато. Но есть.
По заявленным параметрам самые честные их китайцев, из этого ценового диапазона, и переплёвывают многих. Аппараты мощные, дубовые. Тянет 170 - й до 5-ки электрод. Реальных 160А даст. Напряжении х.х.высокое - 100В импульсы, электроды разжигаются хорошо. Куда лучше Прорабов, ИМС, Гусей, Авелок и др. Есть свой дежурный БП независимый, работает от пониженного напряжения сети. Мощный трансформатор (в 220-м и в 170-м одинаковые). Хорошее охлаждение.
Для дома, для 3-ки - с головой.
У меня их 2-а, 170-й и 220-й. Издевался над 170-м как мог, пока так спалить и не удалось.
Сегодня поварил. Уголок 35мм, Лист ~1,5мм+полоса 2мм.
Электроды 3мм неопределенного происхождения. Скорее всего МР3, но точно не известно.
Ощущения
Последний раз варил больше 5 лет назад обычным трансом. З это время почти ничего не забыл и уже через 100 мм начал получаться приемлемый шов.
За 30 минут работы было проварено в общей сложности примерно 1,5 метра швов. Ни удлинитель (3*2,5*20м) ни проводка 2*2,5, разумеется не успели нагреться. А счетчик открутил примерно 1 кВт.
Никаких антиприлипал и прочих приблуд на практике замечено не было.
На 80А (по шкале) разжечь электрод не удалось. Но на 90 он горем вполне приемлемо. На 120А, указанных в инструкции, конечно жжет все насквозь.
Комплектация
Инструкция чрезвычайно бедна. И, видимо, рассчитана на опытного пользователя.
Провода. Сетевой -- отличный. А вот сварочные немного дубоватые (но терпимо пока тепло на улице) и очень короткие. Хочется их удлинить. Можно ли, или скажется на процессе? Я бы просто открутил у зажима и держака и прикрутил бы на обычной скрутке еще метра по 2 -- 3. Так можно?
SMT написал :
А я в четверг, варил тоже самое. И резал и варил, вообщем все пять электродов сжёг.
SMT написал :
Опыта у меня пока практически нет, но электроды точно непонятные, подошёл профи, попробовал на разных режимах, сказал: электроды хреновые, а так всё нормально.
SMT написал :
Проводка Вам портит картину. Воткните пусть даже китайский тестер параллельно сварочнику, посмотрите, сколько вольт туда доходит и сколько покажет при сварке. Там же скрутки разные, в проводке.
sledoput написал :
Не понял. Что портит проводка? До сварочника доходит 200В Столько же, сколько и в основной проводке. При сварке не мерил и пока не понимаю зачем. Конечно он подсадит сеть -- лампочки моргают. Но к чему это пока не соображу.
И при чем тут разные скрутки в проводке? И почему они разные?
valerich написал :
Вообще-то я имел ввиду свои электроды, которые несколько лет (5?) валялись в дачном гараже. А электроды из комплекта мне тоже не понравились. Хотя они и брызгаются меньше, но шов какой-то странный получается.
Впрочем это к самому аппарату отношения не имеет.
Я вообще-то считал, что инвертор "сам варить будет". Но оказалось, что трансом, что инвертором примерно одинаково. При моих руках шов по качеству не лучше и не хуже, чем швы которые варил трансом 5 лет назад.
Так что по поводу сварочных проводов. Их можно удлинить на пару-тройку метров?
SMT написал :
Так и не понял разницу между моделями, у которых индекс заканчивается на N и на L. Те что N на 500 рублей дороже L. За что такая дискриминация?
Есть ещё и Н в конце. Могу предположить, что только в названии и производителе - изготовителе. Штурм - это не производитель, а торговый брэнд. т.е. разные заказчики могут делать з-з на разных завода, а модель, чертежи и схема - одна. Это предположение.
SMT написал :
Сто раз про это подробно писал. Но антиприлипала есть, хоть и работает фиговенько. Залепить электрод, и в течении секунды должна загореться жёлтая лампочка. Если кабеля не особо длинные и контакт с массой нормальный.
