Па написал:
А с колесами как поступить, чтобы ехать сидя прямо, а не под наклоном, в 2 стороны, если плуг оборотный.
Эта тема как-то обсуждалась уже, но развития не получила. Видится решение в трех фиксируемых положениях сидушки, в борозде туда-по ровному-в борозде обратно.
Владимир С., где-то читал по теме об этом. Или применить гидравлику, или винт- домкрат(2 по бокам). Муторно конечно. Хорошо когда длинные прогоны, можно поломать голову. Всё, я пас по этой головоломке.
ppp53 написал:
И почему бы то, что осталось, не приладить к МБ !
Приладить можно. Но получите обычный мотоблочный плуг, с зацепом на сцепке МБ.
ppp53 написал:
А почему бы так не сделать адаптер для МБ..... ?
При сравнительно больших площадях не всё же набекрень сидеть ?
Вон в каку сторону смотрите. Опять не можно. Однако построив навеску для подъёма этого плуга, можно задуматься о простой установке плуга на навеску. Потому что за адаптер с боку зацепить плуг и стащить себя этим плугом в колею, вполне возможно и практически гарантировано. Плуг то надо тащить направлением по раме. А это зацеп за колесо у адаптера, или колесо у МБ при переднем адаптере.
ppp53 написал:
опорно - междурядную ось стандартно (моей компоновки) к дышлу и получится она почти под сидушкой - участие моего веса в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ пригрузе плуга (практикой выявлено на моей земле);
Так это вы решили сделать адаптер по принципу одно колесо больше второго? Получите обычный задний адаптер МБ, навеску для плуга на нём. Для переезда либо уравнивать колеса, либо поворачивать сидушку.
Сидушку проще, но менее удобно из-за смещения центра тяжести пассажира к одному из колес при наклоне.
Колеса сложнее в изготовлении, но более удобно при эксплуатации.
Неудобство ещё будет доставлять, постоянное изменение положения ручек МБ относительно пассажира адаптера.
Па написал:
Что скажет ваша голова по поводу концепции?
Да есть кое какие заморочки для СИДЯ, но Саныч53 всё пообрезает и так посклеивает, что я сам не разберу, чего он там накуролесит.
Но тем не менее.........
точка "начала" - существование в практике двойных опорных колёс - бороздовым и полевым;
расстояние между ними (как на рисунке) 37см., отнесение левого колеса см на 13 влево много "погоды" не испортит, но получится уверенная опора для дышла с сидушкой ;
а накинув ещё см 20 получится ОСЬ опорных колёс, совместимая с междурядной (тут возможны варианты);
правое (бороздовое) опорное колесо можно со временем сделать с изменяемой высотой;
корпус плуга на минимально благоприятном расстоянии за бороздовым опорным колесом (подбором придётся);
Вот как то так в основном !
ppp53, Что нам стоит дом построить- нарисуем - будем жить!))))))))
Па написал:
Владимир С., Думал про такую же идею, понятно что если косо сидеть, то позвоночник спасибо не скажет, будет здравствуй сколиоз, а даже если менять угол сиденья, то пол- то останется все равно под наклоном. Я лично из-за хреновых ног лучше похожу за мотом, тем более что там эти 120 метров одного гона?
ppp53, На самом деле сделать горизонтальное сиденье просто. Достаточно сделать на адаптере параллельные тяги. Тогда хоть правая хоть левая колея, сиденье будет горизонтально. Площадку для ног крепить к вертикальной стойке сиденья. Дышло крепить к верхней горизонтальной тяге, пусть поворачивается вместе с МБ. Ручки управления МБ гулять будут.
Красным, попадание в колею одного колеса.
Jesha написал:
Да не пока ! пара одинаковых колёс 4" вроде нормальной ужины. Если будут БОЛЬШИЕ площади (у меня вернее - не будет),то можно будет изменяемую высоту ПРАВОГО колеса. Сидушку трогать не буду (да и чего сложного, у кого много, изменить высоту колеса, не такое делается.......).
Jesha написал:
Jesha написал:
Эх ! Коня бы быстроногого да шашку вострую ! Тут вон на рейку редуктор ручной дрели, двиг 120Вт, цепной оконечный привод - три дня колупался......... с переменным успехом !
Go Rail написал:
А интерес ? А освоение космоса ? А 21-й век ?
ppp53, да вам батенька не о плуге нужно думать, а вечности. Мемуары начать строчить. По утрам овсянку кушать, простую, на водичке. Может если маслицем её топлёным сдобрить. Понятно теперь, не нужен вам этот злощастный плуг. Мысли мыслите и думу думайте. Всё.
Па написал:
ppp53, не потянет такой плуг твой мотоблок.
Go Rail написал:
Смотря сколько соток. У меня метров 60 и то решил сиденье сбоку мотоблока пристроить. Может пригодится.
Go Rail написал:
ppp53, Уважаемый, я вроде понятно написал, что мне лишний раз лучше пройти пешком, нежели хорошо ехать. Некоторые проблемы с ногами.
Go Rail, если со спиной некоторые проблемы , тоже хорошо ходить почаще. Сидячая работа , тоже надо больше ходить. Сейчас народ больше стал сидеть по сравнению с раньшим поколением. Раньше говорили старые люди "сел на жопу , это не хорошо. " . Жизнь в движении . Охотники промысловики много ходят и долго живут . У одной старой бабушки водопровод уже давно есть , а она с ведром два раза в день за водой ходит на колонку. Спросили почему. " Когда миленок я не смогу дойти до колонки за водой , то тогда уже все..." Своего рода вынужденная постоянная прогулка на ногах с нагрузкой.
