К сожалению, поиск по форуму прямого ответа на имеющийся вопрос не дал - кое-что полезное попалось, но немного и к тому же противоречивое. Поэтому хотелось бы попросить "старожилов" или дать непосредственный совет, или отослать напрямую на обсуждение - информации тут слишком много.
Имеется начальная стадия каркаса двусторонней перегородки (которую предполагается сделать из гипсокартона) - УЖЕ установлены направляющие по полу и потолку плюс стойки. Кроме того, нужно будет делать стяжку пола, по всей видимости, классическую выравнивающую. Перекрытие монолит-бетонное. Каркас по некоторым причинам будет связан с разводкой электрики раньше, чем будет возможность заливать стяжку, в него предполагается внедрить проводку, поэтому разбирать-собирать его было бы нежелательно.
Поэтому варианты дальнейших действий такие:
а) Доделка каркаса и навеска гипсокартона, затем стяжка
или
б) Стяжка, затем доделка каркаса и навеска гипсокартона
ВОПРОС: как правильнее?
Вариант (а) беспокоит тем, чтобы гипсокартон не промочить. Приходят в голову разные идеи - например, по низу прикрутить полоску ГВЛ высотой выше будущего уровня стяжки, потом уже заливать... или промазать гипсокартон внизу чем-то... и т.д. Но это всё теоретические измышления, так как опыта никакого нет.
Вариант (б) беспокоит тем, что нижняя направляющая уйдет в стяжку, к ней уже нижний край листа не привинтишь. Правда, стойки мягковаты и все равно придется добавлять какие-то поперечные элементы каркаса для большей "недвижимости" конструкции - так что, может быть, несущественно?
Делать буду то ли сам, то ли не сам, но в любом случае надо иметь понятие о всех плюсах и минусах.
Igor-F написал :
или
Имх - вариант "а". Что б ГКЛ не промочить, мы п/э плёнку приклеивали на малярный скотч по периметру стены...
Хотя делали и вариант "б"...
Igor-F написал :
По технологии ремонта сначала вообще то надо бы стяжку сделать, а уж потом гипсокартон собирать, потому что при высыхании стяжки выделяется огромное количество влаги, которая очень быстро впитывается в гипсокартон и деформирует его. А влага из стяжки в помещение будет выделяться не одну неделю. Сократить время высыхания можно, если применять стяжки, которые продаются в мешках - они крепче обычной, работать с ними удобней и высыхают они в несколько раз быстрее. - а вот как это делают специалисты.
УЖЕ СТОЯТ, причем через 60, к сожалению (я бы тоже поставил почаще). Армировать было бы желательно каким-то другим способом. Хотелось бы услышать, как именно, чтоб не мешало ровной навеске листов в плоскость.
Да, проще новый профиль по стяжке сделать. Экономия на профиле мизерная, а вот если гипсу прикрутить, а потом стяжку, то придётся переделывать или будет все косо криво.
Что-то я забыл еще сделать акцент вот на чем: на СПОСОБАХ крепления гипсокартона. Опуская детали, что и почему, - ПРОЩЕ ВСЕГО мне было бы закрепить его потом каким-то способом, не использующим нижнюю направляющую, ЕСЛИ существуют широко распространенные способы такого рода. Существуют ли - этого я пока что понять не могу. Тоже стоило бы сразу вынести в вопрос.
Попалось тут (или не тут) в гипсокартонных темах о привинчивании полос из ГКЛ в качестве "первого слоя", т.е. каркасного, для того чтобы класть на них уже основные листы ГКЛ. Может ли такой подход заменить нижнюю направляющую по фунциональности?
В целом лучше всего было бы разобрать каркас и отложить работу по перегородке до завершения заливки стяжки. Но - опуская подробности - это время и деньги (причем именно И, а даже не ИЛИ) и к тому же при определенных обстоятельствах может повлечь за собой потребность переделывать электроразводку. Правда, зато в этом случае можно было бы заодно добавить стоечных профилей.
Igor-F написал :
Всё правильно. Если не хотите разбирать уже сделанный каркас, то оставьте его как есть. Затем делаете стяжку. Если нижние направляющие замуруются, то и ... с ними. Сделаете потом новые. То есть к стоечным профилям, которые будут торчать из стяжки, прикрутите направляющий профиль ПН на уровне уже готовой стяжки.
Кстати, потом также можно и добавить стоечный профиль ПС.