ГОСТ написал :
Собственно, я только подтверждаю на собственном опыте ваши слова. В этой теме про это еще не было говорено. Электрод несколько раз прилипал так, что при попытке отрыва выскакивал из держака. Когда это было с трансом, он гудел как ненормальный. А этот молчит. А на лампочку завтра посмотрю.
valerich написал :
Кто то обещал на "Выборе" написать отзыв после пробы.
И вообще, целую ветку открыли, хоть бы одна добрая душа сообщила об этом. Если бы не вопрос на "Ремонте" об удлинении кабелей, так бы и узнал об этом, наверное, через год.
ГОСТ, я тут в характеристиках вычитал что у моделей Штурмов оканчивающихся на L Напряжение хх 90в, а не 80
у моделей Штурмов оканчивающихся на N про напряжение хх не написано,
за то у L не написано про примочки Горячий старт форсаж антиприлип, а у N написано про эти примочки
joha написал : ГОСТ, я тут в характеристиках вычитал что у моделей Штурмов оканчивающихся на L Напряжение хх 90в, а не 80
А реально - на выходе 100В при напряжении сети 220В. Осцилки могу показать.
Про написание примочек - разные изготовители по разному пишут. Уверен, что и паспорта у них по разному оформлены, и комплектация то же. А на некоторых на левом борту (если на морду смотреть) есть надписи, а на некоторых вообще нет.
Думаю, все же так, как выше писал - просто разные заказчики и изготовители, а там - кто его знает...
да не, они такого же формата как и эти, 170й похож на Реску SH внутри, а 220й похож на GP, только через боковую решётку просматривается на трансе 13:4, а так такие же с виду,
это у нас в Бигаме такие, а на сайте Бигама в каталоге их нету и в инете такие не находятся как у нас,
ГОСТ написал :
Так, собственно, тему только что и открыли. И ссылку на нее в ремонте я специально оставил, чтобы не просто ответ получить, но и тему засветить. Куда ж мы без вас?
я таких даже не видел. И корпус у них какой то... не такой. Нет характерных вырезов на корпусе морде лица. Подделка ? Самих себя китаёзов ? Наверное, там внутри схемка Рески, раз транс такой, как у неё. И корпус другой.
Причём, с буквой L -видел в нормальных корпусах...
joha написал :
а я в Ярославле не видел с вырезами на крышке, только такие без вырезов, 220й внутри Реска GP и даже транс 13:4
Это только подвердило мою мысль, высказанную ранее. Разные заказчики - исполнителями. У меня они, оба, 170 и 220 с вырезами. И с прямыми - у нас в продаже нет.
Можно подвести некий итог. С вырезами - клон Телвина, без - клон Рески. Поэтому и соотношение обмоток транса выдержано.
Горит на этом аппарате перегруз сразу
Вых диоды целые, термодатчик ОК(замкнут)
Транзисторы и диоды 1560 целые.
На платках драйверов вроде тоже все ок. Там стоят 2 стаб по18в, 1 стаб10в, 3 сопрот1 кОм, 10Ом.? 2 емкости на 47мк Ну прям все как на Ресанте
Грешу на TLP350
SMT написал :
А мне теперь понравились. Шлака правда много, но ими и варил и резал. Взял позавчера УОНИ 13/55 3-ку Вообщем задолбался. Речи о том, что резать вообще нет и варить, даже на макс начинает когда остаётся пол электрода, сеть таже, что до этого прилагающими в комполекте пробовал.
ГОСТ написал :
Выдёргивал держак с раскалённого электрода. Вообщем никакой антиприлипалы точно нет. Нахвотался зайчиков вволю. Не разжечь нормально, не оторвать.
SMT написал :
Электрод несколько раз прилипал так, что при попытке отрыва выскакивал из держака. А этот молчит
Так и есть.
ГОСТ написал :
Ну дак вот я тоже не знал, что целую тему откроют. Ну уж раз открыли, то сюда и пишу.
valerich написал :
Она как тот суслик в степи.
