Первая 2х рядная цепь простояла на МБ достаточно лет. А вот вторая НОВАЯ, не соврать бы, только с год простаяла.
Качество однако!
Кстати. Первую чинил гвоздём подходящим. Оборвало второй раз. Но не НА ГВОЗДЕ!! Более её ставить не стал. Или надо было все пальцы поменять!
Игорь73 написал :
хотел у великановых заказать готовые но потерял с ними связь .пришлось делать самому .
Может оно и к лучшему, ваши отлично работают да и своими руками приятнее получить хороший результат. На самих лапках какой металл применили? Тоже скоро буду доделывать, заготовки уже напилил.
dimon154 написал :
треугольник из сыромятины 4мм.лучи сделаны из каскадовских фрез которые разобрал выравнял обточил болгаркой .сырой метал надо поменять на ресорную сталь
Игорь73 написал :
У меня не понятно что за металл, похоже не совсем сырой когда загибал угол на треугольниках некоторые дали трещину вдоль загиба. А металл у меня длинная полоса метров шесть ширина 80 мм толщина 5.5мм Не знаю для чего она была предназначена на работе валялась целая куча.
dimon154 написал :
Ник66 написал :
Уважаемые, если невские фрезы посадить на сварку(вместо болтов) будет ощутимая разница в работе с МБ?
Разница будет и существенная. Наматываться всякая хрень будет меньше. Вот фрезы с Невы. Сам делал. До , а это после....не нашел. Но приварены фрезы встык к треугольниками на которых они крепились болтами. Соеденители секций заменил на болты, так тоже мусора меньше цепляется.
Pavel003 написал :
Встык, это значит только одним ребром фреза приварена?
Ник66 написал :
Встык это отрезана та часть что с отверстиями под болты, приставлена к треугольнику и приварена с двух сторон. То есть кочережка приварена фактически поперек. На самом деле рез сделан под углом 60 градусов.
Извини соврал. Никакой не стык. Вот как они стоят так они и приварены, сходил посмотрел. Но на фото они как бы в три листа (три толщины металла) собраны. Я их приварил в две толщины, то есть реально на двух кочережках хвосты укорочены. Вот и приплел я встык. Помню что отрезал хвосты, а как и сколько забыл уже.Не вчера ведь делал. Но реально их надо было так и делать.
