Моя коса не заводится,пока не разберу карбюратор, игла застревает.Я обрабатываю иглу ведешкой и после сборки заводится с третьего раза и работает.На следующий день тоже самое.Игла залипает.Хотел купить новую иглу, не продают.Только новый карб 150гр или новую косу на запчасти 750гр.Такой у нас сервис на китай.
А вы когда нибудь видели чтоб про такой жаре даже наши преславутые трактора пахали или культивировали или сеяли. Только по ночам. А что мы хотим от кит. косы. С утреца и вечерком после захода само то.
Buba написал :
Ну, это где как, у нас сейчас +5 на градуснике
А у нас +30 ! Ну не знал я , какая вас погода
v5v8 написал :
Видел что коммунальщики косили днем, а трактора пахали в 11 часов дня.
Продолжаю помаленьку осваивать packard spence psgt 260a. До этого косил леской, вроде неплохо. Сегодня решил опробовать нож. Началось все с установки. Гайка которая нож прижимает вроде как на 17, беру нормальный накидной ключ, мал. Пришлось брать то что было в комплекте (не люблю я обычно эти комплекты, зачастую никуда не годные штамповки а не ключи) Ключ - трубочка вроде неплох, как вороток взял отвертку из комплекта. Начал затягивать, отвертка пополам, сталь слишком хрупкая. Ладно оставил так. Завел, вибрация. Попробовал косить, невозможно. Очень сильно вибрирует. Открутил нож, оказывается он вылетел из посадочного гнезда. Поставил, затянул с нормальным воротком. Вибрации нет, можно работать. Понравилось меж кустов малины прокашивать, нож берет поменьше, получается лучше. Но нужно внимательно смотреть, чуть зазевался, или вроде и газ сбросил, а кусты малины уже полетели. Мешается большой защитный щиток, для ножа бы хорошо иметь маленький, по размеру ножа.
После косьбы посмотрел нож и остался недоволен. Сделан из мягкой стали, заметно затупился, зазубрины.
Elf написал :
мхо, на неровной местности или жёсткой траве леска будет быстро кончатся, а перезарядка довольно трудоёмка. (в отличие от шпули)
если поставить 3 или 3.3 мм то не так уж и быстро. данная конструкция возможно неудачная в плане зарядки лески - есть орегоновские причиндалы на подобие этой. я этой штукой кошу буераки со строительным мусором. конечно леска стачивается но сказать что прям вот так сразу - нет. нормальный износ.
Buba написал :
снимите защиту и сразу поймете почему я дал такой совет
Buba написал :
диск может быть любой. он режет металлом и не важно острый он или тупой. а то что мягкий и зазубрины - не берите в голову. если у вас отвертка сразу сломалась то думали китайцы вам диск из легированной стали поставят? погнете - купите новый он стоит 300р (китай) и 800 (орегон)
Добрый день, форумчане ! Являюсь счастливым обладателем HOYO. В этом сезоне после двух лет беспроблемной работы на второй день работы начала терять мощность и глохнуть. Что характерно, на холодную работает нормально, но через минут 5 падает мощность и глохнет, причём не сразу, а постепенно, в "конвульсиях". За эти несколько минут корпус становится очень горячим, свеча чуть мокрой. Фильтры нормальные, глушитель тоже. Подскажите, пожалуйста, что предпринять.
Комендант написал :
На любом режиме газа глохнет? На холостых работает? на пол газа ? Для начала открутите глушитель и почистите нагар в канале цылиндра( акуратно, канал закрыть поршнем т.е. ВМТ и после чистки продуть воздузом) и входа в глушак. А дальше будем:
doolo написал :
Обладатели Champion T514 и T434. Помогите определиться с выбором. ........
То-же не могу определиться с моделью. По мощности 1.7 л.с и 2 л.с,разница,вроде небольшая,...хотя,х.з. По расходу топлива не нашел нигде инфы,на сколько хватает бака?
В это ветке прочел,что поршневая на Т514,вроде бы чаще "летит".Вобщем,голова пухнет,а,..покупать нужно уже завтра.
Посоветуйте,что-нибудь.
сказочник написал :
Не припомню, чтоб у кого-то летела. Мож читал невнимательно. Сам такой владею. От 434 отличается, вроде, только диаметром цилиндра. Больше объём, больше запас мощи при маленькой разнице в цене.
Elf написал :
В субботу купил Т 434.При общении с продавцом,было желание,вбить ему в голову гвоздь на 150,ну,абсолютная некомпетентность.После некоторых препирательств,мне,все-же вынесли невскрытую упаковку в которой,к "удивлению" продавца,оказалось,кроме триммера,ключей и ремня с диском и головкой,еще и очки,перчатки,пакетик с прокладками и поршневыми кольцами и емкость для приготовления смеси.
Двигатель запустился с третьего раза.Показалось,что слегка шумит редуктор,но забил на это.
Успел сжечь всего один бачек бензина,пока все в норме,редуктор уже не шумит. Леской 3мм косил многолетние заросли крапивы.Триммер скушал все,кроме вишневой поросли и некоторых стволов прошлогоднего лопуха,ну,тут диск нужен."Родная" леска,абсолютный отстой,кстати,и намотана с завода была неправильно.
Вобщем,пока все нравится.Между головкой и редуктором,трава не наматывается.Собираюсь докупить еще одну головку для лески 2,4,да и вообще,на всякий случай. Только,вот,какая мне подойдет,пока не знаю.Хочу купить от брендового триммера,может,кто-нибудь подскажет,от какой модели подходит.
сказочник написал :
А Вы смазку в него набили? Они, вроде, пустые идут. Я вместе с косой (Т514) брал тюбик Хускварновской смазки для редукторов. Её, к стати, периодически добавлять надо, т.к. постепенно выдавливает со стороны шпули.
Если коса из новых, то родная шпуля должна быть хорошая. Она вроде копия штилевской.
Леску лучше фирменную брать. Круглая Олео-Маковская 3мм хорошо себя показала - сшибает даже тонкие побеги вишни.
По толстой траве и побегам мне понравилось как работает многозубый (40, вроде) диск. У меня Эховский без напаек.
Elf написал :
А Вы смазку в него набили? Они, вроде, пустые идут. Я вместе с косой (Т514) брал тюбик Хускварновской смазки для редукторов. Её, к стати, периодически добавлять надо, т.к. постепенно выдавливает со стороны шпули......
В редукторе была смазка синего цвета,но,я добавил Хускварновской.Смазку,действительно выдавливает со стороны шпули,это весьма странное конструкторское решение,неужели нельзя было туда поставить сальник?
сказочник написал :
