Здравствуйте ребята. Вот пришло время капиталить движок уд -25. Разобрал поменял вкладыши и кольца и собрал обратно но движек не заводиться. Искра есть и топливо тоже подходит хлопает но не заводиться. Какие мои действия были:
1)Первым делом смотрел зажигание по метке все вроде в норме когда разбирал я коленвал и распредвал не трогал они на месте стояли значит я их настройку не испортил. Я прав?
2) Я снимал головку коромысло и толкатели клапанов. Думаю когда собирал коромысла ставил то без разницы же крутился ли коленвал или нет при крепление карамысла он сядет как надо по толкателям. Я прав?
3)вопросик среди толкателей в одном из них сквозная дыра. на которую его надо поставить если считать что первый это ближний к вентилятору?
4) При сборке сомнение есть шатун точно не помню правильно ли закрепил коленвалу. В интернете один чувак показывал что надпись на шатуне должен строга смотреть в сторону вентилятора. А если поставил не так надпись если не смотрит в сторону вентилятора то это критично ли? По моему нет разницы как он стоит.
5) Главный вопрос. как регулировать клапана? Я так делал. поставил вал на ВМТ и убедился что поршня наверху и смотрел чтоб оба клапана первого цилиндра были закрыты и отрегулировал зазор на впускном и выпускном. потом крутил вал до того момента когда клапана 2 цилиндра закрыты и отрегулировал впускные и выпускные зазоры. Я правильно сделал?
Итог если все в норме что этой "Собаке" надо еще))). Заранее всем кто откликнулся большое спасибо.
Ильдус27 написал:
Есть разница. Надпись не знаю, но прилив там есть небольшой он должен смотреть на вентилятор. Если он со стороны надписи (счас схожу проверю) то чувак был прав.
Ильдус27 написал:
В четвертую трубку, считая от вентилятора. По клапанам не помню точно. Но вроде ВМТ и два клапана одного цилиндра, потом следующая ВМТ, клапана второго цилиндра. Но это не точно. Там, кстати по коромыслам все понятно, это должен быть конец такта сжатия в цилиндре, и есть зазоры в коромыслах.
... Магнето не снимал?
Ильдус27, Тогда это вопрос. Ну провода я думаю ты не попутал (ну в смысле первый со вторым). Клапана проверь чтобы не были затянуты. Шкива случайно для заводить у тебя не стоит.
.....Я раньше после ремонта двигатель ставил возле циркулярки и ремнем его заводил. Сейчас на типа стенде это делаю. Электродвижком. Если не заводится ищу почему, если заводится дорегулирую то что недовел до кондиции.
Ильдус27 написал:
а что будет то по моему поршен сидит там горизантальной люфтой так что не клинит не прижет не сможет же. Это я насчет шатуна
Я не знаю что будет, но, как я понимаю, в поршнях отверстии под палец не по центру сделано, или поршень так отлит, что это критично, или еще какие дела, но шатуну на на УД 15 я ставлю как написал.
Pavel003 написал:
нет провода не перепутал все в порядке. Попробую вскрыть поддон и посмотреть не ужели я шатун не правильно поставил
Pavel003 написал:
а еще вопросик это отлитая част именно на шатуне или на крышке? Т.е. шатун ставим на коленвал а с другой стороны как крышка полумесяцем крепим шатун к коленвалу или на нем это ?
Ильдус27 написал:
Это вроде бугель называется. Прилив вроде на нем. Я обещал сходить в гараж, но не могу идет дождь. Не хочется. Но это типа для уточнить. Но прилив на крышке, он в сторону вентилятора должен смотреть. Ну и, ты ведь поршня не разсоединял от шатуна? И ставил надеюсь каждый на свое место?
