Gran,главное максимально безопасно и удобно. Можно и проще сделать, просто накинуть на ручку резиновое колечко и привязать колечко веревкой нужной длины к руке.
Марош написал:
что эта кнопка "Стоп" должна выключаться не руками, а грудью.
А ежели приплохеет и свалишся.......... чья грудь будет ту кнопку нажимать ? ? ?
ppp53, куда свалишься? Свалишься, это когда какая-нибудь эпилепсия у человека и он ручки мотоблока отпустит. А если мотоблок назад двигается на холостых оборотах со скоростью 2 км/час, а то и меньше, то резко не упадешь, а если и упадешь, то пока мотоблок в тебя упрется на такой скорости, то можно и ноги в сторону принять. И между прочим, когда мотоблок сдает назад, тело инстинктивно выдвигается вперед, как бы препятствуя движению мотоблока. В общем весной проверю свою теорию.
Владимир С., Можно и так, но в стеснённых условиях как на вашем мб лучше не придумаешь. А заблокировать не проблема, и будет обычный режим.
В описании интересная фраза - "для пахоты ВЕРХНЕГО слоя земли" ! А про толщину этого слоя умолчали - 1см, 5см.....или 20.....? ? ?
А НИЖНИЙ слой земли как и чем пахать ? ? ?
У меня земелька только один слой имеет - он же верхний и он же нижний. Далее сплошная глина !
А нижний слой земли "работают" "клыками". Может замечали, висят такие сзади автогрейдеров и бульдозеров. В зависимости от техники могут заглубляться до 2,5-3 м. Чем то чизель напоминают
Андрей0432 написал:
А я и не говорю, что надо напрягаться и душить. И техника с рыхлителем в 3и метра не на всякое поле заедет, не то, что на огород. Просто возник вопрос про нижние слои земли и их рыхление вот и вспомнилось со студенческих времён.
Па, тогда уж в обратном порядке - участок, мотоблок и плуг под первые два. Согласитесь, для обработки 6и соток не всегда целесообразно покупать тяжёлый (250-300 кг) МБ. А плуг уже должен соответствовать мотоблоку.
Андрей0432 написал: Па, тогда уж в обратном порядке - участок, мотоблок и плуг под первые два. Согласитесь, для обработки 6и соток не всегда целесообразно покупать тяжёлый (250-300 кг) МБ. А плуг уже должен соответствовать мотоблоку.
Андрей0432, 6 соток для мотоблока тяжелого класса (250-300 кг) типа "циклоп", а если еще на участке будут кустарниковые и плодовые насаждения, конечно мало. Нет маневра для таких мотоблоков. Чего не скажешь о мотоблоках типа Беларус-09Н, Агро, МоторСич. По габаритам они в половину меньше тяжелых "циклопов". И даже с дополнительными грузами на колесах - легче их. Но производительность и маневренность их - высокая.
Вот руководство по эксплуатации плуга ПУ-00.000-01. Он для мотоблока Беларус-09Н.
В голове этой таблицы написано, что этот плуг предназначен для пахоты легких почв в садах и огородах на дачах,школьных и приусадебных участках и т.д. И расчеты сделаны для легких почв.
Если этим плугом и этим мотоблоком пахать тяжелые почвы, то получится уже не 7,5 сотки за час работы, а намного меньше. А если еще и глубину увеличить до 22-23 см, то эти показатели еще будут меньше. Но он сделает почти такую же работу, которую сделает трактор, при этом небольшой участок не будет утоптан и аккуратно обработан возле каждого куста.
Так что слова "тяжелый мотоблок" включающий в себя понятие маневренности и по Вашим словам не подходящим для небольших участков в 6 соток, к выше названным мотоблокам не подходят.
Когда смотришь в магазине, где в ряду стоят разные мотоблоки, то эти мотоблоки среди других кажутся какими-то маленькими. Но в них скрыт большой потенциал.
Я и не утверждал, что тяжи совсем не подходят для небольших участков. Тут вопрос целесообразности. Это как на энергонасыщенном тракторе пахать дачные участки. Сложно, но можно... и начётисто... Правда и иметь тяжелый МБ, средний МБ и МК на своём участке не все могут.