ГКЛ обшивайте только после полного высыхания стяжки. Это самая простая работа
У меня тоже делается все с нуля. Сейчас есть монолитное перекрытие и стены, которые планируется обшить гипсокартоном на каркасе. Стяжку хочу сделать плавающую на ЭППС и положить в нее проводку и кабель теплого пола. Отсюда вопрос - что сначала каркас с гипсокартоном или стяжка,
[cite]шпийон: к стоечным профилям, которые будут торчать из стяжки, прикрутите направляющий профиль ПН на уровне уже готовой стяжки [/cite]
Но тогда непонятно, как, собственно, к ПСам прикручивать ПН... кусками по 60 (в случае добавления ПСов - по 30) см разве что? ПН же, длинный, лежит "спинкой" на полу и в него вставлены ПСы. А тут - получаем решетку из ПСов, уходящих в пол.
Прошу прощения, что-то у меня Java-скрипты не срабатывают на цитирование, да и ни BB ни HTML-коды тоже не работают.
Noize написал :
Если делать перегородки из ГКЛ, то я бы сначала сделал по всей площади стяжку по уровню, а потом делал каркас. Если перегородки из кирпича или пазогребневых плит, то сначала перегородки, потом стяжка.
Igor-F написал :
Нет, не так. Отрезаете ПН куском 80см. Затем надрезаете полочки ПН по 10 см с каждого конца. Затем сгибаете ПН по отрезу. У Вас получится буква П. Переворачиваете её, кладёте на пол между стойками ПС и при помощи шурупа с пресшайбой прикручиваете к ПС. Дополнительно можно закрепить дюбелем к стяжке и полочки между собой. Если решите добавить ещё профиль ПС, то просто вставляете его в ПН сверху и снизу. Ну, как смог, объяснил. Если непонятно, спросите.
Да, таким же образом можно дополнительно связать между собой стоечные профили ПС на разной высоте для дополнительной жесткости. Правда, это будет не по технологии, но запас прочности будет выше при использовании не профиля кнауф, а обычного китайского, который ногтём гнётся
Понятно, спасибо! Ну это и получается кусками.
Не совсем ясен вот какой момент: вставка из ПН с одной стороны крепится к плоской стороне одного ПС, это понятно, а вот другим концом она, получается, входит внутрь другого ПС?
Связывать-то, думаю, в любом случае желательно, профиль мягковат, потому что не было ни времени, ни машины для привезения материалов (нужно было в ограниченный срок наметить расположение будущей перегородки для обмеров БТИ), какой нашелся в радиусе 2 км, тот и был куплен.
Igor-F написал :
Нет. Если ПС у Вас стоят плоскими сторонами друг другу, то можно крепить так.
Но всё же лучше нарезать ПН под углом, тогда крепится к стойкам так:
Таким же образом связываете стойки между собой не только у пола, но и на различной высоте, для жесткости.
Не совсем правильно по технологии, зато надёжно
Всем доброго дня! Может кто-нибудь проконсультировать по следующему вопросу?
Есть квартира в монолитно-каркасной новостройке на первом этаже. Планирую ставить гипсокартонные стены на двойном разнесенном каркасе, с обшивкой двойным слоем ГВЛ (или ГВЛ + ГКЛ). Также планирую делать плавающий пол, т.е. бетонная стяжка поверх минваты. Как я понял, правильнее делать сначала стяжку, потом стены. Но у меня высота исходная 3.15м., т.е. вес одного п.м. стены толщиной 16см будет килограмм 150-200.
1) Выдержит ли такой вес стажка, и какой толщины её лучше делать?
2) Можно ли делать стяжку целиком 40 кв.м, или необходимо делать какие-то деформационные швы?
3) Если делать звукоизоляцию от соседей из гипсокартона на одном каркасе на стяжку, то вес будет около 80-100 кг на п.м., но опираться будет на самый край стяжки, допустимо ли это?
bullman написал :
откуда такие расчеты - 200 кг.
bullman написал :
делайте минимум 7 см. с обязательным армированием. В качестве армировки металлическая сетка из тонкой арматуры 6 мм. Делали так и все нормально без трещин и нагрузку держит
Умко написал :
Вообще-то плавающую стяжку делать надо после перегородок.
Если под легкую перегородку из гипсокартона при нормальной толщине стяжки с армированием, то в некоторых случаях этим можно пренебречь. Если перегородка из более тяжелых материалов (кирпич, газоблок), то стяжку надо в любом случае делать только после перегородки.
Всем доброго времени суток ! Подскажите по такому вопросу- прошло около 2-х недель, после заливки стяжки с комнате ( 4 см толщина стяжки ) . Можно ли уже крутить на стены гипсокартон или все же ждать около месяца ?
AseKBY написал:
AseKBY, Монтируйте смело.
Здесь вообще есть "мастера" которые советуют перед стяжкой собирать перегородки и стены.
А у вас уже две недели прошло...
Мой опыт к Вашим услугам!
