Harahondya написал :
Если нужны более детальные фото узлов-выложу.
Да вроде все ясно. Меня, в основном, интересовали регулировочные узлы.
Желательно добавить еще одну регулировку. Опорное колесо повесить на маятник (или что то подобное), чтобы можно было использовать как транспортное при переездах, раз он такой тяжелый.
AlNik54 написал :
Для тяжелогл мото пожалуй не существенно.
Здесь- работают средним МБ но используют дополнительный груз на клюв. Не особо хочется делать такую развесовку,дабы не увеличивать нагрузку на подшипники редуктора и саму раму. При установке плуга на МБ отпишусь как решил проблему.
Уже 5 лет обрабатываю землю безотвальным методом.
Может кто нибудь, кто этим увлекается, расскажет о результатах. А то все уши прожужжали, хочется послушать тех кто несколько лет занимается этим. Как земля, за эти 5-ть лет? Как урожаи?
мистер лом написал :
2Alvis здравствуйте переделываю свой плуг по вашим фото и вот вопросик к вам нужно ли это колесо если да то для чего? и еще мне достался диск со ступицей (для подрезания целины) но без внутреностей не подскажите что там должно быть ?
В теме дисковый окучник есть фотки разборки и переделки дискового сошника. Посмотрите там.
2Harahondya
А нельзя ли сделать выкройку с лемеха и отвала? И несколько размеров X и Y. Что бы можно лекальные линии построить. За Х взять лезвие лемеха с началом координат у острия. Прорисую и сравним с плугом МТЗ , МС и Клеща.
NAP написал :
Какая масса? Толщина металла на отвале? И лемехе?
По фото так он покрашен молотковой эмалью. Так и есть?
Масса одного плуга- 12,5 кг.
Грядиль с колесом - 15,5кг.
Сцепка - 0,5 кг.
Всего - 31 кг.
Толщина отвала- 5 мм.
Толщина лемеха- 6мм.
Плуги окрашены эмалью. Что нужно полировать-знаю.
valerich написал :
Если в двух словах...
Так сложилось,что на мой участок не мог въехать для вспашки "взрослый" трактор. У меня самоделка-минитрактор весом около 850 кг. Рискнули с женой не пахать. Весной культивировал МТ на глубину 10 см, затем бороновал-две тяжелые бороны. Посадка картофеля,кукурузы и свеклы - нарезал борозды 3-мя окучниками с междурядбем 45см. Засыпание борозд-подобием ручного дискового окучника. Прополка междурядий- 3-мя стрельчатыми лапами 270мм. Окучивание-3-мя окучниками. Копка- копалка из стрельчатой лапы с наваренными 4-мя укороченными зубьями от старых вил.
Вот и вся любовь... Соседи вначале крутили пальцем у виска. На второй сезон сорняков (не знаю названий) стало меньше. Такая обработка понравилась.Соседи понемногу успокоились-ихняя проблема.
Земля тяжелая. Урожайность? Как и была. При любом способе нужно обрабатывать землю.