-Суслика в степи видишь ?
-Нет.
-А он - есть !
Она там есть, только работает фигово. Если, конечно, схему не изменили. Но это - вряд ли. Можно её чувствительность подстроить, но аппарат на гарантии, лезть нельзя. А там паять нужно.
Это, пожалуй, единственный минус этого аппарата для пользователя. Хотя в подавляющем большинстве аппаратов, которые в продаже, пишут, что антиприлипала есть - а её вообще нет, и схемой не предусмотрены.
В моём даже родная работала более - менее нормально.
valerich написал :
Я не понял чего у меня с электродами произошло. Не могла сеть так упасть. Тестер не брал правда с собой, но как то не ощущалось падения.
Электроды бывают голимые. Мне как то попались, неопознанные, краснели и раскалялись - никакой сварки. То ли сопротивление у них было неправильное, то ли состав. Как то на Обсуждении такое уже было весной, перетирали.
ГОСТ написал :
Будем надеяться что так. Электроды я в долг у знакомого взял. Он требовал, что такие же и отдашь, такого же производителя. Он типа только ими варит.Они такие в пластиковой коробочке. А мне вот сегодня жена принесла в бумаге, точно такие же , но маде ин суоми...
valerich написал :
Когда варите УОНИИями, то не нужно стараться накручивать амперов поболее. Чем больше ампераж, тем меньше достается тока таким полезным функциям, как "горячий старт" и "форсаж". А именно они существенно облегчают работу этими электродами. Для троечки ставьте в среднем амперов 80.
Tomkol написал :
Я по всякому пробовал, Начал как раз где то с 70-80-ти ампер, тоже мысль такая мелькнула, что а может много и не надо, результат только на максимуме и то как бы не хватает. Но хоть гореть более менее начинает с разогрева.
PS: И Хамелеон просто необходим! Сейчас в глазах как будто песок, неприятно. С розжигом, пока тыкаешься уже потерял чего варить.
??? Вроде ж бы эти функции "выплывают" из самой сути вообще инвертора. И говорилось, что их преззентование продавцами инверторов, как дополнительных наворотов, - это только рекламный трюк.
А реально, если есть инвертор, то есть и форсаж.
Не, Саш, ну я конечно не спец, но такая информация не раз попадалась.
valerich написал :
Это - да. Целиться удобнее, особенно при сварке деликатных и точных деталей.
А так я обычно простую маску юзаю - она раза в два легче на голове. А чтобы увидеть куда тыкать, просто чиркаю электродом - искр вполне хватает, чтобы подсветить место сварки и увидеть стык деталей.
Tomkol написал :
У меня в силу, как сказать то, вообщем физических причин, варить пробовал вечером, солнце сзади. В щиток подсвечивает, ничего не вижу. Правда есть и плюсы. Почувствовал что при сварке не надо напрягать руку, легше надо, Чиркать и ловить дугу. Но рука почему то не хочет делать восьмёрки или пилу, получается круговыми движениями и вроде ничего так шов. Сфоткать забыл. Не до того было.
valerich написал :
А сама рука и не должна это делать - это должен делать кончик электрода, а не весь электрод. Да и то едва заметными движениями. Вы поменьше смотрите на рисунки в умных книгах. Главное - увидеть, куда ложится металл под шлаком. Ну и, соответственно, направлять его, используя напор дуги. "Поддувать" металл дугой в нужном направлении.
Tomkol написал :
Я одно понял, что пока не буду видеть действительно, толку не будет. В том году с Хамелеоном варил, теперь тыкаю. Я НЕВИЖУ что делаю.
valerich написал :
Случайно обнаружили такой метод: включаешь галогенку 500Вт в зону сварки и все видно.
Подберите оптимальное по степени затемненности стекло в маску. Через него будет даже лучше (четче) видно, чем через пластик хамелеона.
Хамелеон именно в момент поджига очень выручает, а вот сам сварочный процесс через него видно хуже.
