Вообще то речь - с какой стороны затачивать, а не об остроте.
ppp53, Вообще то читать надо откуда взята цитата... Лемех плуга затачивается сверху! Снизу, не на всех, наплавляется сормайт... Мотоблочные плуги и лемеха для примера не подходят. Смотреть надо промышленные плуги. Учебники почитать наконец...
lav_66, т.е. ллемех мотоблочного плуга затачивпется не сверху?
Шо то я не помню чтобы я их точил. Левому лет под 30, правому лет под 20. Лемеха доваривал, на левом в отвале заварил протертость. Болгаркой после сварки вывел поверхность и все. После пахоты водой помыл. Где с 12 года не пашу. Смазал их отработкой, налет ржавчины появился.
Вид снизу правого плуга.
ivaniych написал: т.е. ллемех мотоблочного плуга затачивпется не сверху?
Мотоблочные плуги могут сделать как угодно... Задача не работь, а продать... В результате пляски с бубном, болгаркой, сваркой... Повторюсь ещё раз - лемех затачивается сверху . А впрочем как угодно...
По случаю попалось: Главный рабочий элемент плуга – лемех, на него приходится более половины всей нагрузки при вспашке. Лемех обязательно должен быть соответствующим образом наточен. При затуплении лезвий лемеха, предплужников и ножей увеличивается сопротивление плуга. Поэтому в процессе вспашки необходимо следить за состоянием лезвий и своевременно их ремонтировать и знать, как заточить лемех плуга.
Некоторые умельцы хотят смастерить плуг своими руками, копируя его с тракторного или конного плуга. Грамотно сделанный плуг – отличная сельскохозяйственная техника, гарантирующая качество вспашки, отсутствие пробуксовок мотоблока и получение удовольствия от процесса вспашки. Зачастую такие попытки не очень удачны, причем не потому, что у мастеров недостаточно терпения и умений, а из-за отсутствия необходимых знаний о геометрии корпуса плуга и лемеха. К слову, также важны используемые запасные части. Лемех плуга необходимо предусмотреть съемным для заточки перед началом пахоты. Размышляя о том, как заточить лемех плуга, также необходимо учитывать качество стали, из которой он сделан. Для плуга общего назначения режущая кромка должна быть толщиной не менее 1 мм, с углом заточки 24-40 градусов.
Вот несколько советов для того, чтобы сделать хороший плуг своими руками по чертежам и методикам, изложенным на многих сайтах, или же купить качественный плуг в магазине:
— нижний режущий край лемеха должен быть ниже нижней горизонтальной плоскости полозка на 10-20 мм;
— передняя рабочая поверхность лемеха и отвала должны примыкать друг к другу в одной плоскости и без зазора;
— тыльная сторона лемеха должна быть ровной и составлять с плоской поверхностью, на которой стоит плуг (задний угол установленного лемеха), угол 15-20 градусов;
— лезвия лемехов должны быть наплавлены твёрдым сплавом и иметь толщину режущей кромки не более 1 мм, при угле заточки 25-40°, а ширина фаски заточки с верхней стороны — 4 мм.
При вспашке почвы плугом, имеющим лемех с затупленным лезвием, увеличивается тягового сопротивления плуга и ухудшается заглубляемость плуга в почву. Как заточить лемех плуга в таком случае? Лучше всего лемех с такого плуга «оттянуть» в кузнице с последующей термообработкой (закалкой). Для этого лемех нагревают до температуры около 1100°C до светло-красного цвета и при помощи кувалды или механического молота перемещают металл из утолщенной части магазина к изношенным местам. Форму оттянутого лемеха проверяют шаблоном. Затем лемех затачивают на наждачном точиле и закаливают. Закалка состоит в нагреве лемеха до температуры около 800°C и последующем охлаждении в теплой подсоленной воде в течение 4-6 сек.
Промышленность также выпускает самозатачивающиеся лемеха, на лезвие которого с тыльной стороны наплавляют твердый сплав сормайт №1, после чего лемех охлаждают и затачивают.
Как заточить лемех плуга при срочной необходимости, или же для небольшого объема работ? Как временная мера, можно заточить изношенный лемех на наждаке. Лемех затачивается спереди, со стороны набега земли под углом 25-35 градусов к его лицевой плоскости до момента, когда фаска износа уменьшится до ширины 0.5-1мм и толщина кромки лемеха не станет равна 0.5-1мм.
ivaniych,
Марош, у меня тоже так же заточен, только фаска побольше.
Jesha написал:
После слова "грамотно" на до бы добавить слово "на коленке" (вариации - на бревне, на бочке, на стойке забора .........) !
ppp53,
Согласен. "Специалистов" в Интернете пруд пруди.
"Лемех затачивается спереди, со стороны набега земли под углом 25-35 градусов к его лицевой плоскости до момента, когда фаска износа уменьшится до ширины 0.5-1мм и толщина кромки лемеха не станет равна 0.5-1мм".
Выше я показал мотоблочный лемех. Вот тракторный лемех.
Где здесь заточка лемеха "... со стороны набега земли..."? Снизу тракторный лемех заточен, как и мотоблочный. Как при такой заточке лемеха "...фаска износа уменьшится до ширины 0,5-1мм" и что это такое, а "...толщина кромки лемеха не станет равна 0.5-1мм..." Если она такая острая, то зачем ее точить?
если заточить лемех сверху то в земле получится большое сопротивление,эта фаска в 4-5 мм будет не прорезать землю а грести её и разрывать-глазу это не увидеть,а вот когда заточка снизу то земля по лемеху пойдёт плавно до отвала.сами подумайте,лемех под наклоном стоит и ещё его заточить сверху.По моему ребро получится.
Хорошо что пошел разговор про заточку лемеха. Сходил и посмотрел свой плуг. Седьмой сезон пошел, а я ни разу не точил лемех на этом плуге. Вот чем недавно запахивал сидераты и гряду, где лук сидел. Вижу что плуг тяжело идет, но списывал на погоду, что мол земля сухая.
А пахал то оказывается хрен знает чем.
Владимир С.,
А куда Вы смотрите? На снимке же ведь видно, держу в руке новый лемех и показываю лемех на плуге, которым только что пахал. На новом лемехе видна фаска и на рабочем лемехе, что на плуге, то же видно как он износился, что стало с этой фаской. И на этом же снимке видно место заточки фаски лемеха. Так и заточил.
Мужчины, наконец-то вы добрались до самого главного во вспашке земель, а то все лезет-нелезет. В этом архиважном деле вам невозможно будет обойтись без хорошего инструмента. Предлагаю обсудить в данной теме способы финансирования моей поездки в страну восходящего солнца с целью прощупывания возможности поставок недорогих и качественных камней для заточки лемехов и обсуждения возможности заключения договора на изготовление эксклюзивных лемехов по технологии шихоцумэ или, на худой конец, орикаэси санмаи исключительно для пользователей темы ПлугИ форума МастерСити.
Марош написал:
Заточил.
Марош, я затачивал лепестковым кругом, получается ровнее и поджечь шансов меньше, хотя и они сохраняются.
