#6854606
galkin24 написал:
А это что за плуг?
Стойки нет. И чем он его, родимого, ориентировать будет.........
Марош написал:
Но с дышлем крепче.
Для чего ? Песочек рассыпчатый шевелить. Можно конечно для каменюки какой то или коряги одноразово ......
А на твоей этажерке зачем длинную стойку делал ? Надо поглубже - этажерку поотпустил на нужную глубину.....углы то при этажерке не меняются при любом положении сторон.
brait2019 написал:
Ни хрена ты не разбираешься. С тракторной навеской глубина регулируется опорным колесом, а угол верхней тягой (винтом).
А вот такую "хрень", если будет невысокая стойка, заколебаешься пока запашешь.
Вот так на прямую стойку можно надеть "раму", которая подсоединяется к тракторной навеске.
Плуг с дышлем на тракторную навеску не навесишь. Только на мотоблочную сцепку. Но после работ с тракторной навеской у меня от от мотоблочной сцепки "аллергия".
А вот и "песочек".
Марош написал:
Марош написал:
Тут ты в самую точку........тракторной навески у меня нет. Так, простейшая одноосевая.........А уж про трактор - для меня тёмный лес.......чего там куда крепят.......
Марош написал:
Несомненно, сгребально-отвально-завальным способом........заморочно......
brait2019 написал:
Да нет. Если низкая стойка плуга то просто подбивает растениями. На моей можно регулировать высоту, с дышлем нет. Поэтому попробовав на своем мотоблоке конный плуг я отказался от него. Мотоблок не лошадь. Там можно поворачивая руками плуг в разные стороны избавляться от подбивающей растительности. В мотоблоке плуг жестко закреплен. И мотоблок не наклонишь в стороны.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Про копалку перемещено в тему "Картофелекопалки типа дельфин, лапа. Самодельные, активные, и т.п." https://mastergrad.com/forums/t302382-kartofelekopalki-tipa-delfin-lapa-samodelnye-aktivnye-i-t-p/?page=15#post6854978
Есть у меня такая "заготовка":
башмак от конного плуга, лемех "тракторный" наращенный, вероятно от предплужника, полевая доска - не знаю от чего. Стойка от агросского НП-1 под параллелограммную сцепку.
Пока приладил такой отвал, из того что попалось:
Родной отвал оказался сильно изношен, стерлась грудь отвала, кроме того имеет заплату. Сдвинул отвал примерно на 2-3 см, отрезал изношенную часть, просверлил новые отверстия.
Плуг получился меньше, чем штатный.
Стоит ли его "мучить" до состояния плуга, или ограничится функцией выкапывателя?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24 написал:
А это зависит от варианта обработки земельки:
  • для развального варианта соха лучше всего
  • для отвально-оборотного несомненно полноценный плуг потребуется, но это при наличии болванки цилиндроида и большой физической подготовки, что бы обеспечить нужную скорость перемещения плуга....
  • для прочих вариантов: отвально-частично оборотного, сгребально-сдвигально-развально-перевально-засыпального (что здесь на многих фото и видео) любая железка сгодиться......
brait2019 написал:
galkin24 написал:
brait2019, ВОТ , ВОТ , прочти им лекции !
Добрый день.
Приобрел плуг от МТЗ-05, сказали 94 г.в., может и нет, но из старых, пятка отдельная, регулируемая, но грядиль - сплошная полоса.
В хозяйстве есть ещё два плуга, используемых с Агросом.
Родной Агросовский плуг и конный крепятся на параллелограммную сцепку от агросовского плуга. Параллелограмм подвергся доработке: все отверстия под пальцы завтулены,родные овальные пальцы заменены на нормальные в итоге люфтов почти нет. По диагонали установлен винт, для плавного изменения захвата. Возможность ступенчатой регулировки на 5 положений сохранена.
А теперь мне нужен Ваш совет. Сцепки для МТЗ у меня нет, покупать её тоже нет желания. Есть сцепка ВРМЗ, но для плуга она непригодна, как по размерам, так и культуре изготовления, слаба.
Как мне приладить плуг МТЗ к Агросу?
1 вариант: изготовить сцепку по образцу МТЗ ( + очень хорошая вещь, - нет возможности регулировать ширину захвата)
2 вариант: переделать плуг на стойку по образу плуга АГРО (+ все три плуга будут для одного параллелограмма, - придется резать плуг МТЗ)
Как поступить? и где резать, если всё таки резать?
galkin24 написал:
Что вы прицепились к этой сцепке от плуга Агро . Я не за перестановку сцепки и кручения болтов . Самое простое сунул палец , вынул палец . Изготовить сцепку по образу МТЗ . Регулировать захват можно гребенкой как у плуга Агро . Два отверстия рядом в сцепке плуга сделать и 4 или больше в гребенке и перестановкой одного пальца регулировать захват . Два положения достаточно для меня , кому мало можно сделать 3- 4 положения . Вот мой плуг МТЗ и на нем вдобавок стоит гребенка от сцепки Агро . Резать хорошую вещь - это уже последнее дело и всегда успеется . У меня два плуга со своими сцепками и на втором , украинском стоит самодельная сцепка .
galkin24 написал:
Коллекционируешь плуги под свой Агро?
Марош, В активном поиске, не нашел ещё свой плуг ( кроме выше представленных есть ещё два, но это секрет)
galkin24 написал:
galkin24 написал:
А зачем всё это..........В процессе возделывания земли менять на следующий по мере перегева предыдущего для исключения простоя.........
brait2019 написал:
galkin24 написал:
galkin24 написал:
brait2019, тебе конечно зачем ! Ты клаву тискаешь и перегреваешь ее !
brait2019, мне не нравится шатный плуг НП-1 некоторыми моментами. Про плуг МТЗ-05 плохих слов не слышал. Да и цена вопроса 1000 рублей всего.
brait2019, если есть что по делу, говорите. Пургу не надо, пожалуйста.
galkin24 написал:
Для этого плуга нужна крепкая сцепка.
galkin24 написал:
galkin24 написал:
Если по делу, то все они из куска трубы (цилиндра) вырезаны и очень далеки от цилиндроида и поэтому все они не понравятся........
Марош написал:
А для других и палочки выдержат.........
Смотря куда вгонять придётся. Я на своём (пардон - самостийно задействованом) дерьмово-дренажном поле попробовал вместо плуга, ушастиком траншейку прокопать - уши то сразу сложились
Чем хуже плуг, тем прочнее нужна сцепка.
плуг МТЗ имеет классический угол ок. 43 градусов между полевой доской и лемехом, НП-1 53 градуса. Думаю МТЗшный должен пойти легче.
Пока, до проведения испытаний, думаю МТЗшным пахать под осень, он вроде бы оборачивает пласт хорошо,конным весной - отвал у него культурный.
brait2019 написал:
Я имел в виду сцепку, которую специально сконструировали для этого плуга.
brait2019 написал:
Я на своём дерьмово-дренажном поле попробовал вместо плуга, ушастиком траншейку прокопать - уши то сразу сложились
....: "А что Вы делали с Царской Печатью?..... А Я ЕЮ КОЛОЛ ОРЕХИ!" (с).
Отак и тебе мышкин, абы че 3.14здонуть......, кто ж ушастиком то траншеи роет? а "нелезун-траншеекопатель" куда подевал?
