Наставить зубило на удобный выступ, не острое, что бы не разрубить. И резкими ударами тяжёлого молотка пробовать. Силу использовать по нарастающей, пока не пойдёт. Неплохо для начала отмочить ВДэшкой. Как то так, думаю.
Pikaso написал :
Может алюминевый, но не железный точно, да и по фото видно что не железный. Да захватить то не прроблема думаю, вот не раздавить бы...
Чашка там аллюминиевая.Храповик,должен быть только стальной.Если он аллюминиевый его и жалеть не надо,по любому надо будет или искать новый,или точить самостоятельно.С десяток( а то и более) движков(УД 15,25) перебирал,так что в курсе дел.Кстати на Жигулях откручиваю(когда надо)храповик,длинным зубилом и молотком.
ALL
Завтра буду пробовать, надо и правда магнитом попробовать. По идее он не должен быть алюминиевым, но очень уж хрупкий....
Спасибо всем за советы. Завтра как откручу отпишусь.
Pavel003 написал :
Ну если с движками на Ты, то для утверждения мысли скажите: резьба там правая? А то буду крутить в лево, а оно ток затягиваться будет...
Pikaso написал :
Конечно правая. Ручку то заводную вправо крутите, а она затягивает гайку.
Pikaso написал :
Pikaso написал :
так
вам и надо откручивать влево раз резьба правая.у вас резьба видна посмотрите по ней видно куда откручивать.
вовикус написал :
Всем спсибо, с резьбой разобрались :-)
ЕЕ там не видно, храповик накручен на вал, а резьба которая сверху, это для контрогайки, которая притягивает крышку маслофильтра....
