Камрады, ай нид хэлп.
длинный, около 8 метров, узкий коридор, с двух концов которого комнаты. по всей этой площади уложен ламинат, направление поперек коридора. по центру коридора, напротив двери в кухню, ламинат очень сильно начал гулять вверх-вниз, наверное на 5-7мм. Разобрать весь настил по порядку не представляется возможным - комната, в которой был настелен ламинат в последнюю очередь, уже полностью обставлена мебелью, прибиты плинтуса.. а вот в самом коридоре и второй комнате, с которой начинали укладку - пока пусто.
вводные данные: пол - бетонная стяжка, сверху полиэтилен, фанера (которая очень хреново прикручена к стяжке -прошлым летом заметил бугор возле края ламината, где уже плитка начинается, - оказалось, саморез, которым прикручена фанера, вместе с пробкой вылез из стяжки. пришлось его совсем выкорчевать в том месте, благо, смог без напряга подхватить его плоскогубцами), сверху подложка..
Ламинат укладывали после установки дверных коробок (!), не везде выдержаны зазоры от стен..
Дайте совет, что сделать можно в такой ситуации.. горе-строитель, который это делал, не в зоне влияния (это если будете предлагать ему руки выкорчевать, как тот саморез)..
по хорошему разрезать с одной стороны (под дверью )и дать хотя бы 5 мм на расширение. может даже будет достаточно. если нет ,то от этого реза и разбирать и смотреть что именно подняло :ламинат или фанеру.
бракодел написал :
эх, а так не хотелось порожки делать..
как только въехали в квартиру, все было хорошо. но потом, видимо под действием нагрузок, слабые места начали себя проявлять. а т.к. кухня у нас излюбленное место, вот напротив нее и покретинило.. боюсь представить, что еще через год с ним произойдет..
а подняло ламинат, не фанеру: дело почти напротив двери в кухню (в ней плитка, и порожек не прибит - тупо щель в полу), и видно, что фанера не покобелима.
