UV написал :
Народ, а есть тут пользователи или люди владеющие информацией о устройстве от фирмы
Может кто что расскажет? Работает устройство?
у меня установлено. пока работает. на двери добавочно тросик установлен на ограничение открывания. при 20 градусах примерно-закрыто.
мебельная пневмопружина(160мм на картинке) закрывает дверь. Циллиндр(420мм) на спирту етом что выше писали вроде. там и на сайте у них написано.
установлено как на Вашей\ихней картинке.Но на открывание двери максимальное прикручен тросик к двери и каркасу теплицы. Ибо на ветру открывает и бывало срезало болты а саморезы постепенно выкручивались и дверь в них упиралась и закрыться полностью не могла.
доставка автотрейдингом у них. Расстояние до нас большое только, поетому не очень быстро, как обычно хочется.
у меня всего 2шт установлено. на обе двери.
Открывается дверь как на пружине до ограничения тросом. закрывается до положения позволяющего циллиндром 420мм. насильно закрывать нельзя. если сильно надо закрыть до конца а оно не дает - снимаете защелку циллиндра 420мм и получаете просто дверь закрывающуюся пружиной с ограничением открывания тросиком(тросик они сами посоветовали)
установка если сильно надо могу написать - принцип чтобы не ошибиться.
принцип работы - смотрите выше "лауриновый" какой-то спирт.
последние посты про него - реальный циллиндр с уже не плохими характеристиками.
Единственное, я думаю, что в циллиндре поршень д. быть герметичным, ибо если перетечет на другую сторону то может и не закрыться
AliBaba написал :
мебельная пневмопружина закрывает дверь.
Давно работает?
А зачем трос? на случай ветра?
Я хочу приобрести данный агрегат для открывания двери теплицы, дверь очень легкая.
Оплатил я два комплекта Термопривод, сижу жду когда привезут
AliBaba, думаю как его монтировать.
Остудить до какой-то температуры (какой?), измерить длину цилиндра со штоком. Далее нагреть до какой-то (какой?) температуры и еще раз измерить. И на основании полученных цифр крепить его к двери. Или тупо следовать инструкции, а уже потом разгребать все непонятки.
UV написал :
прынцып такой:
нельзя чтобы были упоры по выдвижению циллиндра 420мм(т.е. на открывание двери в диапазоне рабочего хода). нельзя насильно задвигать этот циллиндр. а выдвигается он холодным свободно. остальное-по инструкции.
у меня дверь теплицы бфла сварена из труб 25х25. И сверху в углу, где крепить надо рычаг привода, выходила вертикальная труба двери. Т.е. было отверстие.ну горизонт. труба двери была приварена сбоку вертикальной. пришлось прикрутить кусок такой-же трубы на дверь и к ней крепить рычаг термопривода. найду фотки - выложу. а так инструкция там нормальная.
Radiy написал :
а если надо зайти когда холодно как быть? дверь то закрыта.
погреться?
Если автоматом дверь закрыта(т.е. термоциллиндр "втянулся" под действием пневмоциллиндра-пружины) то:
дверь открывается до ограничения как на обычной пневмопружине. Т.е. берете и открываете. отпускаете-она на пружине закрывается сама. Можно открыть и поставить упор чтобы не закрывалась.
Но принудительно прилагать усилие к открытой термоциллиндром двери нельзя. Если надо закрыть-придется снять термоциллиндр. и тогда как на пружине.
т.е. нельзя применять усилия(там они значительные по паспорту, килограмм 100 разрушение вроде) чтобы закрыть дверь. она закрывается штатной пневмопружиной.
эти пневмопружины продаются В "мебельных запчастях". стоят дешево. я поставил себе вместо штатного на 6кГ купленый на 8кг.
Наконец то я держу в руках квитанцию с почты, пришли оплаченные мной месяц назад пара цилиндров
Если честно, то в какой-то момент я подумал, что стал жертвой развода. Хотя, если разобраться, то развод все же был......
Чтоб другие не наступали на грабли расскажу:
В общем мне нужны были цилиндры "".
Совершенно случайно я наткнулся вот на этот "инет маг"
Магазин расположен в Москве не нужно ждать почту из Красноярска. Ну так я думал на момент заказа
Решил сделать заказ у них. Чтобы не тянуть резину звоню и заказываю. А мне там говорят, что вы мол вначале через Сбербанк оплатите товар и доставку, а после мы вам все это привезем. Мое предложения самостоятельно приехать за товаром по указанному адресу было отвергнуто. Делать нечего - оплатил.
