#5721609
Павел-61 написал:
И поменьше задирайтесь, как оказалось Вы не в теме и Вам надо банально повнимательней читать.
ppp53 написал:
А ЭТИ РЕГУЛИРОВКИ СРАЗУ ВСЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ИЛИ КАКИЕ ТО ВПЕРЁД, А КАКИЕ ТО ПОТОМ ДОБАВЛЯЮТСЯ ?
Учите мат часть! Иначе бесполезно о чем либо разговаривать... Форум что ли перечитайте... Хотя если даже лениться лень...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал:
ppp53 написал:
lav_66, Поддерживаю.
Павел-61 написал:
Да почитал я и посмотрел на своё - два варианта - или всё переделать ( ? ? ? ), или всё вбросить и лопатой.
Но мы не ищем лёгких путей......!
Тут один показал вариант подходящий именно моей земле и именно для похожего плуга - диск циркулярки мм 400 приладил - наверное не от нечего делания !
А у меня нет 400. Вот пока горожу из двух и соответственно не вращающийся.
Pavel003 написал:
в твоем возрасте путать завод с шаражкой ну это ващще ....),
Ну ежели у вас, как я, "на коленке" всё делают,то конечно малость попутал.
Но почему то думается, что отвал например, как то на каком то "станке" гнули, да и стойку не газорезкой делали. Да и лемех одним движением сделан. Ну и так по мелочи - видно станочное использование......!
ppp53 написал:
Это не показатель качества. Такого мусора у нас море. И делают его не на коленке. Его просто из мусора делают. Вот посмотри на диски. Гнули их явно молотком. А вторые красавцы, но они не работали. После моих манипуляций работают. На Неве те же что и на ручном варианте. Но и те и другие сделаны для ПРОДАТЬ, и никаке это не хаводское производство. Ханыги делали и те и другие. А вот плуги это Завод делал и КБ у этого завода было и "кэба" работала.
ppp53, Извините. Но зачем вам форум. Вы же пытаетесь заводским вариантом пахать. НЕ ВЫЙДЕТ! Такое ощущение, что вы ранее ничего не читали и не участвовали в обсуждениях. Как то даже не интересно становится
ppp53 написал:
как на заводе сделали, так и пытаюсь применить.
Купив телевизор, мы настраиваем его, иначе это бесполезная дорогая тумбочка. Купленный топор затачиваем под себя. Вы плуг от МБ-1 без настроек лепите к Агро и ищете виноватого. Настроите-будет пахать.
ppp53 написал:
Вы тут писали что плуг как на фотке,так там всё есть, если нет то делайте своё.
А нож это не первой важности, можно и потом, или вообще без него, ну для гурманов короче.
Уже скучно становится, которую страницу ромашка "лезет -не лезет".
CAIMAN340
Jesha написал:
Да уж с 70Кг на плуге и с добавленным вертикальным ножом - далеко не заводской вариант.
Тут пару пильных дисков 200 нашлось. Как бы поэффективнее нож сделать ?
Павел-61 написал:
1 - цель добавления полевой доски ?
2 - до наклона стойки пока дело не доходит; да и не столько наклон волнует, как выкручивание пластом этой самой стойки; колея адаптера такая, что стойка всегда "вертикально"
3 - ширину захвата положением адаптера можно править, да и если ширину ещё уменьшить, то день можно клин "пахать" по сантиметру, а отвал всё равно будет упираться в предыдущие пласты далеко не пушинистой земельки (особенно после хорошего дождика)
Владимир С. написал:
Ну так повесилил бы что ли "например" предложениями - как ловчее загнать плуг в земельку выше 4-й категории плотности ?
ppp53 написал:
В данном случае склоняюсь к предложению Лав66. Пост #5715545
CAIMAN340
ppp53 написал:
Ну Вы же сами вычислили её назначение. Если она уверенно упирается влево, то плуг не уходит влево и идёт ровно на свободной сцепке. И не происходит
ppp53 написал:
И вот это, из области фантастики, надо бы подкрепить фоткой, а то мужики то не знают...
ppp53 написал:
А тут-
ppp53 написал:
Ничё не понял. Пахать хотите? Задайте форуму вопрос на принятом здесь русском языке, быстрей получите правильный ответ. Загадки оставьте для внуков. А так, навскидку, перечитать тему Вам всё-таки придётся...
ppp53 написал:
  • как ловчее загнать плуг в земельку выше 4-й категории плотности ?
Пока будете учиться вежливости, я Вашу картинку дорисую. Полоску между жёлтой и зелёной линиями просто заваливаете и оставляете непропаханной? Или по другому: Сколько сил надо затратить МБ чтобы её тупо оторвать, неподрезав?
Это было к вопросу о важности регулировки ширины захвата.
Павел-61 написал:
ppp53 написал:
Павел-61,
Павел-61 написал:
На плуге - 70Кг, САМ ПЛУГ - ОКОЛ 10. Сцепка "свободная" (всё подумываю сделать её жёсткой). Установлено всё ровнёхонько по ходу движения. Глубина где то см 10 получается.
И всё это периодически (когда попадается порыхлее и заглубление под 15 см) пласт выворачивает так стойку в см 2 толщиной с частью горизонтальной тяги, что пятка оказывается на непаханной в см в 5-7 от края борозды.
Вопрос то был о цели наращивании полевой доски. У меня не нарощенная ровненькая полевая доска. Что я выграю её наростив ? ? ?
Да могу и закрыть эту часть ножом
Павел-61 написал:
Про РЕГУЛИРОВКУ ширины захвата я не возникал. Только высказал вариант способа её регулирования.
Я увидел сразу, что непропах есть и просто сдвинул АДАПТЕР на нужную величину.
Павел-61 написал:
Точно подмечено за малой тонкостью:
кто то 200 телепрограмм (именно эфирных телепрограмм) смотрит, кто то 50, а у меня в деревне - только штук 5 ТЕЛЕПРОГРАММ ловится. И как ни настраивай ТЕЛЕВИЗОР, он всё равно будет принимать 5. И не в телевизоре дело - любой другой будет также принимать 5 программ. И предлагать таким владельцам выбросить телевизор.............! ! !
А вот если взять причиндал поболее да повыше, да с усилением СООТВЕТСТВУЮЩИМ да ещё чем повесомее оснастить то.......... !
ppp53 написал:
И этим ничего не добился- захват регулируется относительно внутреннего края правого заднего колеса.
ppp53 написал:
И что, орудие может свободно повернуться вправо-влево, не утаскивая МБ в сторону из борозды? По фоткам этого не видно. Не по центру надо, а чтобы правый край лемеха не оставлял неподрезанную полосу.
ppp53 написал:
Вот и задумайтесь, почему полевая доска не остановила плуг на СВОБОДНОЙ сцепке. Зажата сцепка. Плуг стоит под наклоном и лемех своим углом атаки утаскивает себя не вниз а вбок. Следовательно и весь агрегат в сторону.
Забудьте про категорию почвы, ОТРЕГУЛИРУЙТЕ сцепку, и всё получится. И только потом можно тратить время на нож.
ppp53 написал:
эта музыка будет вечной! был уже совет - ВЫБРОСЬ всеволожский плуг!!!это и я советую как сам попавшим на него по неопытности.затем снял шаблон с плуга мтз смастерил плуг который стал пахать и целину
потом у кума появился культиватор варио.плужок по форме очень мне понравился и по трафаретке сварганил себе подобный. за пару сезонов я его довёл до ума,им только и пашу и себе на шабашке.
вот твою бы неуёмную энергию да в творческое русло,а не на вынос мозга форумчанам