Tomkol написал :
Немного не так. Инвертор имеет возможность для реализации этих функций, т.к. управление - электроникой. Как автомобиль может быть оснащен электростеклоподъёмниками, а может - и нет. Это же не означает, что у всех авто, поголовно, они есть по определению авто.
Тот же "Форсаж", он же ArcForse и ещё несколько названий, так же как и "Горячий Старт" и "Антиприлипала", "Лифт", "МАГ-МИГ", "Тиг" и т.п. - это функции, меняющие стандартный (базовый) режим работы аппарата. Т.е. это - физический кусок схемы (обычно по объёму сопоставим со схемой всего сварочника), эти микросхемы, транзисторы, контроллеры и т.п.
Большинство дешевых инверторов этих функций даже физически не имеют - т.е. отсутствуют в схеме необходимые детали, а в рекламных целях всё это пишут. Как в паспорте того же Штурма (и это наиболее честно) - "Облегченный поджиг электрода достигается повышенным напряжением х.х." А на бирочках и в рекламах написано - Есть горячий старт. А его нет.
Есть чёткие формулировки этих ф-ций и их работы.
"Гор. старт" - увеличение тока в момент поджига электрода.
"Форсаж" - увеличение тока при попытке электрода залипнуть, когда ему тяжело, т.е. немного раньше срабатывания антиприлипалы.
Антиприлипала - уменьшение тока (в идеале) до 0, если электрод залип (КЗ).
Для всего этого необходимы соответствующие каскады схемы, которые отслеживают напряжение и токи на выходе аппарата, и корректируют его работу.
В дешевых сварочниках их по определению нет, т.к. они сильно усложняют (примерно в 2-3 раза) саму схему управления аппарата, и есс-но удорожают.
Как то так.
Может быть, когда нибудь сниму видео с показаниями приборов при реальной работе этих ф-ций, если интересно.
ГОСТ написал :
Интересно. Но я пока только одно видел, электрод (при том целый) залип, засветился весь и только после этого я смог держак вырвать с него. Естественно разжать зажим ума не хватило. Выключил аппарат и сел курить, пока электрод остынет, что бы его отломать.
я писал про нормальную работу сервисных функций - как они должны работать. Штурмов это не касается. (Разве что, кроме моего, переделанного - там все идеально работает).
ГОСТ написал :
Чуть попозже расскажете? Я по образованию таки радиомеханик, так что думаю разберусь. Сейчас мне пока просто овладеть этой техникой... Ну привычка у меня дурная: Либо делать хорошо, либо никак.
ГОСТ написал :
А вот это не рекомендую. После работы необходимо оставить на какое то время сварочник включенным, чтобы вентилятор плавно остудил полупроводники.
Спасибо. Буду иметь ввиду. Правда он и так долго крутится после того как выключишь. Не знаешь можно держак бросить или нет.
valerich написал :
А вот с этого места поподробнее ! У меня останавливается быстро, через 2 сек. А долго крутится обычно у 2-х тактников. Может у нас схемы разные ? Покажите фото аппарата. Можно, с нэта.
Не. Гораздо дольше, что я порой сигарету достать успевал и прикурить. При том как понимаете одной рукой. Секунд 30-40 точно. Но проверить теперь смогу только в четверг.
Подыскиваю сварочник для работы в связке с геной Champion GG3300 (электричества нету) Подойдет ли Штурмовский? гена не окочурится от него?
Электроды максимум 3мм, если это много то значит будут еще тоньше
Vidis написал :
Не советую. Есть специальные сварочники с защитой от перенапряжения, правда они редкие и дорогие. С гены под нагрузкой и 280-300В бывает выходит, особо у китайцев. Сварочники тогда горят, причем любые. Как ни лето по 20-40 шт в ремонт приходит от работы от генератора.
valerich написал :
Лучше не полениться, снять крышку - несколько саморезов, и сфоткать потроха. Будет полезно всем. Пока могу только предположить, что если схема не изменилась (такая, как в моём), то вентилятор долго может работать только в одном случае - если его мощность значительно меньше, чем в моём. В моем - вентилятор 120 х 120 х 25 мм, 12В х 0,95А.
