Lukas, Эта гайка(крышка) может быть посажена на анаэроб, перекройте подачу воды,слейте остатки из системы и пром.феном или газ.горелкой разогрейте.
Откручивал именно так.
Не забудьте подготовить пакующий материал шоб в зад установить
Я откручивал у ITAP эту гайку. У него анаэроба не было, а было резиновое кольцо. Но затянуто будь здоров. Так что нагрев может его разрушить. А по хорошему, надо крышку откручивать перед монтажем, в нормальных условиях и закручивать назад с меньшим усилием, чтобы в дальнейшем не проклинать все на свете, орудуя в стесненных условиях
NikolaBY написал :
Сам грязевик, не снять,за ним стоит опломбированный счётчик.Сама крышка облизалась,не чем не зацепить она немного на конус,ума не преложу,как снять,пока не грел.
Lukas написал :
Приходилось решать аналогичную проблему. Крышка была: восьмигранник на 20, ни один наш стандартный рожковый ключ не подходил, за ранее предполагая, что "оближу" гайку, не экспериментировал с ключами, а точил кольцо, варил к железяке, выпиливал грани (делал накидной ключ восьмигранник на 20).
PS Грани гайки можно попробовать напильничком поправить ....
