#4892388
bulbash написал :
Понятно,"от светладцати до темнадцати".Я в этом году у родителей навоз фрезами заделывал(осенью,на зиму)Мне понравилось-и аккуратно,и быстро.Вот,нашел фотку:
Здорово.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
bulbash написал :
По времени много часов ушло, я не помню сколько. Но там настройка много съела и перерывы с обсуждениями много заняли.
Фрезами естественно быстрее...
Сергей М81 написал :
Здорово
Спасибо!Первый опыт такой зяблевой обработки почвы.Раньше только пахали(или лопатой копали).Но работа фрезой-
По крайней мере без надрыва физического она
Как там:+100! И обратите внимание:никаких следов человека(т.е.обуви)
Без этого-никуда.
А это еще интереснее!
Особенно,когда времени в обрез,а работу надо сделать.
Andrew31 написал :
Да забавно, и еще загадка - тремпель, что это для вас...
Для Харьковчан это вся жизнь, утром начинается, вечером заканчивается. Когда слышу плечики, не могу понять чьи.
Но минус главный был - рыться в земле приходилось, чтобы всю картоху собрать. Может из-за того, что почва легкая или не все картофелекопалка вытаскивала... Ну первый опыт. В следующем году придумаю чего-нибудь... Естественно в 100 раз лучше, чем лопатой.
Попробуйте проходить два раза - выкопать, собрать, выкопать, собрать. Идея не моя, где-то здесь вычитал. Работает.
ch_cat_ru написал :
Я тоже так выкапывал. Первым проходом поднимал основную часть, за мной шли сборщики и после них еще раз проходил.. Второй раз 10-15% от первоначального поднимается.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
bulbash написал :
Ну да, я тоже считаю,что они любят более твердый грунт
Во-во, им там легче передвигаться.
bulbash написал :
Черви-основной корм кротов.
Ну а я про шо?
Может попробуйте сажать менее глубоко? А при окучивании побольше грунта насыпАть. Тогда при копке надо будет не поднимать картошку из недр, а просто разваливать гребень копалкой в стороны.
Может следующей осенью фрезами пройдусь
При наличии фрез тоже не вижу смысла плугом работать.
Сытый конному не пеший!
ch_cat_ru написал :
При первом проходе картоха не порежется?
Двор написал :
Если действительно столько,то,наверное,стоит пройтись второй раз.Ну а проще
Tomkol написал :
Tomkol написал :
В любом случае,ИМХО,стоит попробовать.Даже,может,так:участок разделить(условно) на две части,одну запахать,вторую зафрезеровать.При весенней обработке сравнить,где легче работать.Пы.Сы.Даже на три части:на третьей посеять сидераты и оставить в зиму.
ch_cat_ru написал :
Странно, я у себя, после выкопки на 10 сотках, потом при культивации, бороновании, посеве сидератов с боронованием насобирал ровно 2 ведра для интереса . Причем я повторно проезжал адаптером при выкопке, руками никогда никто не гребется(скорее наоборот внуки могут "похоронить" немного)... Почему у Вас такие потери?
Riba4ok1 написал :
Ну у вас по другому и быть не может,остальные просто лохи...
bulbash написал :
Вторую (при первом варианте) вообще осенью не трогайте, а фрезеруйте только весной (либо ранней весной мелко для закрытия влаги, либо позже, но глубже сразу в процессе посадки картошки).
Riba4ok1 написал :
Возможно, из-за особенностей сорта. Ведь есть сорта, которые более менее кучно клубни наращивают, а есть такие, которые раскидывают их довольно-таки далеко от материнского клубня.
Grom73, а если попробовать не стараться видеть в обычном вопросе сарказм?
ch_cat_ru написал :
Я так пробовал, когда копал, но бросил...
Дело в том, что после одного прохода, когда настроена картофелекопалка неким образом, при втором уже нужна другая настройка, ибо зарываться будет. А это неудобно, каждый раз перестраивать... Ну у меня так было.
Tomkol написал :
Спасибо, учту это в следующей посадке.
Riba4ok1 написал :
У меня от нехватки опыта.
bulbash написал :
У меня обычная КВ-2 не резала картошку.
Я за месяц до копки тренировался на свободном месте участка.
Закопал немного, сделал гребень и пошел копать... Почва там - голимый песок.
Ну получалось плохо. Я грунтозацепами несколько картофелин нашинковал - выглядели как после поедания кротами. Не всю картошку нашел. Позже на месте опытов выросло несколько кустов.
На огороде картофельном было лучше все.
Ну Вы помните:опыт-дело наживное
bulbash написал :
Согласен.
Знаете, не только Вы одни так делаете: Я,кстати,тоже ничего не имею против опробования нового агрегата на "испытательном полигоне"