Vidis написал :
Думаю маловато будет. К нему нужен кВТ 5 типа такого Да и по моему ко всем инверторам.
ГОСТ написал :
А гарантия? Хотя где она у меня эта гарантия... Аппарат мне подарили и прислали с Москвы. Хорошо буду в деревне вскрою и сфоткаю, только у меня на телефон, фотика нет. Ну и фотки будут в пятницу вечером, как приеду.
valerich написал :
На саморезах пломб нет, гарантия не снимется. Наоборот, раз в пол-года рекомендуется снимать крышку и чистить от пыли. А гарантия, не важно где и как покупалось - по гарантийному талону (главное, что бы он был !) в любом сервисном центре Штурма, у нас без проблем.
valerich написал :
Честно, чего то я этих стёкол в продаже у нас не видел.
Может потому, что специально не искали? Обычно они не являются дефицитом и есть везде. Поспрашивайте продавцов масок. Купите несколько разной степени затемнения и подбирайте опытным путем в процессе сварки.
Tomkol написал :
Может. Но у нас нет специальных магазинов по профилю сварки. Так чисто сопутствующие.
valerich написал :
Да у нас на "железячных" рынках эти стекла везде продаются вместе с плоскогубцами, электродами, шурупами и т.д..
На крайний случай можете с профсварщиком на стройке за малую мзду договориться.
Или в интернет-магазине купить. Оно стоит у нас 3-5 грн (до 20 руб).
Tomkol написал :
У нас нет таких рынков. Читаю иногда у Вас в Украине что даже мотоблоки на рынках продаются и навеска к ним, аж завидую. У нас на рынках еда и шмотки.
Tomkol написал :
хм. Тоже проблема. Кого знаю из профи, работающих, они газосваркой работают. Там не такие стёкла. Вообщем буду потихоньку жену раскручивать на Хамелеон.
valerich написал :
У нас это на каждом рынке хозяйственном, практически, и не на одной точке
А инверторники STURM, последнее время, на каждом углу продаются, на всех рынках
7351 написал :
У нас на рынках этого не встретишь. Не, может быть в Питере и есть при том на радиорынке, но я там давно уже не был. Машины нет. А ехать туда проблематично.
valerich написал :
Так, стоп. А зачем рынок? Вот например Все инструменты 3 точки самовывоза в Питере:
Это не реклама, я просто у них взял только в мск. Сам сейчас на даче. Когда надо было по своим делам ехать в Москву, заодно заказал и его. На следующий день забрал и сам на себе (на электричке) на дачу и вывез. Без машины. 3 км пешком по полю -- нормально.
valerich написал :
Теперь тоже не будет-теперь ВСЕ будет как у вас.....
ГОСТ написал :
До конца разбирать не стал, только снял крышку. Фото много, снимал в разных разрешениях, но дома во время дождя. Вчера опять ливень хороший такой был. Хорошо...
Оказывается мой всё же синий, а насчёт времени выключения вентилятора, почему то ошибся. Казалось долго, засёк 4 сек. Варил сегодня, о впечатлениях чуть позже.
Вот у нас, которые без вырезов по бокам, тоже самое через решётки проглядывается, только на трансах написано 13:4, а не 15:5, а так в точности всё одинаково,
170й - 5090руб, а 220й - 5990руб
Andrej Eirig написал :
если не собрали еще его, то тутНажмите на изображение для увеличения. Название: DSC02149.JPG Просмотров: 0 Размер: 103.5 Кб ID: 312361 я думаю есть возможность подглядеть, хотя и тесновато
Он у меня в деревне, а я уже в городе. Только я не понял чего подглядеть? Не видно там ничего.
valerich написал :
Посредине вентилятора, на круглом пятачке, обращенном к радиатором (сбоку хорошо видно будет), бумажная наклекйка. На ней написана марка, его вольтаж и ток.
valerich написал :
коли вы уже дома , а аппарат в деревне, наверно потом , на вентилятор приклеивают ярлык на нем некоторая информация имеется, как раз этот ярлык внутри аппарата находится ,
на фото конечно не увидите
типа такого
ГОСТ написал :
Там плотно настолько к радиаторам, что просто так не подобраться.
