Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5694540
ppp53, Пружина просится в место подшипника (красная).
А вот в желтом кружке, вопрос: Внутренний подшипник центрирует наружнюю часть корпуса муфты. Здесь просто прижимная шайба, она вращается? Есть ли там ещё место?
Прикинул - при "возвратном" положении ролики не убираются. Надо дотачивать "углубление" с "захватом" для прижима роликов во внутрь !
А с пружинами - посмотрим. Доделать не трудно будет. "Собачки" то как то сами убираются ! ! !
ppp53 написал:
может в пятницу звёздочки на 6 зубов подоспеют и тогда ВМЕСТЕ с понижающим редуктором и сфоткаю чего то реально готовое и надеюсь - работающее !
Звёздочки подоспели ! ! ! !
! ! !Без свечи пробное кручение попробовал - довольно таки прилично !
Чёртова компрессия на агро !
Рассыпалась удерживающая обойма ! ? ! ? Немного сломались пара расклинивающих уступов !
Толи сразу рассыпалось - и я всё думал - чего же и с такой мощной муфтой поскальзывает..........!
Грохоту прилично - на "на коленях" всё таки делалось, но это терпимо, если будет заводится как с верёвкой - пару дёргов ! Стартёр при этом весело крутился..........!
Заказал обойму удерживающую из чего нибудь покрепче !
ppp53 написал:
Обойма только направляет ролики. Они в распор встают при срабатывании. Возможно из-за неточностей в изготовлении, ролики получают ударную нагрузку и обойму ломает.
Jesha написал:
Без свечки то ударной нагрузки и нет !
А обойма не только направляет.........!
Кстати - срезало уступ на храповике - что уж там за сила такая ? ! ? ! ? !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Да уж. Это практика, однако. Тогда остается вариант такой. Вы же цепь приладили, значит жесткое соединение. Соотношение зведочек таково, что стартер пытается быстро провернуть вал. А инерция вала не позволяет этого сделать. Ранее ремень сглаживал (проскальзывал). Теперь не проскальзывает, ломает.
Jesha написал:
С ведущими звёздочками на 6 зубов - и не очень то быстро вал крутится !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Соотнесите диаметр шестерни бендикса (около 3см) и диаметр маховика авто (ваз около 28см). 1:9 получается грубо.
А тут цилиндр один, вращать легче. А соотношение ...
я предлагал стартер в куппе с маховиком (не моторным, для набора инерции) и ременный привод, либо центробежное сцепление на валу стартера.
но потом заинтересовал вариант с муфтой. А вы его просто за муфту веревкой крутить не пробовали?
Jesha написал:
Да что то "легче" не просматривается !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Попробуйте намотать веревку на шкив мотора ВАЗ и дернуть. Почувствуйте разницу.
Шестерня ГРМ ВАЗ на одном штивте - слышал, что её обрывает иногда !
А примерно такой же штивтик на храповике Агро сорвало ......... !
ppp53 написал:
Что то не так сделали на заводе..........!
Шкивок правда поточнее под ремень сделали.....попробую опять с ремешком - не очень отлично - но чего то хоть было !
ppp53 написал:
"Позубастее" вроде шкивок получился ! С точки зрения шумовой эстетики - ремённый привод во сто крат получше цепного будет ........ да ещё через веломуфту, да всё это "на коленке" сделано-собрано, да ещё удары нехилые без декомпрессора (а с декопрессором - и ремённого хватило бы - ? ! ? ! ? !) ! ! ! Но практика пригодиться - детали на рейку поставлю. Ну ещё - выносной ПОБОЛЬШЕ шкив на ручник приладить........!
Тут как то эл. рубанок разбирал - а ремешок то там ЗУБЧАТЫЙ..... ! ! !
И шкивок маленький уже есть. Дело за ремнём подходящем ! ! !
ppp53 написал:
ppp53, Боюсь не потянет.
Jesha написал:
Боюсь не потянет.
Ведущий шкивочек , можно сказать, есть, ведомый БООООЛЬШОЙ - заказать - прередаточное порилично будет и сцепление не вопрос....... ! Что там может не потянуть - ремень что ли ? ? ?
ppp53 написал:
Найти бы ремень. Если у вас шплинты срезает. Ремень то очень маленький по профилю.
Jesha написал:
Найти бы ремень
Ну опять заминка творческому порыву !
ppp53 написал:
Jesha написал:
Найти бы ремень
ppp53, Реалии нашей жизни.
А для цепного вело привода эдакий кронштейн вместо корпуса ручника соорудить пришлось !
А что мешает кронштейн для большого шкива на шкив ручника сварганить - рука то уж набита ! ! !
Вот попробую с удерживающей муфтой стальной и......... ! ! !
