Как раз сегодня ездил смотреть Калибр,надо было сразу понять что за 2000 будет металлолом.Во первых он без тисков наверно сперли,во вторых он не раз падал у них о чем говорят две глубокие вмятины и очень расшатано крепление самого станка со станиной,и в третьих самое прикольное: отсутствует двигатель.А сказали рабочий... вот так верь людям. Халявы не бывает -- это аксиома!!!
Evsanich написал :
Не растраивайся. Бери тогда Elmos. Он по крайней мере новый и работает. Я от него пока только удовольствие получаю! Ни чего даже настраивать не пришлось. Пилит достойно прямо из коробки.
Здравствуйте, интересует такой вопрос на долго ли хватает пильной ленты? пилить профильную трубу 25*25*1,5 и 25*40*1,5. А еще про ELMOS BSM 209 интересуют поломки, греется ли мотор от продолжительной работы? Заранее спасибо за ответ!
Александр28 написал :
Вам в промышленных масштабах пилить этот профиль? Пила для индивидуального применения.
На данный момент у меня китайская монтажная пила Prorab, диски абразив, отпилила год без поломок, и до сих пор работает. Ориентировочно полтонны профиля в месяц. Одного диска хватает примерно на 100 кг. Искры, пыль, вонь, поэтому и интересуюсь ленточной пилой. Я работаю на производстве где стоит профессиональная ленточная пила которая распускает болле 40 тонн в месяц, это промышленный масштаб. Если Elmos Отработает хотябы год это уже лучше монтажной пилы. Поэтому и задаю такой вопрос, на долго ли хватает пильной ленты? пилить профильную трубу 25*25*1,5 и 25*40*1,5. А еще про ELMOS BSM 209 интересуют поломки, греется ли мотор от продолжительной работы? Заранее спасибо за ответ!
500 кг в месяц думаю не вопрос, справиться. главное следить за подшипниками. про ленту сказать не могу, т.к. пилю мало, до сих пор родная остра как бритва , вот эта лента - flex 359.106 для пром применения по металлопрофилю.
aski написал :
Спасибо за ответ. А где ее можно приобрести flex 359.106 для пром применения по металлопрофилю
Alex___dr написал :
ИМХО проще варить на заказ... Ширина и толщина полотна стандартная...
В Питере проще подъехать в магазин и за 500 рублей купить готовое полотно, если с твердосплавными напайками - то конечно целесообразно сварить в размер.
Систему подачи сож собрать несложно, натяжение пильной ленты аналогичное
пила по инструкции категорически не работает с сож
vwmax написал :
Да, Макс согласен, пила тоже очень нравится, пилит тихо, мягко и ровно.
Для наших работ самое то...
Посерьёзнее начинается от 60000р. Систему подачи сож собрать несложно, натяжение пильной ленты аналогичное.
Ну мне и за 30-40тыр. предлагали. Надо учитывать, что многие из продаванов откровенные барыги. Звоню в одну из фирм. Хотел взять прому 90. Спрашиваю цену. Говорят 15. А я говорю, что у офицалов она счас 12. Не вопрос, говорят, продадим за 12. Вывод. Можно купить дешевле то что надо, если немного напрячься и хотя бы в инете поискать.
Кто пользуется пилой, скиньте пожалуйста ссылки на ленты, где можно купить.
Какие диапазоны длин поддерживает станок? на разных сайтах указаны длины 1335-1355мм.
Mirotvorets написал :
Три часа непрерывно по пилил и мотор приказал долго жить и запчастей нет. Пила хорошая, но не для проф применения.
А что именно из запчастей необходимо для ремонта? У нас вроде есть оф. представитель элмоса. могу попробывать у них заказать , при наличии необходимых деталюшек отправить Вам почтой.
aski написал :
Не подскажете земляку где это. Может там и куплю. Однако 20 кг на себе тащить запаришься.
Видимо настало уже время, надоело всё время решать проблемы с резкой металла. Отзывы хорошие, может повезёт.
aski написал :
Neva-zitar на парнасе у них склад, там вроде и заказывать запчасти хотел
Я на Ударников. Далековато будет, если нет прямого транспорта. Надо узнать про филиалы. У перекупщиков брать не хочу.
Спасибо !
softm написал :
ругаются на оси.
Но вообще интересная штукенция.
Оси не самое страшное, если есть токарник. Я уже нашёл рыбное место со сталью получше. При надобности ищу подходящую заготовку в автомагазине. Хорошо, что на шестерни никто не жалуется и прямо указано, что они закалены. Это ободряет. На торцовке прямо слизало ответную, косозубую шестерню якоря. Я попробовал её напильником, пилится замечательно.Кроме того уже есть альтернатива родному двигателю. Ну и у китайцев же должно быть что то плохо.
А вот про проваленые подшипники не совсем понял. Если гнёзда провалены, это хуже, но выход всегда есть. Если сами подшипники китайские г-но, то это понятно, можно поменять.
pens написал :
Спасибо !.
Не за что!
Думаю что в розницу оф. Представитель продает инструмент с такой же или ещё большей наценкой, так что разницы особой не будет. Причина в том что Элмос товар не ходовой, и диллеру проще поставлять под заказ большие партии - для торговых сетей по минимальной марже. А вот единичная поставка у них выходит чуть ли не дороже чем у разничных магазинов.
Кстати так и не понял про какие подшипники и оси речь шла - про те что направляют пильное полотно или на шкивах? Пищат обычно те что на направляющей каретке, они там могут быть установлены в сыромятине, так это от перетягивания полотна, и устраняется регулировкой.
Так я тоже понял, что торгуют они в основном оптом. Других магазинов от этой фирмы не вижу, но везде лезет интернет магазин. Вот с ним то я связываться и не хочу, потом хрен чего докажешь. Про сервис не знаете ?
Да я тоже не понял, но думаю это не сложно сделать. Редуктор сложнее, а на него жалоб не видно. Работы у меня не много, но достала вечная проблема. Думаю, для единичных резов, лучше и не надо.
И ещё вопрос, а по звуку как двигатель, громко ?
Я даже писал где то уже - моторчик вообще не слышно на фоне протяжки ленты, в холостую очень тихий станочек, при пилении шума не много, звук очень похож на пиление ручной пилой + шум от редуктора.
По гарантии в элмос не обращался, но думаю при правильной постановке вопроса - диллеру легче заменить инструмент, чем спорить или ремонтировать. Сейчас только брось клич в государственные контролирующие органы, коммерческую фирму затаскают с проверками. Покупал кстати в инфракоме, но у них лучше ждать какую - нибудь акцию на элмос.
