Да не оскудеют Ваши карманы на деньги ,головы на идеи , дни на заказы прибыльные! столкнулся с проблемой подключения отопления. Решил вынести на обсуждение.Вот в наличии имеется 25 метров двутрубная ветка отопления под циркуляционный насос,на ней9 радиаторов ,чугун,потом П образный ,высота 3,5м.переход в другое помещение где находится еще один радиатор,и 20 м. трубы до котла гравитационного типа.теперь нужно всю эту маму заставить работать.По скольку я не сталкивался с проектами подобного типа решил вынести на суд мощных специалистов этого сайта.
Какое Ваше дело до наших карманов."шутка" На обратку перед котлом:кран-фильтр-насос-кран.Это только под принудительную циркуляцию. А если хотите оставить "трубы гравитационного типа",то объясните что там за хреньП обрязная 3,5м.Есть у меня подозрение ,из за этого без насоса работать не будет.Отсюда плохо видно ,кажется на 4 радиаторе контруклон.Нарисуйте что нибудь.
odess написал :
Для начала надо заправить систему,спустить с радиаторов воздух ,если П образном переходе есть спустники воздуха тоже спустить(если нет то закрыть все рад.кроме крайнего и прогнать систему)
понял, испавляю ошибку.котел гравитационный, по этому , будет ли он работать с рабочим давлением в 1,5 кг? вопрос второй, ощая протяженность ветки 75 метров от котла до последнего радиатора.расширительный бак закрытого типа с автовоздушником понятное дело будет стоять на этой П образной точке. до этого монтировал схемы двутрубки принудительной циркуляции без вопросов, а тут ветка немыслимых размеров, и котел эпохи динозавров
odess написал :
А что мешает сбросить до 0.5-1 кг? Усли он вообще живой
odess написал :
ГБ с раширителем можно и в котельной, рядом с котлом поставить, а на П просто автоматический сбросрник
ps Завтра в детский сад в котельную попробую попасть, сфоткаю, там что то подобное
odess написал :
давление в системе категорически необходимо.
вопрос,конечно,спорный.да и треба ли 1,5бара?имхо-0,5 хватит.паче что у НОВОГО АГВ рабочее 1,5,а коли он керенского маленького помнит-он и помереть может от 1,5 ему полбара за глаза.
При старте системы лучше большое давление(в меру чтоб не разорвать систему или котел) чтоб прогнать воздух,потом можно скинуть до рабочего. Для Вашей системы раб.0,5 хватит а циркуляционное давление зависит от сопротивления системы
