vagin написал :
У меня вся верхняя крышка в масле уже и не только от сапуна , но и из под рулевой колонки сочится и уже не сочится , а просто льётся . Проблема возникает после поездок на дальний участок . Масло Elf минералка .
vagin написал :
Олег, может у тебя в КПП уровень масла под горловину Один дед как то жаловался, что залил в двигатель "Победы" более 20 литров масла, а уровня нет, как оказалось, он смотрел на метки щупа, а уровень был в верхней точке щупа, т.е. полный картер масла
КРЫМСКИЙ написал :
Сегодня во че творилНажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_8732[1].JPG Просмотров: 0 Размер: 207.8 Кб ID: 617078Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_8733[1].JPG Просмотров: 0 Размер: 188.9 Кб ID: 617079,думаю около тонны есть
KIN 74 написал :
Тебе фото показать с уровнем на щупе ? Когда в огороде работаешь , всё сухо и чисто , а как на дальняк поеду , то масло фугует . Я про это проблему слышал и от владельцев мотоблока МТЗ , хоть там и скорость меньше .
КРЫМСКИЙ написал :
Скажу,че не сказать...
Внутренний размер кузова: 1.65-1.25-0.35
Я че спросил то. У мну автоприцеп чуть более, внутри 190х120х35, возил недавно щебень дорожный (то что срезает фреза с асфальтового покрытия) и вес груза оценил в 800кг по опыту. Вот фото:
vagin написал :
Олег, я на своем МС побеги по 12 км в одну сторону совершал, местами газ "в пол", все сухо и чисто, ищи причину "потения"
vagin написал :
Открой тайну , где это место . Какая кислотность ?
В засекреченном.
Привез пока 4 прицепа (по 70-90 ведер в каждом прицепе, около 2.5 тонн всего).
Хочу купить нормальный прибор измеритель кислотности, т.к. кислотность самого ОЧЕНЬ интересует. Посоветуешь какой лучше взять? Надо срочно купить.
Владимир С. написал :
KIN 74 написал :
Олег, не спорь, через сапун должно "дышать", т.е. слегка "потеть", а у тебя течет.
Он и дышит брызгами , только масло это разбрызгивает дифференциал . Обороты двигателя выше 3000 .
А сам сапун я проверял перед установкой , он действительно подпружинен и в лёгкую его хрен продуешь .
SV* написал :
Я максимум где то до 900 кг грузил. Это придел для моего прицепа, слабенький он.
А вот кг 600-700 в самый раз.
700кг груз + мы с братом по 100кг, итого 900кг. МС с дизелем 6 л.с., что понравилось, груженый в горку на 4-й передаче трогался практически на холостых.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
