Подключил унитаз к инсталляции, делал все по инструкции, трубы обрезал как указано. Вроде все нормально. Вода смывается в канализацию (слышен шум). Но затем стал замечать что капля по капле снизу унитаза на пол сочится вода. Разобрал все обратно, смотрю, а там манжета трубы канализации видимо не очень плотно прилегает к унитазу (показано на рисунке).
Вопрос, что делать? Может промазать герметиком? Или есть другие аналоги таких труб, с более плотным прилеганием? Кто-нибудь вообще с таким сталкивался?
Да, обрезал с запасом. Посмотрел сейчас, а на отводе действительно есть снизу наплыв белой керамики. Может это он оттопыривает резинку? Можно ли его сточить напильником аккуратно? Не разломает ли это унитаз?
coresys написал :
можно,но только мелкозернистым.Лучше всего получится это сделать насадкой надетой на дрель при малых оборотах.
coresys написал :
весело... вот так делай все, как надо, соблюдай инструкции, а производитель керамики тебе уже заранее свинью подложил.
скажите, у вас унитаз какой? наверно, Roca
