#4614197
Добрый день! Нужна помощь по ремонту редуктора мб-1 мотоблока целина, в общем началось все с вылета 1 скорости. Пробывал "ослабить винты крепления платы механизма переключения, включить I передачу, затянуть винты крепления платы" не помагло тогда разобрал редуктор оказалось что звездочки переключения передач завальцевалась, поменял их местами собрал редуктор и перед тем как протянуть проверил плавность хода движущихся частей, затянул установил, и он вперед на скорости вообще не едет толка ешь его а он колом назад тянешь его едет а вперед толка ешь колом стоит, на нитралки нормально а на скорости вперед вообще не едет, в чем может быть проблема
И что ни у кого такового не было,посоветуйте что нибудь
Dellit написал :
А может не МБ 1?
nikolaevich написал :
А может не МБ 1?
Я бы не так поставил вопрос. Надо бы сначала понять разницу между шестерней и звездочкой. Прочесть пару книжек. А потом начинать ремонт.
А может не МБ 1?
Вот это редуктор мб-1
А это мб-2
Так что мб-1
Pavel003 написал :
Разницу между шестерней и звездочкой прикрасно знаю И не одну книжку прочитал, и знаю какой у меня редуктор
Dellit написал :
Так ты хоть написал бы, что ты с завальцовкой сделал. Если на месте оставил это и может быть причиной не вращения звездочек (ну или шестерен)
Dellit написал :
И что на МБ 1 передачи переключаются звездочками?. Это серьезно. Я просто не в курсе. В принципе гляну счас пойду на чертеж. Просто я думал, что шестернями.
Pavel003 написал :
Николавич написал :
Сообщение от Pavel003
Я дома посмотрел. Хороший редуктор, если попадется БУ стоит взять. Не должна выбиваться передача.
Dellit написал :
Я не знаю что ты понимаешь под завальцовкой, но очень похоже, что сейчас у тебя цепь "набегает" на звездочку. Ну и, естественно, не поможет и лом в этом случае. Цепь может потянулась, звездочки ты сам пишешь износились. "Набегает", но конечно это ведь без визуального осмотра вывод. Может что и другое.
Dellit написал :
Dellit написал :
Я не настолько продвинут, чтобы знать такие термины. И узлов таких не знаю. Звездочки ничего не переключают, а вот первичный вал соединяется то с одной, то с другой звёздочкой. Кулачок (не знаю правильного названия) который вращается вместе с первичным валом при управлении пимпочкой-ручкой входит в пропил нужной звёздочки и крутит-двигает оную. Значит, вылет передачи-зто разбитый узел "кулачок-пропил".
Колом встал-похоже что этот кулачок оба пропила сразу зацепил, ну и соответственно две передачи и включил.
Извините, по научному не знаю и пишу как понимаю.
Pavel003 написал :
Вылетает, сухарь где за звездочку цепляется края завальцевались а сами звездочки нормальные ,что теперь опять его разбирать, теперь только когда звездочки переключения передач куплю, что делать чтобы опять этого не повторилось
Сухарь обе звездочки зацепить не мог,
Но когда назад тянешь его на скорости едет а вперед колом, но когда шкив крутишь колеса крутятся и вперед и назад
Dellit написал :
Ну без вариантов:
Pavel003 написал :
Проверьте это
Dellit написал :
поменял их местами
Возможно, шаг разный. Ну или какая-то из цепей потянута.
Ладно после покупки новых звездочек буду разбираться
Dellit написал :
Тогда зачем это?
Dellit написал :
Центр звёздочки защитить деревянным чопиком и сваркой наплавить завальцованные края. Потом деревяшку выкинуть, болгаркой снять излишки сварки, довести до кондиции напильником.
Павел-61 написал :
Цепи одинаковые шаг 12,5.Если МБ тянуть и если ремень на двиг. накинут то его тянуть назад тяжело,а вперед не утолкаешь передаточное число этого редуктора на 1 ск. около17 так что это нормально.
Dellit написал :
ну и надо было обработать напильником.Надо было проверить включение передач на разобраном редукторе.Можно включить скорость и зафиксировать валик вкл. передач.
Dellit написал :
Чтобы не повторилось нагрузка должна быть меньше, рывков меньше при работе. Ну и шлицевое соединение все равно разбивает, рано или поздно. С пазам и сухарем это тоже случится рано или поздно. Я думаю, что не два сезона проработал редуктор.
Dellit написал :
Цепь набегает. Вроде перевернул ты звездочки ведь. Конечно мне и самому не очень в это верится, но это возможно.
