Давно хотел купить тихую отрезную по металлу - выбор пал на неё компактная и тихая. При первом включении слышно постукивание в районе редуктора - похоже на прохождение сварного шва пильной ленты через направляющие (есть маленькая ленточка проксон - был похожий звук, ослабил ленту - помогло), но точно причина не в этом, гораздо чаще. Если есть владельцы таковой, прошу совета - может сталкивались, как лечить, или так должно быть? Спасибо
Похоже владельцев данного станочка нет, подготовлю коротенький фото отчет о неплохом портативном станке по металлу.
Критерии выбора отрезного станка по металлу:
легкий, до 30кг;
-компактный, будет существовать в гараже;
-тихий, не люблю работать в берушах;
-иметь приемлемую точность, чем выше тем лучше;
ну и при совокупности вышеуказанных причин хотелось бы не дорогой, для хобби.
Начался неторопливый выбор – отрезные с абразивным диском казались какими то гипер болгарками – шумными и довольно опасными претендентами и были исключены из списка, хотя из них приглянулся DeWalt DW871.
Из дисковых отрезных с твердосплавными насадками DeWalt DW872 – для себя решил что дорого, но думаю в производстве в своем профиле это один из фаворитов.
Много читал про ленточки, выбор сужался из-за веса, вот примеры
Optimum S91G (и похожие конструктивно корветы-калибры) – не впечатлили, в основном внешне – масса облоя на литье, не стыкуемые соединения, в общем китай как китай, хотя по отзывам многие довольны рабочими характеристиками, лидер конечно оптимум – но решение о приобретении отложил, наверное из –за цены.
Makita 2107 FW – портативная, качественная, в наличии была практически везде, качество – Макита, инструмент с этим именем уходит с прилавков как горячие пирожки. С приставкой для стационарного использования – считаю очень дорого, честно говоря с приставкой она мне вообще перестала нравиться.
Elmos BSM 209 – о нем читал в основном на сайте, в наличии нигде не видел, но предполагал что инструмент может быть неплох, в общем запомнился он мне.
Заскочив в магазин за мелочевкой увидел элмос в продаже, достаточно быстро осмотрел и купил.
Станочек хоть и маленький, но тяжеловат, до машины нес – запыхался, прыгать на столе зато не будет.
Упакован в картонную коробку, на которой есть разметка под модель на 220 и 120 вольт
Внутри плотно отформованный по профилю пенопластовый короб, Metabo UK333 не так была упакована, это порадовало.
Корпус пилы отлит из алюминиевого сплава толщина стенок корпуса очень приличная , облоя нет вообще похоже перед покраской пескоструили, покраска полная (изнутри корпус прокрашен так-же как и снаружи).
Очень качественно фрезерованные поверхности (пазы, площадки, итд).
Пила имеет две рукоятки с пусковым механизмом имеющим защиту от случайного включения, так как может использоваться как на станине, так и мобильно.
На корпусе закреплен стальной упор для безопасного пиления с рук, думаю в будущем использовать его еще как основу для опорного столика при фиксации пилы вертикально.
Пылезащищенная кнопка питания и плавный регулятор оборотов находятся в районе двигателя, пользоваться удобно.
Все установки для пиления имеют простые юстировки и возможности подстройки.
Сегодня заехал специально в магазин и попросил включить такую же пилу - результат практически одинаковый, на всякий случай купил смазку макита для редуктора, при случае заменю. Так же взял смазывающе-охлаждающий воск для пиления металлов, надо попробовать, так как для работы с СОЖ данная пила не предназначена. Ленты пильные размером 1335х13х0,65 есть 2 видов производство flex (типа германия) примерно по 500 руб/шт. это хорошие новости.
металлы ленточными станками никогда не пилил, весь опыт сводится к пилению алюминия торцовкой да труб циркуляркой
эта нужна для точного распила без искр и стружки
вопрос к автору темы: что можно пилить комплектным полотном и какие пилки нужно покупать для разного типа металлов, включая чугун закаленное железо и нержавейку?
и что означает "для работы с СОЖ данная пила не предназначена"?
aski написал :
Именно 0,65? Не 0,6?
alexboy написал :
Закалённую сталь из списка придётся вычеркнуть...
alexboy написал :
родной пилой пилю всё пока не затупиться (кроме тонкостенного профиля)
Чугун, нержавейку и другие металлы согласно перечня пилить вот такой - Bi-metal sawband for steel, stainless steel, non-ferrous and aluminium. Saw band with vario-tooth pitch. For extreme vibration free working, with positive rake angle for optimal cutting power and cost effectiveness: 10 зубов на дюйм для сталей; 8 для чугуния, бронзы, алюминия итд.
Для профиля -Sawband from tool steel with extra hardened teeth, especially aligned for thin walled cross sections and profiles: на 18 и 24 зуба толщина ленты 0,65 - ине знаю почему именно такая толщина просто эти ленты есть в наличии и под заказ.
alexboy написал :
Так в инструкции к пиле написано, но нас инструкцией не проведёшь пробный запил с ВД40 показал что на пруте D60, лента начинает проскальзывать на ведущем колесе, далее разборка, очиска, сборка, покупка смазывающе-охлаждающего воска для пиления металлов - и работа приносит удовольствие:yu
испытал свой станочек, посторонних стуков не обнаружил, лента идет гладко
пилил трубку из нержавейки 14 диаметра со стенкой 1,5 под втулки
штатное полотно для этого не очень подходит - пилить то пилит, но как-то не плавно, рывками, с провалами вниз и ударами по заготовке
может не оптимально нажимал не станок, но скорее всего зуб у полотна слишком крупный для нержавейки
вроде ничего не сломалось
втулки пришлось обрабатывать напильником - срез не идеальный, но работы на 2 минуты
все равно любым другим инструментом более комфортно и точно я бы втулки не нарезал
Пильные ленты - пер. Бойцова д.7 Тулцентр спб. Воск покупал давно, по случаю, где уже не помню к сожалению. Но как писал - самый дешевый вариант - это восковые карандаши для мульти пил с 2 дисками что движутся навстречу друг другу.
Нашел еще пилы Срок изготовления полотна 5-7 рабочих дней после оплаты.
Стоимость 1-го полотна-490 рублей. С физиками работают. Присылают платежку, идем в банк, платим, ждем неделю.
kolyarange Это уже хорошо,а то при резке труб на отрезных пилах с абразивом увод от прямолинейности просто огромен до безобразия,вот думаю преобрести "ленточку",пока читаю форумы так как опыта работы на них нет.К тому же мне предложили Калибр пл600 за 2000р, рабочий,и самое главное к нему нет пилы,и сказали найти почти не реально.Вот в раздумьях взять калибр или elmos209,при цене 10800р у нас ито заказывать из москвы.
Да и отсутствие пил тоже наводит на размышления.
И еще про elmos хотелось бы спросить вот у кого он почти год работает,как себя чувствует фатальные поломки были или так по мелочи.Да и пилы где берете это наверное самое главное.
kolyarange написал :
А чего так дорого? я за 7,5 тыр брал
В городе нет таких вообще,это через интертет магаз, в москве цена 8800 примерно плюс доставка трансп.комп.в калугу примерно 2000р.Вот и я думаю легче в москву съездить и взять бенза на 1000 истрачу.
Сукин кот® написал :
Брать и бежать, чтобы не отняли. Пил - валом для него. Пользую, весьма доволен. Блин, при таком ценнике рванул бы в Калугу не думая.
Я в глаза его не видел,все со слов, да за такой ценник наверно уже хлам.Он при ЖЭКе работал водопроводные трубы резал,а там одна "синита",Съезжу посмотрю.
