Марош написал: mastera, и все?
Марош, Ну не будем же выбирать, где мельче где глубже, как заехали так и пашем, думаю ты тоже так пашешь.
28.12.2018 в 20:38:01
28.12.2018 в 20:43:52
kazik написал:
Марош написал: Это я лично так думаю.
так он и предназначен для неглубокой пахоты.
kazik, но если пахать не глубоко, то и при пахоте культурным плугом сопротивление будет не большим. И как я говорил, плуг с небольшим углом между полевой доской и лемехом будет плохо разрушать землю. Узкий и длинный очень клин у этого плуга. Особенно это будет заметно на средних и тяжелых почвах. Если бы у моего плуга этот угол был бы еще больше, то и еще лучше разрушалась бы земля. Правда в этом видео земля уже тяжелая после дождей, сырая. !#[]
28.12.2018 в 20:54:06
Марош написал: mastera, я пашу на всю толщину пахотного слоя, постепенно его увеличивая из года в год.
Марош, Не ломай голову, не озадачивайся.
28.12.2018 в 21:06:34
mastera, чем это я озадачиваюсь? Наоборот. Я своими успехами доволен. Был пахотный слой 15 см, теперь 20-22 см. Я с комсомольского возраста уже вышел, что бы как ты "осваивать целину". Да и вокруг моего участка нет таких свободных кусков, одни заборы, а за ними сидят хозяева со своими мотоблоками. Вот и приходится идти по пути интенсивного земледелия.
28.12.2018 в 21:11:05
kazik написал: все понимают,что такое угол атаки лемеха и угол между лемехом и полевой доской?
Ну придётся любознательным прикинуться.
Угол между лемехом и полевой доской - гамма называется в трёхгранном клине (плуги на его основе сделаны). А угол атаки - это начальный угол входа в землю между поверхностью земли (линией движения) и линией полевой доски. И этот угол атаки уменьшается от какой то величины на поверхности земли до "нуля" на заданной глубине.
kazik написал: У плуга Зыкова угол атаки 16°,
До 16град - это чьи то плуги. А начиная с 16град-это плуги Зыкова. Именно заслуга Зыкова придумать этот угол.
28.12.2018 в 21:30:02
15sotok написал: До 16град - это чьи то плуги. А начиная с 16град-это плуги Зыкова. Именно заслуга Зыкова придумать этот угол.
Заслуга его в том, я уже говорил, что дачники, имея маломощную технику, решили что они смогут приблизить ее к более мощной технике. Но при этом он не учел то, что теряется качество пахоты. А дачникам на это нач ..., т.е. безразлично.
28.12.2018 в 21:40:27
Марош написал: mastera, чем это я озадачиваюсь? Наоборот. Я своими успехами доволен.
Марош, Не так понял, я про плуг малого сопротивления
28.12.2018 в 22:02:03
15sotok написал: Ну придётся любознательным прикинуться.
Вернулся все таки?Птица феникс!Удалось,хоть на пару сант.,плуг в глину засунуть?Или,все таки,кирпичный заводик поставил?
28.12.2018 в 22:04:26
mastera написал: Не так понял, я про плуг малого сопротивления
То есть. Берётся плуг большого сопротивления, коих большое изобилие в торговой сети. Берётся болгарка.......... Где то тут предлагали пару упоров, чурку и кувалду...... Потом берётся сварка........... И вот он плуг малого сопротивления.....копия Зыкова.
28.12.2018 в 22:05:19
То есть. Берётся плуг большого сопротивления за пару тыс., коих большое изобилие в торговой сети. Берётся болгарка.......... Где то тут предлагали пару упоров, чурку и кувалду...... Потом берётся сварка........... И вот он плуг малого сопротивления.....копия Зыкова.
