#1099576
Слетела прошивка уже третий раз
Гарантия еще не кончилась но надоело возить в Харьков
делают быстро но дорога дальняя
Но самое отвратительное не вовремя ломается
Помогите с прошивкой. НЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Спасибо.
Это случается и скорее всего придётся снова в Харьков.
sila-ua написал :
Как это проявляется, при каких обстоятельствах слетает?
Слетает,как говорится,когда "захочет".Аппарат перестаёт работать.Вентилятор работает,индикация светит,а он не варит.Иногда просто при попытке зажечь дугу искрит и всё(тока нет).Это,то что попадалось мне.При выяснении причин оказывался сбой программы.Специально ремонтами не занимаемся,приходилось отправлять в таких случаях людей к месту приобретения.
1972 написал :
Когда я в свое время (не так давно) всерьез рассматривал возможность покупки Fubag IN160 (это клон-аналог Gysmi 161, такой же, кстати, 100%-ный китаец) в Москве, дилер утверждал, что на всю импортируемую технику Fubag глобальную гарантию дает не продавец, а крупная внешнеторговая компания, у которой отработана такая схема: в случае каких-либо проблем в аппарате просто меняется целиком вся плата, неисправная отправляется на завод для ремонта/рециклинга. Во время гарантии это естественно, бесплатно, после нее владелец (потерпевший ) платит, несмотря на полную замену плату, только за вышедшие на ней из строя элементы (их определяют тестированием в сервис центре на месте). Может, попробовать и в Вашем случае потребовать такой замены - проблема явно где-то внутри платы, три раза уже устраняется не она, а ее следствие (слет прошивки).
mich_ написал :
Не исключено и такое.Явных каких-то деффектов небыло.Пробывали запускать "внахалку"(ток макс.и не работают примочки типа антипр.)Химию онную делал давно,так что воизбежание макаронных дел,точно не помню как. Кстати на форуме есть некий Юрий Ф,что-то мне думается,что он практикует в ремонте подобной техники.Возможно даст дельный совет.
Нет в нахалку не пробовал. Та и зачем уложить навсегда. Отвезли в Харьков пусть еще раз перешьют
Спасибо что откликнулись .
Вообще-то, прошить аппарат можно и не отвозя в сервис.... Нужны лишь балластник и клещи токовые .
добрый вечер Минск. Я очень рад что вы ответили .Я уже понял что можно не отвозя в сервис.
Мастер мне пообещал открыть секрет.Но как только опять сломается.
Ну мой друг если тебе нетрудно не интрегуй.
Спосибо.Если этого мало ну.......
tehnician написал :
Прошивка проца опосредством балласта и токовых клещей - эт чё-то сильно новое.
tehnician написал :
tehnician собирается прошивать именно аппарат. Не думаю, что ему хватит указанных приспособлений
tehnician написал :
Суть телодвижений с GYS161, балластником и клещами заключается в калибровке аппарата, чтобы аппарат "видел", каким током он варит, и не давал по выходу более положенных 160А при повернутом в максимальное положение регуляторе тока. Ну и соответственно не менее .
Судя по описанным выше симптомам - аппарат как раз таки и не "видит" тока.
Если нет балластника - не беда, нужен напарник и штуки 3-4 электрода, пусть поварит по вашей команде, пока вы делаете некоторые манипуляции с органами управления GYS 161.
Называть этот процесс можно как угодно - прошивкой, калибровкой или ещё как.
Не всегда заканчивается удачно - аппарат может и "бахнуть" .
tehnician написал :
Калибровкой. Калибровать можно только проц с уже "прошитым" и нормально работащим софтом.
Вот процедура калибровки. По опыту - мозги слетают от плохой сети...
Регистрация: 21.04.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1067
Бауманец написал :
Этот файл как то уж для сильно развитых.
Не в обиду. Нам бы как нибудь по проще и поподробнее можно объяснить, а то аппаратик умрет невзначай.
  • Как подключить клещи и какие. (Может я ошибаюсь, но они меряют переменный ток)?
  • баласт какое сопротивление?
    Например так:
    1. Признак слетевшей прошивки или калибровки - Аппарат включен вентилятор работает, индикатор сети светится .... но .....
    2. Подсоединить баласт 0.15 ом и клещи на выходные концы, при выключенном аппарате (или при включенном?).......
    3. Включить аппарат ......... зеленый светодиод погаснет (это признак слетевшей калибровки или ..?)..
