#1566322
Прошу помощи. Много протечек в старой системе отопления вердикт замена. имею дом площадью 80 квм. регион сибирь. газовое отопление. предложена следующая система отопления (см рис) на полипропилене(pilsa стекловолокно) радиаторы 50 секций высотой 60 см(еще не покупал). Труба (подача и обратка на 32, подвод к радиаторам 25 ой). котел АОГВ-17(Siberia) насос grundfos 32/40. Смущает толщина трубы. в котле вход и выход примерно на 50, будет ли он работать в штатном режиме. прошу оценить рисунок. и вторая часть вопроса, делать ли закрытую систему отопления если да то какие параметры учитывать.
У Вас термостатические клапана на радиаторы предусматриваются? или же будут стоять обычные ручные вентили?
and21104 написал :
ПП, тем более стекловолокно, из отопления убрать.
Радиаторы стальные?
and21104 написал :
будет.
and21104 написал :
делать. Учитывать монтаж группы безопасности котла и расширительного бака из рассчета 1/10 объема системы.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
еще при существующей схеме байпасс на последний радиатор обязательно.
посмотрел список там краны угловые американка? видимо без регулировки температуры. еще кран маевского на каждом
подскажите почему не рекомендуете стекловолокно?
and21104 написал :
тогда пусть остается такая схема. Радиаторы чугунные что ли? Сколько точек/этажей?
а может двутрубная предпочтительней?
сибирь. один этаж.
and21104 написал :
потому что диффузия кислорода внутрь трубы большая. соответственно коррозия системы будет усиливаться. Плюс ПП сам по себе температуру выше 70* очень не любит. Замените хотя бы на Пекс.
радиаторы- прошу совета. но видимо биметаллические.( алюминий боюсь вода иртышная хлорка и тд)
and21104 написал :
двухтрубная предпочтительнее при термостатических клапанах на радиаторах. В таком случае система сама себя балансирует. При ручных вентилях балансировка будет головняковой. Лучше однотрубная
а пекс также паяется?
and21104 написал :
система заполняется водой ОДИН раз и навсегда. Процессы коррозии будут проходить порядка двух недель, после чего прекратятся (если, конечно, Вы воду из системы сливать не будете). Вот поэтому ПП стекловолокно ставить нельзя.
спасибо за советы!
and21104 написал :
нет, он прессуеться. Пекс надо брать с антидиффузионной пленкой. Это обязательно.
and21104 написал :
пото му что котел предусматривает отопление и естественнои циркуляциеи,у вас принудительная ,в принцыпе схема живая,поставьте хотя бы по одному вентилю на радиатор ,лучше закрытая система ,но про группу безопастности не забудьте
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
and21104 написал :
возможно и предпочтительнеи
