Нужно в деревню два водонгревателя для ГВС.
Один небольшой на кухню, другой - на санузел (умывальник - 2 шт., душевая кабина).
Можно (желательно, но необязательно) на три фазы.
Т. к. теоретически возможно замораживание дома, предпочтителен вариант, который можно дренировать, т. е. с нижним подводом.
Подскажите, на что обратить внимание при покупке?
Было бы проще всего купить в Леруа Мерлен.
и проточник, ну например на 10, ну никак у меня не вяжется суть проблемы. Вам оставшихся 5 кВт мало? Хотя если вы любите менять аноды в накопительных...
Danmos написал :
немотивированно рекламировать марки
Если доступно 15 кВт, можно посмотреть в сторону Polaris. У них есть линейка моделей "проточно-накопительных" бойлеров. По факту это обычный накопительный, но с повышенной до 5 кВт мощностью подключения, в результате чего нагрев до рабочей температуры идет очень быстро.
У проточников все зависит от начальной и конечной температур воды. 5,5 кВт дадут поток примерно 4 литра в минуту с температурной разницей между выходом и входом 20С. Если считать, что вода у вас из колодца с температурой, скажем, 10С, а на выходе надо получить 40С, то 5.5 кВт сможет обеспечить поток всего 4*20/30=2,6 л/мин. Руки помыть можно, но для душа явно маловато будет, надо киловатт 10 минимум.
К сожалению, на сайте AEG описания убогие и я не увидел между ними разницы. Буду признателен, если объясните.
И еще, мощность в 1.8 кВт - не маловата ли?
Danmos написал :
И не мало ли 1.8 кВт для 80 литров?
во время эксплуатации вы никак это не заметите. хватает и никак не отражается на удобстве. если вы конечно не собираетесь под душем часа 2 стоять. у меня стоит 100 литров на даче я вообще не замечаю каких то проблем вода есть постоянно в достаточных количествах. 80л ну может быть небольшой интервал будет если расход большой и единовременный а если как обычно то посуду помыть 1 чел душ принять то колебаний не видно.
