ch_cat_ru написал :
Я своим Vario'м (а он - еще легче) два года копал картошку, посаженную под лопату. Так-что, "размер не имеет значения". ... Ну, почти...
Можно и Пубертом копать(или Механикой Бенасси),не спорю,только тяжем это можно сделать легче,ИМХО.
ch_cat_ru написал :
А посаженную под плуг не пробовали? Еще как имеет!
ch_cat_ru написал :
Пока - не пробовал. Пока настрою технику, все - посажено. Но, думаю, копать посаженную под плуг - легче. В этом случае есть плужная подошва, картошка посажена на одном уровне, плотность грунта в рядке более равномерна. Потому, нагрузка на технику, при прочих равных условиях, должна быть меньше.
Гм... А, в этом случае, причем - размер?
