Очередной раз обращаюсь за помощью и советом к мастерам этого форума.
Решил я сделать себе в комнату высокий плинтус (как видел не один раз в европейских интерьерах) около 10 см высотой белого цвета, но ничего похожего в строительных магазинах не нашел. Однако наткнулся в Леруа на ПВХ наличник 9 см подходящего цвета, его и взял с расчетом приспособить под напольный плинтус.
Теперь встал вопрос: как его прикрепить к стене? Дело в том, что мне бы очень НЕ хотелось: 1. сажать его на клей, т.к. получу неразборное соединение; 2. крепить саморезами насквозь по эстетическим соображениям.
Попытался прикрепить на кляймеры для вагонки - ничего не вышло(( ПВХ слегка мягкий, не дубовый пластик (проминается ногнем).
Прошу вашего совета по креплению, если существуют какие-нибудь альтернативные варианты простого, надежного и эстетичного крепежа. Схему с размерами прилагаю.
Так ведь если скоч хорошо приклеится, это и будет неразборное клеевое соединение. А если плохо приклеится - будет плохо приклеенный плинтус.
Что у Вас за стена, что Вы боитесь неразборности? В смысле - из какого материала стена, что приклееный к ней плинтус будет невозможно оторвать? Обои, карнизы - все отдирают от стен, если надо.
И еще: двусторонний скоч (ну те, что мне попадались, может, и другие бывают?) имеет заметную толщину. Будет щель сверху на толщину скоча между плинтусом и стеной.
Всегда задавался вопросом: а зачем его разбирать? Переклеить обои? Увезти на новую квартиру?
Сколько этой красоты находится в видимой области спектра (видно глазу и не спрятано за мебелью)? Поди, и внешних углов нет? Что видно - на ленту, что нет - гвоздём!
Лента, хоть и держит крепко, не есть клей, всё там разберётся при надобности.
Потренироваться на кошках (обрезках) - обязательно.
Мартин написал :
Именно такую и имел ввиду. Только у меня зелёненькая. Ну, ... не голубая.
Думаю , цвет ни на что не влияет.
Мартин написал :
И у меня мучает такой-же вопрос.Думаю больше года не продержится-ногами запинают.Лучше уж на дюбеля с саморезами.
В идеале - да. Но, если ничего другого не останется, как крайний вариант, думаю раззенковать оверстия под шуруп с потайной головкой а сверху покрыть акриловым герметиком.
что тут за страшные технологии описываются . клеется на обычные жидкие гвозди. а те плинтуса что у америкосов. это полиуретановые молдинги . клеятся так же и красятся потом
Вчера решил попробовать приклеить одну планку на жидкие гвозди. Клей наносил точечно на оба внутренних гребня. Но тут меня поджидал облом: из-за кривизны стен внутренние гребни плинтуса просто не достали до стены. Провозившись пол вечера, со злости просверлил насквозь планку под шурупы 3х35 через каждые 50 см длины. Зенкером сделал углубление под головку так, чтобы верхняя часть была утоплена на 1..2 мм, прикрутил плинтус, прошелся герметиком по верхнему и нижнему стыку и замазал углубления шурупов. Результат меня, в принципе, устроил, только решил следующую планку крепить с интервалом 30 см.
Если кому интересно, могу выложить фото.
З.Ы. Возможно, буду наносить дополнительно и клей для надежного крепления по всей длине. Понимаю, что это прямо противоположно моему первоначальному желанию, но ничего более подходящего я так и не придумал.
DJD86 написал :
Ровнять надо стену под плинтус, если клеите Из реек (типа дранки) тугие вкладыши в пазы плинтуса, их на ЖГ к стене.
