Доброе время суток! Хочу пристроить к двигателю УД-25 спереди НШ-10. Двигатель установлен на минитрактор. Проблема: поломна гайка-храповик. Сам поломал кривым стартером. Теперь вставленый болт М6 в ключь просто выпадает из полуотверствия на храповике.... Чем его можно и как открутить?
Для начала понять какая резьба, правая-левая, замочить в керосине, использовать монтажку, там есть за что зацепиться.., надо как то блокернуть то на чем "оно" завернуто...
vitil написал :
Типа "шведский ключ". В оригинале.
Имеется ввиду "разводной" ключь лапу? так храповик силуминовый, я его" кривым стартером" розломил, слегка прижал и лопнуло. Я думал над этим вопросом, но по четежу в инструкции там мало тела, если раздавлю и неоткручу, что просто лишусь двигателя.....
SamTacoy написал :
по идее там правая резьба, блокировать маховик есть возможность, вот как его открутить что бы не раздавить
Pikaso написал :
Силуминовым он быть не может.Если он штатный.Попка это газовый ключ разводной,можно захватить им круглое,трубу например.Резьба правая,самый простой способ зубило.Им можно сорвать с места.Резинки там есть,фильтра нет,там неполнопоточная очистка масла центрифугой.
Pavel003 написал :
Может алюминевый, но не железный точно, да и по фото видно что не железный. Да захватить то не прроблема думаю, вот не раздавить бы...
SamTacoy написал :
Да, на кофеварку не похоже...., если была причина открутить храповик - о сальниках заботиться надо было раньше..., Вы к чему ту гаечьку откручиваете?
Привет,постучи для начала по нему небольшим молоточком,не сильно,но резко!Резьба там противоположная вращению двигателя,я так думаю,иначе бы при заводке кривым стартером,этот храповик бы откручивался.Да и реально,не может быть этот храповик алюминиевым....,но если даже так,во что трудно верится,то после постукивания молотком и если чем то зафиксируешь коленвал,то открутится при помощи газового ключа,можешь даже не сумлеваться!Но даже если и отломится,если алюминий там,то потом можно без проблем высверлить,он ведь мягкий....,сверлить желательно ''левым '' сверлом,то есть с левым вращением.Не бойся,откручивай смело!Всё получится!
если газовым ключём не подлезете то можно попробовать пропилить болгаркой или ножовкой по металлу под огромную отвёртку.но вначале прыснете туда жидкого ключа ВД-40.