      .. А анти стинг даст поднять ток? И гонять аппарат пока не сработает температурная защита?
      Или описанные в файле процедуры прокатывают только при калибровке?
      По подробнее пожалуйста.
      И если можно рекомендации чтобы калибровка не слетала, ведь при определенных ситуациях процедура может совпасть с калибровкой и она откалибрует по другому. Например включаешь аппарат у него концы замкнуты - он и откалибровал их???
      Удачи
  1. Признак слетевшей калибровки - крутите ручку, ток не регулируется, индикатор гаснет или горит,
    странное поведение аппарата.. вроде так. В любом случае если у вас аппарат ведет себя как в первых трех пунктах - это проблема калибровки.
    2 Клещи должны мерить постоянку, например эти h__p://www.chip-dip.ru/product0/619741902.aspx
    3 Балласт - имеется ввиду балластный реостат, который позволяет выставлять нагрузку. Если его нет, тогда берите электрод четверку и калибруйте в режиме сварки (нужна будет помощь друга и 2 электрода как минимум)
  2. Следуйте инструкции, дойдите до 4 пункта, нагружайте аппарат, смотря на клещи, и поворачивая регулятор. Как выставили нужный ток - все регулятор не трогайте и ждите пока включится термозащита. Все, после остывания должно работать как надо.
  3. Антистикинг не помеха, он срабатывает на КЗ. Да, гонять пока термозащита не включится.
  4. Чтобы не слетала калибровка... ммм, сетевой стабилизатор наверное поможет. Еще - хороший сетевой автомат, 16А или 25А (если работаете долго 4-кой). Если удлинитель, то не меньше 2.5мм2. Если генератор, то лучше 5-6кВт с запасом. В общем, чтобы меньше было проблем с питанием.
  5. По поводу случайной инициализации - если просто концы замкнуты, ничего не будет, тут как раз антистикинг не даст.
Бауманец А как откалибровать 165-ую модель?
Бауманец написал :
Огромное спасибо, думаю вы многим инверторам спасли жизнь.
Можно ли снять с рабочего аппарата без распайки или скачать с инета прошивку на процессор и соответственно прошить обратно без распайки? Наверняка есть версии различные?
Удачи
Arhont: см файл. Там на английском, но не сложно, и с картинками...
Юрий_Ф: как правило, нет смысла снимать, паять и тд. Если аппарат подает признаки жизни, и только слетела настройка, нужно только откалибровать.
Бауманец Огромное вам спасибо.
Вот дают! Значит следующее поколение сварочных инверторов можно будет подключить к компу через USB, а в комплекте с девайсом обязательно наличие СД (или ДВД) с драйверами А возможно даже со своей операционной системой!
Режисер написал :
Вообще не понятно почему сейчас они секретят программу (драйвер - прошивку), ведь мы же платим за железо????
Ведь когда покупаешь любую карту или маму для компа - всегда есть дрова.
Удачи.
Юрий_Ф написал :
Наверное, боятся, что французы скопируют
и начнут с ними конкурировать по качеству
Юрий_Ф написал :
Тут ситуация похожа с прошивками управления впрыском на автомобиле... Чисто маркетинговый ход, чтоб лишнюю работу себе (и соответвенно, деньги) обеспечить
Весь смысл бытовых СА - в их простоте, и доступной цене. Те кто собирается выпускать аппараты с начинкой компьютера, пусть не рассчитывают на массового покупателя (простого русского работягу). Конкретный пример - автомобили. Навороченность современных систем их управления требует для своего обслуживания специализированных сервисов, и высококвалифицированных специалистов, работающих на них. Дороговизна оборудования и программ для него не позволяет мелким сервисным центрам приобретать его. Вот и получается, что такие центры есть только в крупных городах регионального масштаба. А как же быть жителю провинциального городка, который неосторожно въехал в глубокую лужу, и его новенький мерседес умер навечно.
По Gysmi 161, сгорел трансформатор питания платы, подскажите, какие напряжения он выдавал и можно ли запитать схему обычным трансформатором?
Это импульсный трансформатор, его или менять на такой же, или перематывать. Но тут, скорее всего, дело не в трансформаторе, вышел из строя ИБП, и в этом была какая-то причина. Человеку без специальных знаний и опыта ремонта подобных устройств, найти и устранить причину поломки практически невозможно, советую отнести аппарат в сервисный центр, а если такового нет - местному кулибину.
