Переделываю разводку воды в городской квартире. Из фильтров предполагаются грязевики на вводе и нитяной фильтр с угольной вставкой под кухонной раковиной для питьевой воды. Но есть еще два промывных фильтра RBM c очень мелкой металлической сеткой внутри (точный размер ячейки в мкм сказать затрудняюсь), которые давно купили и по какой то причине не использовали. Вопрос в том, имеет ли смысл их сейчас поставить после счетчиков воды или это будет бестолковое промежуточное устройство, которое только снизит напор? Вода в квартиру поступает чистая -- во всяком случае, с виду.
sdupon написал :
Бывают периоды, когда вода ржавая? Хоть раз в полгода?
Вымойте ведро воды чисто. Наберите его холодной водой из-под крана с максимальным напором, дайте минуту отстояться, осторожно слейте, посчитайте "песчинки", есть несколько? То же на горячей воде.
Если ответ хоть на один из вопросов положительный - тонкие фильтры надо ставить. Сантехника скажет спасибо. Другое дело, что сами по себе RBM... не айс.
Увы, даже если ответ на этот вопрос положителен, не факт, что нужны фильтры тонкой очистки 1-10микрон. Точнее, что от них будет какой-то толк. Зависит от типы ржавчины: растворённое железо (вода поначалу прозрачна, желтеет в банке через сутки), или коллоидное (взвесь). Мех.фильтры помогут только во втором случае. В первом (у меня такой- показал хим.анализ) не помогают даже мех.картриджи 1микрон: железо до-окисляется и проявляется в виде бурых пятен на сантехнике уже после фильтров. Поэкспериментировав неделю с картриджами (угольными - тоже: их хватало на 1/3 заявленного ресурса, вода выходила "золотой") от идеи установки фильтров тонкой очистки в нынешней квартире (богатой растворённым железом) отказался. Ограничился мех. промывными 100микрон. Кстати на их сеточках это пресловутое железо любит окисляться и забивает их ячейки наглухо - не промыть, только чистить зубной щёткой.
Мораль: лучше начать с хим.анализа воды - например, в фирме Гейзер пара колбочек + сам хим.анализ стоят примерно 500р.
