#5680670
ppp53 написал:
А у меня на Агро - без декомпрессора - любой верёвкой не получится, тем более бельевой......
А чем твой Агро отлтчается от УД 25. Заводится веревкой. 10 лошадей, без декомпрессора. Да, бельевая веревка на всех заводилках стоит.
ppp53 написал:
Опять проспал......! Гены люди ставят на МБ и успешно их пользуют......
Та я в курсе, но это и АКБ надо, раз стартер. АКБ на свалках валяются? Не ну ты бабок не считаешь, а мне даже маленькую батарею на зажигание уже дорого.
ppp53 написал:
Я написал ".....ежели БЫ годков 10 НАЗАД........"_
Та я читал, просто не захотел писать, ЧТО ЕСЛИ бы Бабе Член, то была бы дедом. ЧТО МЕШАЕТ СЕЙЧАС СДЕЛАТЬ? Ума меньше стало? Руки трусятся? Или что?
Jesha написал:
Ошибочно
Ой ! Зря ты ему так ! Для него мы все дебилы!
Pavel003 написал:
Ну ты в самый пупок про себя !! !
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
fox9, Вот. Вы уже и в обсуждении, а не просто заходите и о-те. Пустячек, а приятно.
Мне то такой как ваш вариант вообще прильщает более. Особо ремонтопригодностью и доступностью. Но мы рассматриваем разные варианты, от многих из них просто отказываемся. Но на основе обсуждения одного, частенько выскакивает другое. К примеру веломуфта, она же не только на стартер (рис).
Pavel003 написал:
Jesha написал:
Ошибочно. Пара втягивающих от стартера и модуль управления (а он уже есть) от сломанной детской машинки.
Нет не ошибочно. Это же китаец. Им проще управлять Это типа раз. А два - в огороде так как он делает это никому не надо. Для того что МТЗ или МС работали как надо, нужно будет потратить море денег и времени и все равно ерунда будет.
Pavel003, Ну я привел для примера.
А в принципе возможно всё. Раздельная система тормозов колес, аналогично видео. Открываем тему?
ppp53 написал:
Jesha написал:
Хотя повторюсь: "Идея хороша".
Только для двигов с декомпрессором. Без него ремень будет всё время проскальзывать, тем более, если дожжичек брызнет !
А ежели с декомпрессором - то ремень прямо на шкив ручника (вместо верёвки и пружину снять) !
ppp53,Не факт. У вас не получилось в следствии малого диаметра шкива стартера (это обсуждали). Здесь можно изменить соотношение шкивов за счет изменения диаметра звезды. И стартер легко протолкнет ВМТ без декомпрессора. На край можно применить плоскозубчатый ремень ГРМ от авто, либо струйный от генератора авто, заведя его сразу и на генератор, для использования длинны ремня.
Jesha написал:
В эпоху перестройки грузин искал в Москве магазин "Принцип", в нем по словам Генсека есть Все. Вот и с В принципе можно сделать все. Можно, вопрос нужно ли, и сколько это будет стоить? Можешь мне поверить, я понимаю что и как. Тему можешь и открыть. Мне она не интересна А просто поговорить вы с ррр53 можете и в теме Стартер. Ты серьезно работаешь. Ррр53 пишет не пойми что и не пойми для чего. У него движок с Агро веревочкой завести нельзя, как и стартером.
Pavel003 написал:
Самый в этом и прикол. Конечно не дешево, но много дешевле чем стоимость нового МТЗ или АГРО. Я к этому вел.
ppp53 написал:
А на ручнике пружина два раза обломалась - это уже 3-й..........наверное и ручник накроется.........поневоле стартёром займусь !
Вот и накрылась пружина стартёра 4й раз - это наверное последний ! ! !.............!
Pavel003 написал:
Ну как втолковать твоей сопротивляющейся голове - а я такой тупой - нет бы взять бельевую верёвочку и........!Да взял я первую попавшуюся (и далеко не бельевая).......дёрг - и кусок в руке ! Взял другую - дёрг пару раз - и опять кусок в руке........! Компрессия у МОЕГО Агро большая и сила в руке ещё есть - вот и рвутся верёвочки, не предназначеннын для "дёргания" двигов !
Jesha написал:
Нет не дешевле а дороже. Если конечно втягивающим нажать на рычаг и этим ограничиться то да. Но если делать как положено, то в разы дороже. Скажем, если задавать угол поворота или подъема инструмента и отсчитывать это положение и много еще выползет неувязок. А так в сети много видео МТЗ, МС или еще какой МБ пашет сам, без радиоуправления. Видеокамеру, чтобы видеть куда едет и телевизор чтобы в нее смотреть, и канал связи и еще мнооооого всякой хрени надо. Или ходить рядом и на джойстике играться? Если делать не по принципу паровоз дернул - вагон поехал....
ppp53 написал:
Современная бельевая веревка это фактически парашютная стропа. Ты Геракл? Или живешь в Тьмутаракани м шпагат пеньковый (самого низкого качества) считаешь бельевой веревкой? Моосквич 412 такой веревкой буксируют (это лично наблюдал, пассажиром был), можно и Жигули.