колибровал двумя способами ни один не помогает. Светодиод как горел так и горит вентилятор как крутится так крутится. Осцилограмма на выходе есть но ток так чуть искрит. Прошивка? как проверить. Там колодка есть около контроллера может их надо замкнуть и потом калибровать?
вот так еще делал безрезультатно
Эти ивертора были нормальными пока их из Франции возили!!!
А потом когда наши под их марку начали китайскую начинку шпиговать они испортились!!!
Их кажется сейчас в Виннице собирают!!!
ttelak написал :
Откуда информация, если не секрет?
Или Малая Арнаутская в Винницу перебралась!
Приветствую всех. Люди добрые, помогите. Попал ко мне этот гусь (gysmi 161). Проверил, вроде все нормально. Питание подается, вент. вращается. Но нет сварки. Нет напряжения ХХ. Замучился с ним. Может кто имел подобную неисправность?
С уважением, Денис.
рыболоФФ написал :
Желтенький светодиод "делает" что-нибудь?
Возьмите отвертку с пластмассовой ручкой и постучите (кувалдой дубасить не надо) по работающей плате (все это на полном серьезе, мне по голове не стучите), попытайтесь погнуть ее. Если при этом появляется на выходе напруга или какой-нить звук посторонний, то, скорее всего, отлетел какой-нибудь силовой разъем (что очень часто бывает).
Если все в порядке, берете осциллограф и смотрите наличие запускающих импульсов на системном разъеме. Разъем 20 контактный, двухрядный. Вас должны интересовать два крайних с одной стороны и два с другой.
Спасибо. "Желтенький светодиод молчит". Постучать не пробовал. А какая форма на выходе?
С уважением, Денис.
На выходе аппарата?
Прямоугольные импульсы. (такие же, впрочем, и на разъеме, но здесь они идеально "чистые")
Спасибо друзья. Но вот в чем беда. После пуска в 220, при отключенном вентиляторе (чтобы слышно было), идут прерывистые сигналы из транса-пик-пик-пик, как будто защита срабатывает. Не могу разобраться. Помогите. Где искать?
рыболоФФ написал :
-пик-пик-пик
  • блин!
    Вы силовые контакты проверяли?!
рыболоФФ написал :
Дабы не повторять, скопировал с соседней веточки.
Мультиметром в режиме прозвонки проверте выход (прямо на выходных "мамах"). Должен звониться как диод. Частенько диоды пробиваются и будет звониться в обе стороны. Это из серии быстро и повезло.
ЗЫ
При этом срабатывает антиштихинг и блокирует работу.
Папробовал гуся на даче- а тама напруга -174 вольта... кароче ни тянет. вот думаю прикупить стабилизатор напряжения- а какой мощности нада...-мож кто подскажет?
СерыйПитер написал :
Опасное это дело - пара электромеханический стабилизатор напряжения + сварочный инверторный аппарат. Коль на то пошло, возможно, прокатит стабилизатор с электронными ключами, но таких у нас в продаже не видел.
И всеже как вернуть мозги этому Gysmi 161, после ремонта он забыл калибровку напрочь. Я его нагружал на балласт, грел до срабатывания защиты, пытался обмануть замыкая в системном разьеме терморезистор, искуственно выдавая сигнал перегрева ничего поделать не могу. Помогоите!!! Какие кто посоветует еще варианты воздействия на этот проклятый организм.Махаюсь уже неделю и все без толку.
solo-62 написал :
Может поможет, сам не пользовался
Что в домашних условия можно использовать для балласта?
От троллейбуса запчасти достать нет возможности.
Похожие на троллейбусные балластники исполбзуюся на электровозах и на цеховых мостовых кранах.
Что в домашних условия можно использовать для балласта? Здравствуйте. можно использовать шунт на 200А последовательно соединенный с прутком нихром диаметром 6мм длинной 1метр.
Добрый вечер всем!! У меня Gismi 161 Француз, и вот какая проблема: дал приятелю поработать и как результат сгорел транс дежурки!!! подскажите возможно его перемотать или заменить? за ранние спасибо!
shurepka написал :
Можно. Перематывали. Если сами опасаетесь, то обратитесь к МММ. Он по ним крутой спец в Вашем регионе.
Принесли такой аппарат (GYSMI 161). Включаю, на Х.Х. выходное 56,5 В. Проходит минут 8-10 и начинает клацать релюхами - выключается и сразу включается. Это тоже слетела прошивка? Может кто сталкивался с такой проблемой
vit336 Скорее всего виновата микросхема NCP1055 (возле импульсника вторичного питания).
