SergeyP-Z написал :
Вы сами часто варите УОНИ? У нас на заводе сварщики(профессиональные) их используют только если специально требуют, т.к. варить ими нормально возможно только длинные швы, в отрыв моментально зашлаковывается наконечник электрода. Чем вам не угодили распостраненные мр-3 или озс-12? Насоветуете человеку, а он в погоне за "красотой шва" будет мучаться с уони, думая что руки или аппарат виноват.
По поводу шлака, если заморочиться то можно поискать и пробовать разные электроды, пока не наткнетесь на такие, у которых шлак отстает от металла сразу после застывания, без отбивания, на них и остановиться можно.
Если вопрос мне, то да, я варю в основном все основными электродами, прихватки только делаю рутиловыми, а варю уже основными. УОНИ не использую, пока есть еще 10кг. LB-52U, вот ими и варю (в ветке о сварке я писал об этом и про то, что брал на пробу почти все электроды, которые есть на рынке и варил ими, подбирал под себя, как говорят. УОНИ у меня есть от Есаба, Есаба еще ОК 53.70. С рутиловых люблю ОК 46.00, как писал и Omnia 46 от LE, хотя если нету их, то прихватки делаю любыми рутиловыми, тут без разницы...
А вот варить осовными одно удовольствие и от процесса и от внешнего вида шва... Правда учился ими варить долго, тут самое главное козырек научиться сбивать, я держу возле себя обыкновенный наждак... Сейчас вертикал спокойно варю с отрывом основными электродами, но это руку надо набить...
Практически все уже больше 10 лет варю УОНИИ 13\55 2, 2,5, 3 мм, меня устраивает. А то что нет контакта, так это тернул электрод по бетону и он есть. МР 3 были раньше неплохие, потом мне попадались такие что меня не устраивают. Особенно губы когда получаются. Может из за того что варю постоянным током...
KoxiC написал :
Если вопрос мне, то да, я варю в основном все основными электродами, прихватки только делаю рутиловыми, а варю уже основными. УОНИ не использую, пока есть еще 10кг. LB-52U, вот ими и варю (в ветке о сварке я писал об этом ..
Можно поинтересоваться что Вы варите, конструкции?
SergeyP-Z написал :
Так и сделаю . Просто не так дёшево это получается . Уже пачка электродов стоит столько , что думаешь как бы сэкономить на электроде
Я даже и не пробую их . Для них нужен специальный сварочный аппарат . Свой менять ради них не буду .
...Ой как хорошо стало . На новом движке форума невозможно посмотреть , что изверг заблокированный пользователь )) . Пациент заблокирован навеки ! дед Павел , тебе привет :yu
vagin написал :
C какого такого хера к ним потребовался специальный аппарат???
Эдектроды УОНИ 13-45 и 13-55 постоянного тока, достаточно аппарата ВД-306, или любого сварочного инвертора, которых наши братья Китайцы выпустили столько, что пруд можно прудить. Уони просто требовательны к правильно подобранному току и нужно дугу ровно держать. В отличии от электродов МР, УОНИ предназначены для сварных швов с повышенной нагрузкой.
Пыхтачок написал :
УОНИИ не работают на сварочных аппаратах , где напряжении ХХ меньше 80 вольт . Почти на всех китайцах напряжение ниже .
vagin написал :
Да что вы говорите.
А мы и не знали. Переварили инверторами СВАРОГ и Ресанта с пол тонны этих УОНей. И ни один элнктрод не возмущался, что ему оборотов холостого хода не хватает.
Поговорку про плохого танцора знаете???
vagin написал :
Это не китайцы ! И не надо так утверждать , если Вы не пробовали , гы-гы .
Да-да. У меня свой Ресанта 160, он только числится прибалтийским, а рожден в китае. Сварог родом тоже оттуда, точно так же, как и марка Калибр.
Я то пробовал и сам и у меня бригада монтажников ими варит именно на этих аппаратах.
А поговорка это про вас.
А вообще вот здесь посмотрите.
Владимир С. написал : vagin, а Павел видит вашу посты? Наверно от души посмеялся над последними.
Павел видит , я его не вижу . Про электроды и китайские сварочники каждому ребёнку известно , что они не всегда совместимы . У нас никаких Ресант и подобных им НЕТ ! У нас нет столько бабла , как у Вас , покупать итальянские мотоблоки и Ресанты .
Ладно , спасибо большое за помощь , придётся обойтись .
Vagin, Олег, попробуй АНО 21 стандарт плазматэк, шлака намного меньше, ванну хорошо видно. Я сам с монолитом не так давно подружился- как сказали мне на сварочном форуме- под толстым слоем шлака получаются изюмительные швы. Попробуй на монолите держать дугу длиннее, чем обычно...
Сергей9971, спасибо . Проблема в сваривании полос из вырезанной крышки от бочки с толстостенной полдюймовой трубой . Полоса плохо сваривается , металлы тонкотелый и толстотелый , жесть прогорает и сильно шлакуется . Вроде и приварил всё , стукнул молотком , а всё держится на шлаке , приходится всё время прожигать полоски . Думаю , может металл из которого делают бочки какой то не такой . очень похоже на то .
vagin написал :
Да всего лишь купить доильный аппарат , корову и ... украсть при СССР гусеничный экскаватор , т.к. сосочные трубки надёжнее передней стойки автомобиля
Да Вы просто 10 в 1 ... и корову подоите , и на гусеничном экскаваторе ... и штангист
Вы глуп как есть, все это валялось когда то под ногами в разобранном или разрезанном виде, только что закинуть в кабину или кузов и домой привезти. Передних стоек с разных авто. разобрал больше десятка есть не разобранные еще, но никогда не возникало желания приварить относительно тонкий шток на прицепное зная еще всю конструкцию стойки внутри. Толщина стенки трубки соска из нержавейки 3 мм с небольшим ,
еще наружная труба 3 мм и плюс диаметр самого этого узла "труба в трубе". Такая конструкция на много прочнее на излом, чем амортизатор с сальником.
Это точно
Сегодня чинил такой двигатель своего соседа , у которого уже третий двигатель . Мотор еле еле на холостых заводился . Отрегулировал клапана , стал вообще стрелять огнём , пацан говорит : да ну его нафиг , повезу завтра в Винницу . Ну думаю , дай ка я свечу гляну , а там какая то китайская и с длинной юбкой . Поставил свою старую Плазмофор (от МСа) и О чудо , мотокультиватор Фаворит заработал как часики !
vagin написал : Сергей9971, спасибо . Проблема в сваривании полос из вырезанной крышки от бочки с толстостенной полдюймовой трубой . Полоса плохо сваривается , металлы тонкотелый и толстотелый , жесть прогорает и сильно шлакуется . Вроде и приварил всё , стукнул молотком , а всё держится на шлаке , приходится всё время прожигать полоски . Думаю , может металл из которого делают бочки какой то не такой . очень похоже на то .
понятно. Очередной домашний геморой...Тогда только методом Тыка
