))))), знать бы что доводить то ...., а так "сплошной эксперимент"....))))). Вот на старом лемехе (родном китайском) заточка лемеха была снизу, на поставленном (от какого-то тракторного плуга) заточка сверху + еще и долото есть, отвал вообще от конного плуга, прицепное полностью переделано,регулировки (одна еще не до конца доделана) изменены...., так что какие там доводки...))))
ppp53 написал:
Вот когда доведённое в очередной раз в земле испробуется
Не, в этом году не вышло проверить, приехал, пока бурьян граблями посгребал (навесными) дождь вперищил, на колесах (передних) катки такие понаматывало из грязи и травы, шо они с 10" стали 13" (задним то по "барабану", елка самоочищается) , в общем не до проб было, уехал, а брательник Т-40 все перепахал..., вот и весь "эксперимент".....
ух, ниче себе, загрузились фотки то, в общем из чего переделал (болты то уже в потаях, это просто старая фотка) нужно еще регулировку одну доделать (поворот вокруг оси), чтоб ручкой подкручивать и угол этот менять..., вот так и "эксперементируем" как 2вилами по воде", а то вдруг после переделки и у меня с плугом будет "лезет-не лезет"....))))....
Шикарный лемех! Себе ищу такой (второй), что бы черенковый нож приварить... Рабочий лемех портить не хочу. Не забудьте при настройке плуга, что долото ниже основного лезвия лемеха должно быть (~10мм).
Понравились , так что может быть и сам сделаю, и с долотом, и с нужным изгибом...
Вот и вся сложность ! В этом прошедшем в начале мая подумал - щас быстренько как нибудь вспашу, фрезерну и посажу немного........ в 20 только посадил - и всё в спешке !
В следующем как нибудь посажу НЕМНОГО в начале мая, а уж потом приступлю (продолжу) эксперименты и то если желание появится (а оно может и не появится) !
Кончился было,но тут ещё пару вариантов показали - один из них - наклон лемеха не более градусов 20. Надо бы попробовать
ppp53,
Но и что бы плавный переход был с лемеха на отвал. Начинать надо с корпуса. Угол лемеха в 20 градусов, наверное, самый оптимальный вариант, что бы врезаться в землю, отрывать и приподнимать слой земли на отвал. Можно и меньший угол, но, кажется и отвал тогда надо более винтовой.
Jesha написал:
Ну там может ещё осилите и победите земельку то
Особых сомнений и нет.
Только после МОЕЙ пахоты какие то огромные буруны и впадины получаются. Для фрезы (сидя) надо предварительно пройтись лопатой (ещё одна операция).
Jesha написал:
Вот и все углы "атаки", "наклона", "подреза" и прочие....... ! Да ещё шорты и тапочки........ !
На наших МНОГИХ землях без сапог и фуфайки и не приступишься !
ppp53 написал:
Есть там и углы и прочее, только регулируются иначе и половина задана формой диска. А в чём работать зависит от привычек и погоды. Я работал и в шортах и в зимней спецухе, тапочки только не люблю, предпочитаю более закрытую обувь.