Сломался GUS 161. Причина из ряда стандартных. Отпала и отгорела стойка на силовом диодном мосту. Прогрел весь модуль на газовой плитке. Восстановил.
Расколол боль менее аккуратно. Три дорожки восстановил проводниками.
Собрал. Включил. ВЫСТРЕЛ!
Драйвер разнесло. Куча СМД туда же...
Начал разбираться. До разборки управление работало. Все диаграммы в норме.
Расколол. Один силовой транзистор убит, токовые резисторы 3шт. по 0.1 Ом тоже.
Напомню, что силовой модуль залит чудным герметиком. Проверяю остальные транзисторы... Вроде целые??? КАК так может быть? Начинаю отдирать герметик...
О Чудо! Элементы снимаются вместе с герметиком!
На фото виден "снятый" резистор 15 Ом с цепи затвора. Сам затвор приподнят над платой на сотку. На остальных компонентах так же.
ВЫВОД
При нагреве модуля до температуры плавления припоя, герметик, при последующем остывании, приподымает компоненты расположенные под ним!
Прежде чем браться за ремонт подобных устройств, подумайте о потраченном времени, нервах и средствах.
EVD написал :
Именно - если сомневаетесь в положительном исходе ремонта аппарата своими силами - обратитесь к сервисника (стоимость ремонта 50-100$ . Время ремонта - 1 день)
Восстановил.
нашел в интернете простенький станочек на основве вот таких штучек как на фото.
пользуюсь им уже давно. впаиваю и выпаиваю им стойки в гусьмиподобных аппаратах
без разделения плат и иногда даже не вынимая плату из корпуса, открутив только выход
зажимаю в паторн маленького самодельного сверлильного станка, но можно просто держать плоскогубцами
грею на аппарате для пайки пластиковых труб, там есть регулятор температуры
И не требуется дополнительный подогрев радиатора?
А если стойка отгорела? Тогда как?
Чуть подробнее о методике , пожалуйста.
подогреваю на паяльнике для пластиковых труб,он с регулировкой температуры,конторлирую- DT830 --он с термопарой
под отгоревшие подкладываю фольгу с припоем
Доброго всем времени суток! Уважаемые специалисты, у меня проблема с Gismi 161: "рванула" микросхема NCP1055. В СМД корпусе я не нашел, пришлось втуливать в обычном, после этого инвертор поработал еще пару месяцев, пока не подключили к генератору. И снова разорвало микруху NCP1055, плюс еще пробило 4 диода, рванул транзистор, вздулся электролит .Подскажите пожалуйста, что еще могло навернуться, и что явилось первопричиной выхода из строя. Я думаю скачки напряжения в сети, а во втором случае недостаточная мощность генератора, или может еще какая причина есть? Кто сталкивался с подобным подскажите.
Смотря ккакой гена был - если слабый - то только в путь! А что еще могло - в затворе полевика стоит тразистор , стаб 16в и диодик 4148 - они могли приставиться .
Спасибо Black Fire за подсказку, проверил тразистор MMBTA06LT1 , стабик 16в и диод 4148 мультиком звонятся как исправные. А не в курсе силовые транзисторы могло зацепить? Долезть к ним чтобы их проверить очень проблемотично.
А пошто ? Восстановите БП и подайте на него (на диодный мост сетевой) +50в с ЛБП - этого достаточно шоб он запустился и выдал все напруги (только ветродуй надо отключить ... ) При привышении сети сила обычно не вылетает и если вам повезло - на выходе аппарата будет +8/+9 (при 50в на выходе +9 , при 310в + 54))))
  • если так , то все хорошо , если нет - свистите , будем подумать.
    ВНИМАНИЕ! Если нет лабораторного БП на 50в , то сойдет любой (главное , что бы был режим стабилизации тока) , а остальную напругу набрать аккамуляторами .... это не феньшуй - но нам пофиг! Главное всю эту батарею заводить на плату ЧЕРЕЗ ЛБП!!! (ежели КЗ али еще какая неприятность лабораторник не даст сжечь плату свалившись в режим ограничения тока!!! )
    PS и если нет под рукой 1055 , туда прекрасно встает TNY 278/279 , только электролит 10*25 поменять трэба на керамику 0,1*50 - заодно и БП свистеть перестанет))))))
Новый, после 6 мес работы, сдох. Через магазин (Спутник дом) отправили на ремонт в Москву, цена ремонта 5тр. Привезли через месяц, включили, 15 сек поварил и вот результат на фото. С тех пор валялся в сарае 3 года. Сижу сейчас дома, решил самостоятельно восстановить. Вопрос, какие причины могли вызвать такой быстрый взрыв транзистора. Если восстановлю всю подгоревшую схему по мануалу, то какова вероятность повторного взрыва. Подозреваю что проблемы с обмотками транса.
