Алексей С., Решите какой ставить шкив,бывают разные валы.И как крепить пластину около ведущего шкива.Двигатель крепится через переходные пластины 2 шт толщиной около 1 см.
Не реклама но...Посмотрите - двигло , шкивы, плиты , может и у вас получится по бюджетнее.Меняется просто - 4 болта открутить и 4 поставить, да было бы что.Удачи.
Машина зверь! Тяга ломовая! Редуктор салюта старый (передаточное число меньше, чем в нынешних), максималка выросла примерно на треть. На нормальных 13" ездить на второй очень быстро. Но пашет!!!!!
Tisdare написал :
Машина точно зверь ,только передаточное число врядли менялось ,но корпус от нового редуктора к старому ,не подходит и вы переставили переставили старые шкивы
на левую сторону , но у вас стоял старый двигатель с понижающим редуктором
как на МБ фаворит понижающий в 2.копейками раза обороты двигателя и меняющий направление вращения . Скорость у вас возросла скорость в 2 копейками раза .
Вот мой переделаный правда трос сцепления в этом году поменял на такой с переделкой крепления и тросса.
