#5644240
Jesha написал:
Это комплимент или повод для драки?
Если человек пару ночей в раздумье - а ведь что то может получится, а ведь доступно, а ведь......! А потом раздумывая над деталями...........!
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Чего тут думать. Резать и Варить надо. И сон сам придёт.
А если и в колесо такую штуку, то полудиф получится добрый. С ЗХ придумать.
Jesha написал:
Да самое хитрое - и резать то немного. Да и варить особо нечего.
Для агро например, обойму для храповика во внутрь, и ось на обойме. И обойму парой винтов к храповику - для оперативности, если чего вдруг !
Да и не только для стартёра - а и как ручник..........!
ppp53 написал:
То что отрежется от стартера, пойдет на ручник.
Посмотрел в вело магазине заднюю ступицу голую - 180р.......!
Внутрянку чего то не заметил !
Присмотреть хотел самую маленькую звёздочку - чего то отдельно не было !
ppp53 написал:
В гараже никакого запасу не осталось? Никакого сломанного велика???? Да, разница не только во времени, нам ещё долго топать к тому чтоб велозвёздочку покупать... Отстаём, однако.
Павел-61 написал:
Так хотелось самую маленькую !
Павел-61 написал:
Да как то и не было великов. Дети без них выросли. У самого тоже не было.......!
Прошлым летом присмотрел средний у соседа (на свалке - но как то не удобно без одобрения). Пока одобрение подошло - "ушёл" велик !
Ну ещё у кого поспрашиваю.........!
ppp53 написал:
Ну что ж ты!!
Такой большой, а....Брать надо было, потом разрешение....Отдать то всегда отдал бы, ну если бы не подошло разрешение....Не из гаража ведь брал бы.
Pavel003 написал:
Да вот возьмёшь чего то валяющееся - и сразу куча хозяев объявляется - типа "зачем взял без спросу............" ну и так примерно далее !
ppp53 написал:
Та оно правильно. Но всегда можно отдать, это если взял скажем в конце чужого огорода, а вообще то нормальный хозяин, то что ему нужно не выбросит на мусорку, пусть и в своем дворе. Так что можно и отдать, а можно и послать. В зависимости от тона претензий.
Буквально вчера на свалке, в конце соседского огорода я нашел стекляную лампадку, половину конденсаторной коробки к электронасосу и совершенно новый даже не в пыли (я был удивлен его состоянием) подшипник 203. И что я должен просить письменное разрешение? Я не стал этого делать. Народ не даром говорит, что с воза упало, то пропало. Это не значит, что я хватаю все подряд.
....Прошлый год утром вышел на улицу, под лавочкой (которую я сделал) лежит мобильник. Зарядил я его (у Нокии зарядные типовые), дождался звонка и попросил сообщить хозяину телефона. Сообщили, еще и магарыч мне поставили, бутылку Кока Колы. Человеку не сам телефон был дорог, а контакты в нем.
Jesha написал:
Только придумать как закрепить. Барабан на вал мотора. Муфту прицепить к шкиву со шнуром
Да вот думаю - в храповик Агро стакан вместо ступицы выточить........а на ступице направляющая подшипника - придётся ступицу оставлять и стакан под неё вытачивать !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Собственно там подшипник не нужен. Если основа, на которой будет крепится муфта, будет достаточно крепкой и более менее отцентрована.
Ставим ось на муфту. Муфта крепится через подшипник (желтый) на болт (голубой).
Jesha написал:
Внутренний диаметр - 8мм - здесь ясно, а наружный ? Растачивать муфту ? А место там есть ?
Для родных подшипников придумывать ничего и не надо вроде !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Там на муфте два толкающих выступа, их всё равно срезать. Подшипник должен быть притянут к валу, а для муфты он опорно-центрирующий. Подшипник наружней обоймой опирается на муфту. Можно при стачивании выступов, сделать посадку под него. Можно и в муфту чуть углубится. Подшипник маленький, но он только на дергание и всё. Можно по диаметру болта посадка. Потом стоит на месте.
Это схема. По месту может и другое решение созреть.
Почему убрать подшипник между муфтой и барабаном? Там после заводки обороты большие. Умрет.
Jesha написал:
Не только для "дёргания". При работе двига внутренняя ось будет всё время вращаться ! Собственно как и вся наружная обойма !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Почему? Ось до вала мотора не доходит. Она несущая для муфты. Там где синий болт она кончается. И стоит она мертво на корпусе (корич) стартера, муфта на ней вращается. Для того внутренний подшипник и малый родной. Барабан (серый) крепится на вал мотора (фиолет) желтым болтом.
Jesha написал:
Да вот на корпусе и не получается - не будет корпуса !
Будет какой то кожух - цеппь прикрыть !
Или станину для оси городить (заодно и кожух крепить) ?
Но "изгибание" другой стороны оси то же компенсируется упором через подшипник к ступице......!
Что то будет всё время вращаться через подшипник !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Немного поменял рис. Подшипник упорный можно, как в рулевом механизме. И может более понятна идея.
Да, под крепление оси надо будет придумать кронштейн. Но если снять, то кронштейн открутил и снял всё в сборе.
Возвратную пружину для ручного стартера к чему то крепить тоже надо.
Когда заводишь, изгибы оси компенсируются опорными роликами упертыми в барабан.
А вы что желаете, цепью за него дергать. И привод от стартера?
ppp53, Меняем концепцию. Обгонная муфта, для запуска мотора, посредством кручения оного стартером, с цепной либо ременной передачей.
Необходим токарь.