Жду звонка......
Второй день жду
Третий......
Выходные выкидываем......
Пятый день, Звоню - занято. Телефон на авто дозвон, жду. Несколько часов дозванивался - занято.
На следующий день повторяю процедуру дозвона - результата нет.
Уже начинаю маленько беспокоится - что за фигня такая.... Вспомнил, что когда я делал заказ я им дозванивался утром.
На следующий день в 08.30 звоню. Длинный гудок УРА! На том конце берут трубку. После разговора выясняется, что товар мне отправили из Москвы в Москву почтой России ))))))) Ждите еще ))))
Звоню в Красноярск, с целью проверить, а есть ли у них в Москве склад и интернет магазин. И там по телефону выясняю, что посылка с моими цилиндрами выехала два дня назад из Красноярска.
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Еще один вопрос, можно ли использовать вместо рессивера профильную трубу 20на 40 мм 3метра, толщина стенки 1,5мм, будут ли какие нибудь подводные камни?
assem72 написал :
можно. у меня 2 шт так сделаны... 3 метра много у меня 40х40х600 мм открывает полностью
assem72 написал :
Я бы не стал профиль использовать, имею опыт двух вариантов 60х40х2 и дюймовая х 3. В профильной трубе амортизация большая так как стенки деформируются (раздуваются) больше, итого нужен большой объем масла чем в круглой трубе. При одинаковой длине в 2 м. круглая труба эффективней поднимает форточку, в следующем году буду избавляться от профильной трубы
assem72 написал :
А может тогда наоборот профиль лучше, при избыточной температуре и давлении масло меньше шансов , что выдавит?
Ну как говориться палка имеет два конца. К примеру мне нужно чтоб зависимость температуры и открытия фоточки была больше(те выше темп. больше открылась форточка) иначе при использовании профильной трубы температура в теплице должна подняться на несколько градусов больше а откроется форточка меньше(даже в полностью без воздушной системе)По опыту могу сказать легче регулировать количество воздуха в круглой трубе, чем пытаться заставить профильную выдвинуть хоть на 5мм больше шток.(сори за пунктуацию пишу с кпк)
assem72 написал :
всем привет! осенью2011г. сварили новую металлическую теплицу - профиль 25*25 мм.
ширина 3м., длина 6м., высота 2.7м. сезон отстояла хорошо, урожай собран, но есть и недостатки, о которых напишу в др. темах.
а вот про автоматическую открывашку немного напишу:
ресивер - использовал трубу профильную 25*25*2 мм., цилиндр - не знаю какой(б/у), но когда срезал крепёж, то смог накрутить резьбу 10*1.25 и просверлить по центру отверстие 3мм. "пшикнуло" слабо и вытекла грязная жидкость.
к ресиверу приварил две гайки с резьбой10*1.25 и соединил через медные шайбы. длинна конструкции почти 2 метра.
вторая гайка "заливная" и после прокачки закрутил болт(с резбой 10*1.25). в системе осталось немного воздуха, поэтому можно с очень большим усилием вдавить и вытянуть немного шток. кстати, оставил 1.5см запаса, на случай понижения температуры(чтобы не было подсоса воздуха). прикрепил пружину( всё на верёвочках, думал временно..., а сезон проработала на отлично).
как крепил к форточке - видно на фото, а вот с противоположной частью пришлось подумать,т.к. боялся, чтобы в морозы не вдавило форточку во внутрь. на ум пришло такое решение: всю конструкцию поместил в "стакан" - остаток профильной трубы 40*40, с приваренным донышком и болтом , для крепежа . с помощью гайек, можно регулировать момент открывания-закрывания. на практике получилось 20 градусов - это граница, после которой следует начало открывания утром и полное закрытие вечером.
у меня одним цилиндром открываются обе форточки. опять же, связано верёвочками (строго не судите - экспериментировал )
"открывашку" делал на всякий случай(забываем открыть-закрыть), но летом открывать приходилось и двери, т.к. температура вверху поднималась выше 40гр., но я не переживал, потому, что в середине была комфортная 30 гр.
не могу сказать какой формы должна быть труба для ресивера, но профильная отработала один сезон и я очень доволен !!!
помидор собрали 100кг, не знаю - много или мало, но удовольствие получено и ни одно растение не заболело.
всем удачи !!!