ЗЫ Качество ремонта и монтаж в Москве на лицо.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Александр_71 написал :
Качество ремонта зависит не от места его проведения, а от фирмы которая это ремонт проводила...
Alex___dr Так и знал что обижу, но на тот момент этим занималась одна фирма в Москве, не помню название, кто знает пусть напишет!
А как же это?
Мой после ремонта там же
И тем не менее написали?
И что не так, он был монополист, значит он и есть.
И что не так,
Память вернулась?
не помню название,
Не дорого так за такой ремонт .... мы дороже 3000 не берем ))))))
См в личку...
Здравстуйте! Приятель дал аппарат разобранный gysmi 161. Когда отделял силовую часть испортил плату и соответственно дорожки, где припаивается 2хрядные контакты. Схемы смотрел, но нет силовой части. У кого есть распайка этого разъема, ато там неузнаваемо, не понятно где куда идет. Было бы круто, если фото печатки было с обоих сторон. С уважением, Юнир
Есть Fubag 160 и Gusmi165......непойдут?или тут
joha написал :
вот кто-то уже выкладывал
ага вот и у меня такая..папка "Ремонт аналогичных"
[quote="joha;4213910"]вот кто-то уже выкладывал
такой файл у меня есть. а там силовой части нет ведь.
Вот здесь посмотрите про 161-й
Во дела.Чего то сыпятся гуси сильно.Но в основном 161 как вижу.У меня 165 правда.За 3 года ни единого глюка(тьфу-тьфу пусть 100 лет работает).Либо повезло,либо сборка не совсем Китай.
На счет того,что плохо варит.Есть такое.Для него нижнее напряжение 180-185 предел.Однозначно нужен стабилизатор.По паспорту если мне память не изменяет,там 7 с копейками кW. Так что берите минимум на 10.Посчитайте лучше примерную нагрузку на весь дом и запитайте все жилище.Спокойней будет.
andrej_Fox написал :
7 с копейками кW
чето многовато.
Юнир написал :
чето многовато.
А вы возьмите и посчитайте.
Юнир написал :
чето многовато.
Изменила мне все таки память ,блин.Специально,cходил и глянул на штильдик корпуса.Потребление 5 kW.Мощность генератора (стабилизатора естественно тоже) min 6,рекомендуемая 7,5kW.Так что ошибся в большую сторону.И взяв на 10 еще и нагрузку дома можно посадить.А лучше брать на 12-15kW,имхо
мои примерные расчеты таковы: 220*(25..30)=5500...6600вт учитывая просадку напруги, получится примерно 210*(25...30)= 5250...6300вт. данные взяты практически. можно замерить. но я этим не займусь) стабилизатор пойдет на 7квт. Как же французы неудобно сделали с двухряжными штырями. аппарат вроде нормальный, со штырями недоумели. или я чето не допонимаю.
Юнир, Про связки и прочее рекомендую просмотр темки
Подскажите? Принесли GYS 4000 подобие 161 в БП разорвало 1055, заменил и все дела все заработало, только он не регулирует ток,всегда MAX? ' это слетела прошивка?
makar125 написал :
Скорее всего или не доходит сигнал ОС по току, или сигнал установки тока от ручки. Прошивка процессора - это последнее, на что можно было бы грешить, если бы она слетела - аппарат даже не включился бы (процессор управляет в т.ч. и "стартовыми" релюшками).
Всем привет!
У меня Сталкер-170, купленый в 2009/2010 году, полная копия Gysmi-161.
Подскажите, какие контакты должны быть замкнуты перемычкой микроконтроллера.
Развалилась, когда я попытался выяснить, почему она свёрнута.
Выяснил.
Это не перемычка типа как в компах. Это просто пластмассовая заглушка. Ничего она не перемыкает.
Хотя расположение такой фигни в области микроконтроллера несколько напрягает.
