Марош написал:
Вообще не понятно как твой плуг и мотоблок двигались, делая борозду.
А интересный вопрос - как резать первую борозду? Опустить максимально нос плуга, процарапать канавку, следующим проходом пустить по ней колесо? Марош, а ты как режешь первую борозду?
Саныч53, Точно так же. А как по другому? Лопатой для мота началку делать? Только на максы нос плуга опускать не нужно, первый проход и так тяжел, так ты еще и добавишь нагрузки. Середнячок поставь и попробуй.
Саныч53 написал:
)))) совет от дилетанта: стойка плуга при этом стоит ровно...
Саныч53 написал:
... скорее " в ней"...)))), при этом въехав правым колесом в борозду, "вертикалим" плуг,т.е. проворачиваем плуг в сторону правого колеса, мот стоит с наклоном, стойка плуга вертикально.....
...ну это я так делал...недолго правда... дальше стал т-40 на зиму перепахивать, а я весной только 105-й фрезерую....
mastera написал:
я бы регулировку глубины сделал винтом
Женя, привет! Докладаю - приказ исполнен, осталось на навеску установить. Выкопал из завалов сам винт с хитрой гайкой, обрезал в размер, в торце нарезал внутреннюю резьбу М14х1.5, закрутил в него жигулевую шаровую, контргайки не нашел, пришлось пару точек сваркой капнуть. В тех же завалах нашлась и подходящая ручка, просверлил отверстие 6 насквозь и закрепил штифтом из гвоздя 6х200.
