#2476986
Argent_ написал :
Не понял что спросить хотели....
Хочет узнать: видно ли место реза при работе?
И хочет нарушить ТБ, сняв защиту.
FAV1976 написал :
Да, похоже... Не вник просто.
SergeyE написал :
3) так дорогая расходка в отличие от УШМ-овских дисков - исключает разрыв диска и возможные повреждения ? ведт в УШМ проблема в том что либо не видно место реза (и все снимают защитный кожух) либо диск при заклинивании м. в голову отлететь
Не знаю насколько этот щиток вообще может спасти оператора от разрыва диска, и не уверен в этом... Он скорее служит что-бы не намотало. И эксперементы с зубастыми пилами к добру не приведут, вопрос только когда....
Argent_ написал :
вопросы были пронумерованы, их всего 3
Макс К написал :
Если найдете подобные девайсы например макитовского или бошевского производства - поделитесь ссылкой
У RIDGIT появилась анологичная
Кто знает что там именно может ломаться ? хочу купить вот таких пил несколько штук и восстановить, но сомневаюсь, стоит ли овчинка выделки.
seem написал :
вот видео по дереву
и металлу правда уже не RIDGIT
а это для тех кто любит видео в стиле магазин на диване
насколько я понял, прочитав тему и посмотрев ролики, то основная прелесть у двухдисковых девайсов, это универсальность? возможность пилить и железо, и пластик, и дерево без заморочек? других никаких плюсов у них нет?
если двухдисковость-не самоцель, а лишь средство, то почему не использовать обычную маленькую дешевую циркулярку с универсальными дисками? в прошлом году купил себе калибровскую эпду , и пилю ей все что угодно: и металл 5мм, и доски, и фанеру.... и стоит она всего 2000, а не 8000, и диски сменные по 300 рублей, и работать с подошвой на порядок удобнее. Подошва, правда, немного кривовата, но где точность в 1-2 мм допустима лучшего решения нет, имхо.
2-3мм сталь пилит как по маслу.
coms, Как долго хватить? чтоб разрезать лист металла 2мм для постоянной работы
coms написал :
Двухдисковые начал возить Леруа
Пила подешевела до 5000.
Расходка широко представлена на витрине
Но очереди за ними не замечено, потому что расходка золотая
на простой вопрос на сколько метров реза по кровельному листу хватит диска специально обученный продавец не знает что ответить.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22182
gsdp написал :
Для этого нужна гильотина...
Всю тему прочесть не осилил, потому общего мнения не знаю. Отпишусь по своему Твинкаттеру. Купил полтора года назад для работы по дереву с гвоздями и шурупами. Матрикса не было, а у этого нонейма в комплекте только говенные двусторонние диски. После дня работы пошел и купил односторонние. Разницу почувствовал сразу.
Плюсы: не рвет из рук, пилит что назад, что вперед, погружается в любом месте, ровный срез, относительно легкая.
Минусы: цена, пыль летит во все стороны, не очень удобно держать одной рукой, малая глубина пропила, маловата мощность.
Но несмотря на все минусы работать очень понравилось. Гвозди и шурупы поперек замечаю только по искрам и по звуку, если попадается вдоль, то немного притормаживает. Резал уголок 45х45 и трубы дюймовки. Вставлял у себя кухню в кривые совдеповские стены, пришлось много пилить. По ДСП работает отлично, столешницу 28-ми мм режет на ура и очень чисто.
О покупке не жалею, для мелких работ подходит отлично. Плитку и т.д. не пробовал, дисков нет.
Вот только диски по собственной глупости подпортил. Резал в неудобном углу, когда убирал в сторону, защиту не отпустил и на остаточных оборотах ударил по металлической скобе. Процентов 20 зубьев выкрошилось или поломалось. Машинка режет, но уже не так весело. Придется новые покупать.
Похоже что известные производитель не беруться изготавливать сей девайс так как он достаточно сложный в техническом плане и если сделать все по уму то цена будет такой что никто и не купит, а если сделать дешево и красиво то развалиться, а репутация важнее! Вот и экспериментируют всякие фирмы имидж которых уже не испортишь ничем
Что это за зверь , и что он представляет из себя на самом деле?
1) Надежность этих инструментов, как эти инструменты при работе с металлом?
2) Почему Бош Макита и компания не делают таких инструментов, в чем подвох?
cherkes написал :
Тоже задавался таким вопросом, но, вроде как, у Дремеля такая штука есть Причём на много мощнее, учитывая не столь большую разницу в цене, то лучше уж дремель. Хотя дёствительно странно, что у остальных такого инструмента нет, когда смотря рекламу кажется, что это самый нужный инструмент.
Вот, кстати, темка по нему
cherkes написал :
Такие инструменты БЫТОВОГО класса расчитаны на режим раз в год отпилить(отрезать,раскроить и т.п.) и положить на полку.С металлом работать будет ну очень гемморно,не для металла-это факт,хотя если конфетную фольгу считать металлом,то возможно и справиться.
cherkes написал :
Потому что для каждого вида работ существует свой инструмент,а все в одном - это нонсенс
eatherly написал :
есть такой инструмент у Старвина - супер пила.Рекламу видели все,но вот реальных пользователей практически нет,потому,что это реально чучело инструмента и для работы абсолютно не пригодно.
Листы 1,5-2 мм тяжело будет резать этим инструментам? (вместо болгарки)
cherkes написал :
А болгарин уже не в почете?
В почете... Только вот надеялся листы резать этими инструментами будет проще как бы....
Листы .... какой материал ? Сталь ?
Подобная машинка производится под марками Sturm! TC1312P и Энергомаш ПД-13125П. Продано всего-ничего, однако выявлена главная "фишка" таких машинок - ими сравнительно безопасно вести кровельные работы - профлист режет - не прижигает, искр - не даёт, крышу не подпалит, режет и металл, и дерево.
А Alex_dr пробовал пилить такой машинкой 2-мм нержавейку на прошлом Митексе. Пилило достаточно бодро.
За надёжность не скажу - пока ни одной в ремонте не было.
бегрол написал :
Ну да
Superrat73 написал :
Фенкс... уже ближе к разгадке ...
Насколько я понял, продажа этого rotorazer - только через интернет-магазины, а расходка отсутствует как класс ?
Северный написал :
Насколько я понял, у Вас нет времени прочесть тему, в которую Вы написали. Хорошо хоть новую тему не создали.
Продажи есть и в "Леруа" и в "Купи на дачу". Расходка есть. Не из дешевых конечно, но и не застрелиться. Инструмент непрофессиональный. Считается бытовым. Лично я понял, когда прочел всю тему, что достаточно на даче иметь одну такую пилу и больше ничего не докупать из режущего. А если надо пилить часто и много и разного-разного, то это не та пила, что нужна.
