Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5887349
ppp53 написал:
Jesha написал:
Я бы добавил для легких МБ .................и обязательный ЗХ
Jesha написал:
Ну давайте будем пузиками равняться
Да тут с любым пузиком - взял подмышку и перенйёс куда надо - ЗХ излишен !
ppp53, Т.е вы лебедку с собой носить будете. Из земли окопавшийся МБ доставать.
Не, Зх это конечно не прихоть, иначе это просто проблемный культиватор а никакой не МБ. Да, и намучавшись поначалу, научился работать без приложения героических усилий (ещё до интернета). С плугом спасибо форуму.
Тема про плуги, при чем культиваторы???
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Марош написал:
lav_66 написал:
Чушь полнейшая! Думать надо головой, а не только в неё есть... На выше представленных видео скорее всего даже не читали паспорт... Или пробежав глазами по буквам, не удосужились задуматься что к чему и почему так...
Но из слов этого человека. этот мотоблок у него уже несколько лет. Он этим инструментом не только пользуется, но и показывает как он это делает. Да из просмотренных мною видео то же видно, что нагрузка на человека от этого инструмента не малая. И чем больше масса оператора, тем он более управляем.
Марош, А на этом видео как считаете, большие нагрузки.
Jesha написал:
В своё время как то о лебёдке и не думалось. Нормально без неё обходился !
Gran написал:
Марош написал:
lav_66 написал:
Gran, вот на этом видео я вижу, как невысокого роста, худощавый, уже пенсионного вида человек, держась одной рукой за ручку управления своего мотокультиватора, фрезерует свой огород под посадку овощей.
Почти как здесь.
Марош написал:
Почти как здесь.
Только без трактора, а в остальном легко.
По теме...
Просматривая "букварь" по плугам сделал выборку. Может кому будет полезным... Это всё уже было выложено, но тем не менее...
Я прекрасно понимаю, что сравнивать тракторные плуги и плуги для мотоблока не совсем корректно... Объединяет их в основном глубина пашни, а вот ширина обработки уже зависит от массы и мощности мотоблока. Поэтому соотношение ширины пашни к глубине (для правильного оборота пласта) просто не получится соблюдать... Так же, по этой причине очень сложно найти в продаже или сделать самостоятельно плуг хорошо справляющийся с пахотой по таким параметрам... В основном ширина пахоты меньше глубины и почвенный пласт не только оборачивается на заданный угол, но и поднимается вверх, частично или полностью перекрывая предыдущий пласт... Это не значит, что плуг плохо работает, просто такой плуг меньше подходит для обработки целины, задернелых почв... Мотоблочные плуги или плуги с малым захватом предназначены для обработки окультуренных земель и не стоит требовать с них работы превышающие их возможности... Чаще же всего имеется один плуг для всех видов пашни...
А вот теперь вопрос... Заинтересовал плоский нож (для своих нужд подойдёт черенковый) с плоской лыжей (на последнем фото описание).
Что если нечто подобное приспособить к плугу для запахивания сидератов. Место под навеской (рамой) ограничено и дисковый нож не поставить... Какие будут мысли на этот счет?
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал:
Скосить сидерат, убрать, а потом пахать. Вполне может работать, если к тому же на участке камней много.
Марош написал:
Не... Не мой метод... Сидераты пока заделываю фрезой, без всякого скашивания...
Хотелось бы без предварительных обработок... Навесил плуг, заехал на участок с зелёнкой и просто запахал... Зелёнку до 30см запахиваю без проблем плугом, если выше, то забивается комом под раму плуга и плуг вышибает...
lav_66 написал:
Его назначение прорезать почву перед лемехом, на сколько понимаю. Вряд ли он прорежет пучок травы, только собирать будет. Это теоретически как-бы.
CAIMAN340
lav_66 написал:
О небо ! Такого чертяку - и на руках !
ppp53 написал:
А в чем проблемы? На этом чертяке, фрезеруя, иногда хожу покуривая... Попробуйте покурить фрезеруя Невой, Каскадом или прочими культиваторами... Ну пусть не покуривая, а в "шубе"...
Пробовал покуривая, получалось (правда по 8 дополнительных фрез на сторону ставил, были почти халявные). Первая передачка, в половинку газа Нева идет чуть покачиваясь...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
lav_66 написал:
Марош написал:
lav_66,
lav_66 написал:
С этим и у меня проблема. А триммером косить по этажно не очень хочется. И что то мне показалось, (в этом году один участок скосил, а второй на корню запахал), что на том участке, где первый укос сидератов (смесь, но главный компонент - овес), на корню летом запахал, как то лучше для земли было, чем на том, где скосил. Хотел и рапс+горчицу, посеянные в первых числах августа, то же скосить, но передумал и запахал на корню. Тяжелее пахать на корню и вид после пахоты не очень, но только пару дней. Потом почти все высыхает, а что не высохло и продолжает расти, то является дополнительным сидератом для второго посева, а второй для третьего.
Марош написал:
Нет слов, это мой брат 1950 г, ошиблись ростом 1м 87см.
Марош написал:
Можно траву высокую косить тримером как ручной косой. Только к тримеру надо сделать такие грабли.
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha, И в компостную кучу.
Jesha написал:
Когда на триммере ротор, и машешь им как косой, то и без граблей трава ложится в рядки.
Gran написал:
Jesha написал:
Марош написал:
Gran, И туда тоже.
Павел-61 написал:
Высокая? по пояс и выше?