Jesha написал:
Ну конечно,площадь соприкосновения ремня на много меньше скажем допустимой при малом шкивочке, но это для максимально возможного уменьшения передаточного отношения - сила сопротивления на валу мотора (моего по крайней мере) очень большая. А шкив ручника - какой есть.......! Вот нашёл бы я какой шкив, раза в два более родного, и приладил бы его !.......... Но такого шкива пока не видел. Да и приладить его - надо новый кронштейн для опроры оси городить......! Вот и думаю цепь приладить да ещё с доп понижением - кроншейн то всё равно городить ! А с другим кронштейном можно и педальную вело звёздочку к шкиву ручника приладить, ежели с веломуфтой ничего не получится !
Да и пружина на ручнике накрылась похоже безповоротно - надо новую заказывать, а она отдельно вроде и не идёт - только в сборе с ручником за 3.5 т.руб. ! ! !
ppp53 написал:
Но она же не может быть больше чем у других. Во времена дефицита я шкивок к трёхцилиндровому кубовому Дайхатцу прилаживал и так около года заводил верёвкой не очень сильный хозяин, пока стартер не добыл. Декомпрессора там тоже нет. Ищите причину поломок или учитесь заводить, похоже Вы просто зациклились на декомпрессоре и делаете только то чего хочется.
Сегодня специально 186-й дизель заводил не включая декомпрессор. Я не богатырь, но подряд несколько раз запустил. Выдавал новые генераторы экипажам машин, ну и вроде как ликбез им проводил.
Мои (не для Геракла, разорвать физически не могу никакую из них) шморкгалки. И куски веревок для шморгалок. Заводят. Крота, 2СД В, УД 15, УД 25, Д 300, ДМ 1. Была где то веревочка с резиновой ручкой купленная в *Старте" для заводилки ДМ 1, веревка тоньше и значительно мягче. Где дел не помню. Может на заводику поставил, может лежит где то.
Pavel003 написал:
Ну какой же ты не пробиваемый ! ! ! У меня в деревне бооооогатый выбор верёвок - специально навозил кучу вариантов. Порвётся на ручнике - я хожу и выбираю - для "москвича" применить или для "жигулей" подойдёт, или чего покрепче использовать.....!
А в паводок через речку на лодочках переправляемся. Для этих целей верёвка натягивается через речушку......! Вот примерно такие верёвки и есть в наличии.....!
Павел-61 написал:
Поломок чего ? ? ?
Лет 20 минимум дёргал за верёвку - сколько ещё учится - да и чему там учится - встал в УСТОЙЧИВУЮ позу и дёрнул с силой, чтоб преодолеть сопротивление двига ! ! !
Павел-61 написал:
Я не богатырь
А у меня Агро под 250Кг - и за "верёвку" иногда на"дыбы" - это как - богатырская сила или нет ? ? ?
Замечу - даже при снятом свечном колпачке !
ppp53 написал:
Pavel003 написал:
ppp53, Ты бы вместо этого бреда, показал какую веревку ты рвешь. Я могу сделать фотку еще одной веревочки, очень тонкой, на я её порвать не могу. Думаю и ты не порвешь. И ты, вместо трепа какой я, покажи свою могучую стать и покажи как ты пятаки могешь ломать, сиречь как рвешь рубаху на груди, то есть веревку....или ты только член в рубаху можешь заворачивать? А?
ppp53 написал:
Павел-61 написал:
Я не богатырь
ppp53, Я на форуме не раз уже писал - сдуру можно и кобылу вдуть. Не пробовал?
Был у нас один дурачок В.И. Ленин, он завещал учиться, учиться и учиться. Но это не для вумных это для дураков.
Есть Нева с двигателем ДМ 1. Если стать в удобную позу и что сила дернуть за веревку заводилки, (декомпрессор есть) Нева станет на дыбы, пальцам будет очень больно, двигатель не заведется. Дергать так можно 20 лет. ДМ 1 не заведется. Если кто читает эту тему имеющий ДМ 1 он может подтвердить. Что это именно так и есть.
.....Это к вопросу стоит ли учиться. Думаю если способностей к учебе нет, то не стоит и учиться.
Pavel003 написал:
Кобыла то тут причём ? Вот тебя, чтоб мозги просветлели........!