А суть ни в этом. Я обещал насчёт процесса сварки... Вообщем так: УОНИ на моём аппарате, разве что я могу разжечь, но не варить. Правда валики делал. Вроде ничего такие, ну уж очень трудно даются. Профи сварной УОНями не смог, принёс ОК 74 (вроде) 4-ку - бесполезно, и какую то двоечку (как он сказал газовщики дали) Зажигается не очень, но зажгёшь в момент всё жжёт на короткой дуге. Именно жжёт, приварить не удалось. Но это я уже пробовал. Не профи. Там дверца духовки, ну и я пытаюсь по ней варить, у задвижки петлю сжёг, но не приварил, а хотел сочленение сварить. А вот какие родные были? Ими и варил и резал . И резаное заплавлял.
У кого бы ещё электродов попросить, что бы подходящие подобрать и знать какие покупать.
Это похоже на гибрид. Вы случайно марку электродов с известным автоматом не скрестили? Должно быть либо ОК-46, либо АК-74
А еще типа УОНИИ бывают электроды ОК-48
valerich написал :
Случаем не чугун?
valerich написал :
Были бы Вы поближе, я бы Вам подкинул достаточно широкий ассортимент, бо сам когда-то покупал и пробовал все подряд, подбирая оптимальные для своего инвертора.
Во! И это еще не вся коллекция
Tomkol написал :
Да бог его знает. Помню ОК и помню 70 с чем то. Да не, похоже мой склероз мне не изменяет: и конкретно 4-ка
, не, железяка. Не хотел позорище показывать, ну да ладно. Я её в первый же день к уголку прилепил и вот теперь извращаюсь над обоими. режу, обратно завариваю. Точнее резАЛ, потому как кроме тех электродов что были в комплекте, с другими мне и близко не подойти к этому режиму. (Фото в первый день, хотел потом для себя снимать швы, какие получатся, пока особо нечего, в основном валики)
Tomkol написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSCN1830.JPG Просмотров: 9 Размер: 93.9 Кб ID: 312399
Ничего себе наборчик. К сожалению не могу себе позволить...
Tomkol, valerich, Электроды для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей.
ОК 74.70 Тип покрытия - основной. Для сварки низколегированных высокопрочных сталей. Разработан для сварки различных конструкций, включая трубопроводы из сталей К60 (Х70)
valerich, не с тех ты электродов начинаешь... потому и мучаешься.
valerich написал :
Валерич, та шо ж Вы с больной спиной в такой неудобной позе (железяка в траве на земле) пытаетесь варить?! Так у Вас и не получится ничего.
Вы возьмите маленькую табуреточку, присядьте. Железяку перед собой на пенек или на кирпичи положите. Локоть правой руки обоприте о колено. Левой рукой (по возможности) тоже поддерживайте держак (ну как из пистолета с двух рук стреляют).
Я всегда стараюсь, как минимум, занять устойчивое положение, а как максимум - еще и удобное. Удобное не только физиологически, но и чтобы Солнышко где-то в щель маски сбоку не подсвечивало, и чтобы сильный ветер не мешал (он же сдувает газовое защитное облако, образующееся от горения обмазки электрода).
Tomkol написал :
Да я на скамеечке и сижу, Вот пенёк пока не приволок. Чего то не подумал. Ладно спасибо, поеду в следующий раз на МБ, привезу.
Tomkol написал :
Чувствуется всё же военный. Тут недавно жена ТТ привезла (пневмо) Стаканчик пластиковый на забор повесил.. Вообщем что умеешь - не забудешь. Стрелять ещё умею.
Tomkol написал :
Это я тоже уже учитываю. Вчера варил, сел именно в лоб солнце. Начал видеть немного что варю. Но всё равно хочу Хамика!
