Sergey Michailovich написал:
Serje написал: А зачем полностью ложить плуг на бок
Нужно было выяснить кто пахал лошадью с плугом кто на клавиатуре пахал виртуально. Ради этого сегодня провёл экспиримент, вытащил из сарая плуг мотоблочный приделал к нему "ручки" из проволоки и так в положении левая ручка на земле и 18-20см. от земли режущая кромка лемеха задрана вверх плуг лежит на торце лемеха и полевой доске, пробовал протащить не зарывается, положения правая ручка на земле не получилось плуг лёг на отвал(длинна отвала 45см.) и до земли 50-52см., пробовал опустить правую ручку но лемех висит в воздухе(наверное так не бывает), с конным плугом даже и не стал пробовать там отвал 55см. плуг вот такой
Sergey Michailovich, все правильно описываете. Интуитивно плуг в конце гона проще всего положить на отвал и он выскочит с борозды. Это самый лучший вариант когла вспашка в свал. Лошаль идет вправо отвал ложится направо, ручка если она правитьли выполнена по земле не скользит. При вспашке в развал плуг поворачивается влево то есть на полевую доску. Здесь есть несколько вариантов: полжить плуг вправо, вывести его с борозды и дальше направить за лошадью Полжить плуг влево и также вывести его с борозды дальше на левом боку за лошадью. Нажать на ручки и плуг выглубится, а дальше можно так же на пятке вести или ложить на любой бок. Ручки что бы пачкались почвой как то и не помню, так как работаем то на земле и не в белых перчатках.
